Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300/A/D1A
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:27
Прошу откликнуться инженеров Dlink!
При замене F/W на версию 20130514_1250_DIR_300AE_1.0.11_sdk-master.bin перестало работать IPTV, которое подается оператором в отдельном влане.
Настройка влана для ТВ, к примеру: Тип - transparent, номер влана - 900, порт Internet - tagged, порт 4 - untagged. При этом заранее порт 4 убираем из влана LAN.
На операторском коммутаторе доступа фиксируются IGMP-запросы от приставки, подключенной к порту 4 роутера, в нетэгированном влане сервиса Интернет, хотя остальной трафик от приставки передается к оператору с тегом 900 как и положено.
Просьба выложить на FTP прошивку версии 1.0.4, которая была установлена с завода, либо прислать мне ее приватно для восстановления функциональности роутера. На версии 1.0.4 работало верно.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300/A/D1A
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 13:01
Похоже будем отказываться в пользу другого производителя. Тут как я понял ответа не будет. А жаль, мог бы сотнями брать эти устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 13:30
Проблема с виланами заявлена разработчикам. Ждем решения от них.
Если еще нужна прошивка 1.0.4, то напишите на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 14:00
Спасибо, отправил Вам письмо по почте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 21:45
Автор темы, скажите есть результат? У меня точно такая же проблема с DIR 300 ревизия D1.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 21:59
Mexanik78
Мне помог переход на версию 1.0.4. В этой версии мультикаст остается в transparent vlan и никуда не переключается, соответственно услуга работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 06:26
Не могли бы вы и мне скинуть ссылочку на прошивку версии 1.0.4?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 08:57
Mexanik78, напишите на почту. Вышлю прошивку 1,0,4.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 10:30
Хочется поблагодарить команду D-link за выпуск новой версии прошивки 2.0.5, где учтен вариант включения мультикаста отдельным вланом со стороны провайдера! Появилась заветная "галочка" в настройке vlan и можно выбрать, куда направлять запросы igmp.
Спасибо вам, ребята! Так держать!
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 20:12
Будьте добры, вышлите и мне прошивку 1.0.4. Обновился на 2.0.17 и мне не нравится как роутер стал работать, периодически вылетает интернет, невозможно зайти в настройки. Спасибо за скорый ответ!
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 21:23
Таки на официальном FTP как лежала, так и лежит: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... mware/Old/
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 23:46
Здравствуйте. Можете подробно описать, как перейти на прошивку dd-wrt на роутере dir-300 D1A? И ответьте пожалуйста, почему он урезает скорость как по lan, так и по wifi. Была от модема к компьютеру - 60мб/сек, а стало 10-15, если повезет, то даже 20мб/сек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 05:23
Никак "dd-wrt" туда не поставить, чип RTL8188ER (как и прочие реалтеки) относится к официально неподдерживаемым: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Kn ... le_devices.
P.S. Какой у Вас тип соединения с провайдером и какая прошивка стоит? На 2.5.4, при типе соединения с провайдером IPoE, скорость WAN -> LAN (93-95 Мбит/с), по WAN -> WiFi под 70 Мбит/с в одной комнате (одно устройство), измерение "iperf"`ом в один поток (сервер с "iperf" сразу за WAN), DHCP на нём же.
