Текущее время: Пн сен 14, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: DIR-615 Rev.R1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 20:32
Собственно решил купить DIR-615 как свой первый роутер, оказалось он ревизии R1, что это за ревизия найти где-либо информацию я не смог, а по адресу на фтп в ревизии R нету никакой документации. Где можно найти прошивку последнюю? И вообще что это за ревизия, а то он даже выглядит не как на картинках в интернете и на сайте о нем никакой информации нету, прямо сомнения одолевают.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 Rev.R1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 09:11
На сайте информация будет сегодня-завтра. За новой прошивкой пока пишите на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 20:55
Недавно купил DIR-615, он оказался Rev.R1. Прошивок к нему на FTP не обнаружил. Но родная 1.0.0 вроде работала, IP-TV по указанному порту шло без проблем. Сегодня что-то стал подвисать, обнаружил, что выложили новую прошивку. Скачал 2.0.9, установил. Все отлично выглядит, но перестало работать IP-TV. И порты менял, и возвращался к заводским настройкам - бестолку. Втыкаю кабель для ТВ напрямую, или через хаб - все отлично. Через роутер - поток ТВ исчезает, остаются на некоторое время последний включенный канал, затем и он исчезает, остается только служебный трафик. И как теперь быть: вернуть старую прошивку не могу. Ждать новой исправленной? Надеюсь на понимание и содействие.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 14:27
На какую почту?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 15:18
После обновления нужно сбросить настройки, настроить и перезагрузить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 16:02
А можно подумать, я этого не делала. Раз пять, наверное. Вчера целый день и вечер колдовал - бестолку. Что, только через хаб теперь IP-TV кидать? Так ведь покупал роутер, чтобы не было лишних устройств, меньше проводов. Короче, больше не буду Де-Линки брать, перейду на Zixel
Вообще, Де-Линки последнее время все хуже и хуже становятся (моё мнение).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 19:47
Итог моих мытарств: купил ZyXEL Keenetic Start - всё отлично заработало с первого раза. А в DIR-615 еще были проблемы и с Wi-Fi. Короче, закинул его куда подальше и другим советую.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 09:52
Купил dir 615 rev.R1A. Сразу смутила версия прошивки 1.0.0. Обновил до 2.0.9. Как итог - полная потеря стабильности работы роутера. Самопроизвольная перезагрузка каждые 2 минуты и т.д. Где найти 1.0.0 или может есть другие версии ПО для данного девайса?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 19:33
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой. Роутер 615 R1 прошивка 2.0.9
Одновременно и на ноутбуке и на телефоне и на телевизоре периодически пропадает моя сеть. Такое впечатление что роутер перегружается, но когда быстро подхожу к нему, визуально не видно чтобы он выключался. На телевизоре который подключен к роутеру через кабель пишет -Кабель не подключен. Через минуту уже все работает. В чем может быть проблема? Логи в спойлере, может в них что то специалистам будет ясно.
Jan 1 00:00:15 resident: init lan
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:15 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:15 startip: sip insmod
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe (v0) on br0
Jan 1 00:00:16 resident: init wan
Jan 1 00:00:16 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:16 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:16 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:00:16 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:00:17 pppd[214]: MS-CHAP authentication failed: Login incorrect
Jan 1 00:00:17 pppd[214]: CHAP authentication failed
Jan 1 00:00:19 update_ddns: start
Jan 1 00:00:19 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:19 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:19 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:19 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.1.1;netmask:255.255.255.0;dns1:;dns2:;
Jan 1 00:00:19 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:19 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:19 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:19 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:19 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:20 FIND_GW: gwif false
Jan 1 00:00:20 FIND_GW: iface ppp0
Jan 1 00:00:20 UPNP: ppp0
Jan 1 00:00:21 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:00:21 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:19;link:wan1_2;
Jan 1 00:00:21 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:21 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:23 pppd[214]: MS-CHAP authentication failed: Login incorrect
Jan 1 00:00:23 pppd[214]: CHAP authentication failed
Jan 1 00:00:23 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:19;link:wan1_2;
Jan 1 00:00:23 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:23 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:28 dnsmasq[246]: vendor id = "dhcpcd-5.5.6"
Jan 1 00:00:29 pppd[214]: MS-CHAP authentication failed: Login incorrect
Jan 1 00:00:29 pppd[214]: CHAP authentication failed
Jan 1 00:00:29 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:19;link:wan1_2;
Jan 1 00:00:29 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:29 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:31 dnsmasq[246]: vendor id = "dhcpcd-5.2.10:Linux-3.0.13:armv7l:MT6577"
Jan 1 00:00:34 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:109.207.121.202;netmask:255.255.255.255;gateway:192.168.250.20;dns1:192.168.250.20;dns2:193.53.83.7;
Jan 1 00:00:34 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:34 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:34 resident: update dns
Jan 1 00:00:34 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:34 update_ntpclient: server string: ntpd -t -p ntp1.dlink.com -p ntp.dlink.com.tw&
Jan 1 02:00:34 triggerPingRespond: OK
Jan 1 02:00:37 dnsmasq[246]: vendor id = "dhcpcd-5.5.6"
Jun 15 16:20:49 resident_phy_link_handler: record = phy:3;status:1
Jun 15 16:20:49 resident_phy_link_handler: phy - 3, status - 1
Jun 15 16:20:55 resident_phy_link_handler: record = phy:3;status:0
Jun 15 16:20:55 resident_phy_link_handler: phy - 3, status - 0
Jun 15 16:20:57 resident_phy_link_handler: record = phy:3;status:1
Jun 15 16:20:57 resident_phy_link_handler: phy - 3, status - 1
Jun 15 16:28:57 dnsmasq[246]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jun 15 16:29:04 dnsmasq[246]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jun 15 16:29:12 miniupnpd[248]: upnp_event_recv: recv(): Connection reset by peer
около часа работа была стабильная и
ТУТ ПРОИЗОШЛО ПРОПАДАНИЕ СЕТИ
Jan 1 00:00:25 pppd[214]: MS-CHAP authentication failed: Login incorrect
Jan 1 00:00:25 pppd[214]: CHAP authentication failed
Jan 1 00:00:25 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:19;link:wan1_2;
Jan 1 00:00:25 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:25 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:30 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:109.207.121.202;netmask:255.255.255.255;gateway:192.168.250.20;dns1:192.168.250.20;dns2:193.53.83.7;
Jan 1 00:00:30 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:30 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:30 resident: update dns
Jan 1 00:00:30 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:30 update_ntpclient: server string: ntpd -t -p ntp1.dlink.com -p ntp.dlink.com.tw&
Jan 1 02:00:30 triggerPingRespond: OK
Jan 1 02:00:33 dnsmasq[281]: vendor id = "dhcpcd-5.2.10:Linux-3.0.13:armv7l:MT6577"
Jun 15 17:29:44 dnsmasq[281]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jun 15 17:30:03 miniupnpd[271]: Failed to remove NAT-PMP mapping eport 22413, protocol TCP
Jun 15 17:30:03 miniupnpd[271]: Failed to remove NAT-PMP mapping eport 22413, protocol UDP
Jun 15 17:30:11 dnsmasq[281]: vendor id = "MSFT 5.0"
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 23:31
всё абсолютно то же самое как и у предыдущих ораторов. произвольная одновременная потеря WLAN на подключенных к роутеру девайсах на 2.0.9. откат через сервисный режим на 1.0.22 от какого-то там роутера не помог. реквестирую 1.0.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 169
