Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:55
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 18:14
Если такая тема была извиняюсь. Просмотрел 4 страницы названий топиков. А по G1 поиск не могу пользовать так как менее 3 букв.
Собственно к теме вопроса.
Провайдер раздает интернет посредством PPPoE соединения. Так же в локальной сети провайдера есть IPTV посредством IGMP.
Для того что бы был и интернет и IPTV необходимо поднять два WAN соединения. 1. "PPPoE" с выключенным IGMP и 2. "Динамический IP адресс" с включенным IGMP.
А теперь рассмотрим несколько случаев.
1. Настраиваем только 1 WAN (PPPoE) - интернет работает, IPTV не работает.
2. Настраиваем только 1 WAN (Дин IP) - IPTV работает, интернет не работает.
Вроде пока все логично
3. Настраиваем оба соединения, без Физического WAN соединения (кабель не подключен в WAN Порт). Подключаем кабель WAN зависание 100%.
4. Настраиваем оба соединения, без Физического WAN соединения (кабель не подключен в WAN Порт). Перезагружаем, во время перезагрузки подключаем кабель WAN зависание 95%, 5% - PPPoE работает, дин IP не может подключится.
5. Настраиваем PPPoE, WAN подключен, подключается PPPoE. Настраиваем Дин. IP - Дин. IP не может подключится
6. Самый интересный случай!!! Настраиваем Дин. IP, WAN подключен, подключается Дин. IP, Настраиваем PPPoE - зависание 85%, 15% - Работают оба подлючения (есть и интернет и IPTV), срок жизни такой работы от нескольких минут до суток.
Характер зависания - наглухо, не работает веб морда. Просто мигают лампочки, но никаких признаков жизни в сети он не подает. Внутренняя локалка показывает что подключение есть, но пакеты не ходят. И WIFI виден, но подключится не получается.
На яндекс маркете встречал отзыв, очень похожий на мой случай. Так что думаю проблема такого рода не только у меня. Пока сижу с интернетом, без IPTV. Думаю что делать...
а) Ждать прошивки
б) Сдавать по гарантии (это пока они экспертизу проведут месяц ждать)
в) Периодически гуглить в надежде что рецепт будет найден (но вот уже 2 месяца плодов не дают, инфы очень мало по данной ревизии)
У кого есть дельные мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 21:01
Вместо динамики статику не пробовали использовать?
viewtopic.php?f=3&t=164423&p=899857&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5+iptv#p899857
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 08:04
Попробовал, живут 2 соединения. Не виснет, но IPTV не показывает (IGMP в статике галочка стоит). Может есть там еще какие хитрости (руками маршруты прописать или какие то спец. настройки DNS серверов нужны) Есть какие либо идеи?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 10:16
Какая версия прошивки сейчас на роутере?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 10:21
2.0.22 она шла с магазина и более новой версии я пока нигде не видел.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 23:19
Прислали тестовую прошивку 2.0.26. Сейчас активно тестирую ее уже не сколько дней. Проблемы с зависаниями на двух соединениях нет. Был случай когда, не хотел поднимать второе соединение (Динамический IP для IPTV) Но перезагрузка с пересозданием соединений помогло. Купил флешку на 32 гигабайта. Поднял DLNA для телевизора. Настроил transmisson (встроенный торрент клиент). При больщой нагрузке Transmisson (активно выкачивал на флешку) + DLNA + Закачка торрента компов по WiFi без ограничения скорости был затуп. (отвалился DLNA, Тупил http, web интерфейс роутера не отвечпл, при этом torrent на компе качал на скорости 6-8 Мбит/сек). Очевидно, что зависания роутера не произошло, просто не хватило производительности если выкачивать торренты с компа и с роутера (через встроенный торрент клиент transmisson). Перезагрузил роутер и выключил transmisson (это для меня не критично). В общем остался доволен. Стабильность прошивки на данный момент оцениваю на 90-95%.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 09:20
Как бы получить эту прошивку на опыты?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 23:24
Коллеги, поделитесь plz более свежей версией, чем 2.0.22...
stfw@gz-net.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 07:46
stfw@gz-net.ru
Пишите на support@dlink.ru, опишите проблему и Вам вышлют.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
