Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:43
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 09:25
Есть такая задача: выставить CoS для трафика, у которого ip.dst==x.x.x.x . Насколько я понял, на 3028 это сделать невозможно(можно выставить CoS только исходя из DSCP), а на 1228/ME вроде бы это возможно(по крайней мере можно такое сконфигурировать, возможно оно даже работает).
Но тут возникает такой вопрос. 1228/ME это же вроде тоже самое что и 3028 (аппаратно), тогда получается что в 3028 это просто не реализовано в софте. Или я что-то неправильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 14:39
config access_profile ... destination_ip <ipaddr> ... port 1 permit replace_priority_with <value 0-7>
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 15:03
Вы это на 3028 пробовали? С каким софтом? Оно хотя бы применилось и не ругнулось? При попытке изобразить такую конструкцию 3028 ругается, что профиль должен быть с dscp. А если делать профиль с dscp, то ругается, что нельзя классифицировать одновременно по dscp и ip.dst
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 09:31
Приношу извинения.
В очередь на самом коммутаторе трафик можно помещать исходя из различных полей, но заменять CoS можно только на основе DSCP.
Независимо от того, как это реализовано и работает на DES-1228/ME, никаких расширений и изменений для DES-3028 уже не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 10:27
Дело в том, что на 3028 заявлена классификация трафика по ACL и я на неё расчитывал(верил описанию на сайте)
http://dlink.ru/ru/products/1/706_b.html
Классификация пакетов на основе
номера порта
VLAN ID
номера порта TCP/UDP
МАС-адреса
IP v4
приоритета 802.1р
TOS
DSCP
типа протокола
содержимого пакета
А реально есть только dscp->cos mutation.
Тогда возникает вопрос, вы можете сами дать мне бутром и софт для переделывания 3028 в 1228/ME? (в обратную сторону я понимаю, что вам это не выгодно, но тут идёт речь о "даунгрейде")
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:26
В этом нет смысла, т.к. DES-1228/ME rev.A1 имеет то же поведение.
The action of replacing priority only support IP profile and DSCP rule!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 15:47
Ага, уже перепрошили в 1228/ME A1 и увидели. печально
Собственно, получается, единственный вариант это учитывать маркировку dscp с абонентского порта, т.е. фактически доверять тому, что шлёт абонент, что очень-очень неправильно.
