Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:35
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 15:28
Есть пачка коммутаторов D-link 3526, у которых один и тот же симптом - при подключение ноутбука или компьютера с 10/100/1000 интерфейсом не подымается линк. Похоже на то что не работает автосогласование скорости/дуплекса. На коммутаторе выставлял скорость 100 полный/полудуплекс - результата небыло.
Принудительное переключение на сетевом интерфейсе на ноутбуке (неттопе) в 100 полный/полудуплекс также не исправило ситуацию. Работает только если интерфейс на устройстве доступа перевести в 10 мегабит полный/полудуплекс.
При подключение ноутбука с 10/100 интерфейсом линк поднимается. Также подключали 10/100 рабочую станцию - линк есть.
Прошивка Firmware: Build 6.20.B20
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 16:03
Кабель случайно не 2х парный?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 04:06
Та же проблема, коммутаторы стоят давно - 3526, 3528, но в последнее время участились случаи, когда линка нет, кабельный тестер пишет нет кабеля. Приходим переобжимаем - ноль реакции. Помогает перезагрузка коммутатора, иногда срабатывает перевести порт в 10 мегабит, затем снова автодетект. Но 100% только перезагрузка. С коллегами пообщались, советуют на портах включать автоопределение скорости, но аноннсировать тольео 100 мегабит фуллдуплекс, но D_Link этого делать не умеет. Но проблема есть и пошла в последнее время.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 06:15
Кабеля нормальные используйте. Проблема 100% кабельная.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 16:37
Да сами так каждый раз думаем, а нет. Иначе как объяснить безошибочную работу после перезагрузки коммутатора?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
