Текущее время: Вт июн 16, 2026 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:17
Добрый день
Пытаюсь обновить прошивку с:
Boot PROM Version   Build 2.00.003
Firmware Version   Build 2.50.015
Hardware Version   A1
на:
rev.A1/A2
v3.10.B018
Пробовал через tftp и через http, соединение сбрасывается через 5-50% (каждый раз рандомно)
Вот состояние флешки на свитче:
DGS-3120-24SC:admin#dir
Command: dir
Directory of /c:
Idx Info    Attr Size     Update Time         Name
  1 CFG(*)  -rw- 51073    2014/06/04 10:23:25 config.cfg
  2 RUN(b)  -rw- 5467716  2011/01/05 05:28:29 runtime.had
  3 RUN(*)  -rw- 6329828  2012/08/06 01:08:01 Run250015.had
  4         d--- 0        2014/05/16 10:35:44 system
29869 KB total (17025 KB free)
(*) -with boot up info          (b) -with backup info
Вот что пишет когда пытаюсь в консоли через tftp обновиться:
DGS-3120-2download firmware_fromTFTP 10.110.111.254 src DGS3120-310B018.had dest DGS3120-310B018.had  B018.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.110.111.254 src_file DGS3120-310B018.had dest_file DGS3120-310B018.had
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware......................  15 %
т.е. ничего.
В лог пишет только фразу
2014-06-04 11:15:13 WARN(4) Unit 1, Firmware upgrade by telnet was unsuccessful (Username: admin, IP: 10.110.111.254, MAC: xx-xx-xx-xx-xx-xx)
Подскажите, в чем может быть проблема?
p.s. помню несколько лет назад встречал эту проблему, но как разобрался с ней тогда - в упор не помню (
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:30
Буквально 10 минут назад проводил эту же операцию на трех коммутаторах, один в один - обновление с 2.50.B015 до 3.10.B018. Прошло гладко и без вопросов.
Попробуйте сбросить все настройки у коммутаторов. Также попробуйте загружать прошивку с другого хоста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:34
Сбросить настройки - не вариант, свитч в работе. Обновление потребовалось в связи с тем, что оказывается ограничение в 10 dhcp local relay.
Когда загружаю по tftp, то это с сервера, с которого всегда обновляется прошивка на всех свитчах и другом оборудовании - с ним проблема маловероятна. Хотя помню что когда-то была какая-то несовместимость с родным для FreeBSD tftpd, но не помню у какого оборудования. Свитчи D-Link много раз обновлял с этого сервера
А по http - со своего пк (ос freebsd) и с ноута (win7) пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:40
На сервере FreeBSD 9.1, у меня на пк 10.0
Запустил сейчас tftpd на своём пк и попробовал обновить - результат тот же.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:49
Попробуйте с tftpd32
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:01
И попробуйте встать с коммутатором в один влан, чтоб трафик шёл по L2
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:20
поставил на ноут tftpd64 (вин7 64 битная на нём) - результат не изменился
у сервера с tftpd есть интерфейсы во всех виланах (многое оборудование и не умеет обновляться если сервер не в этой же подсети) - так что до сих пор так и делал.
Сейчас ноут с tftpd64 засунул в вилан со свитчем и прописал подсеть свитча ему - всё равно обрывается.
Может быть проблема в имени файла или ещё чем?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:34
show ut cpu чё говорит? safeguard в этот момент не срабатывает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:36
Сейчас проверил на другом свитче с такой же прошивкой и версией железа - такая же проблема, а вот на А2 без проблем (правда там текущая 3.00.022, а не 2.50.015). Может должна быть какая-то промежуточная между 2.50.015 и v3.10.B018?
cpu на одном из проблемных свитчей:
DGS-3120-24SC:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  27 %         One minute -  24 %         Five minutes -  27 %
Так же и на другом. +/- 2%
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:59
Через SD карту возможно обновиться? Очень надо и срочно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 13:10
А свич ребутать пробовали? Т.е. ребутнуть его и попробовать залить прошивку. Так же попробуйте сперва влить 3.00 прошивку, потом 3.10
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 13:26
Попробовал перегрузить - в этот раз дошло до 70% и оборвало :(
Прошивку 3.00 неоткуда взять - на А2, где была 3.00 при обновлении оно не записало вторую прошивку на флешку, а переписало старую. Поищу конечно по свитчам, но вряд ли.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 13:31
Нашел свитч с версией железа А2, установлен вместе с тем, который пытаюсь обновить. Версия прошивки на нём была 2.50.015, на 3.10.б018 прошилось на ура.
Может всё-таки какая-то несовместимость прошивки А1 и А2? Вы пробовали на А2 или А1?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 14:28
У меня были коммутаторы A1.
Попробуйте сначала накатить R3.00
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 14:40
Уже съездил с SD-картой и скопировал с карты во флеш. Успешно.
Попробую ваш способ с другим свитчем, на котором наблюдается такая же проблема
UPD. Попробовал - та же проблема.
