Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:11
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 02:55
Необходим: Роутер/Маршрутизатор с поддержкой SOCK 5 с Авторизацией логин пароль!
Ситуация такая нужен Роутер с SOCK 5 для использование роутера в качестве прокси сервера по протоколу sock5 с внешней сети!
интересует какая из моделей поддерживается данный протокол и возможность использовать как Proxy сервер!
либо поднять самому но на какую из моделей можно залить 3proxy или подобный софт и сконфигурировать!
Схема проксирование на картинке
rounter and sock5.jpg [ 42.23 KiB | Просмотров: 4809 ]
если есть реальная информация как технически реализовать пишите вознаграждение за помощь гарантирую
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 08:52
Rones писал(а):
нужен Роутер с SOCK 5 для использование роутера в качестве прокси сервера...
ставите системник и на него программную проксю на ваш вкус и цвет.
никакая из моделей.
Вероятно, Ваши познания в данной области невелики, и Вы слабо себе представляете, о чем пишите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 09:06
Задача с подменой IP компьютера на внешний адрес роутера легко решается поднятием VPN-сервера (я предпочел бы sslvpn) на любой железке серии DFL-260E/860E/... и заворачиванием трафика из тоннеля в Интернет.
Безо всяких socks'ов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 09:23
Действительно. Для дельного совета лучше знать конечную цель.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 18:50
я цель описал интересует именно Sock 5, так vpn не подходит так как суть простая, пример такой есть 5 линий интернета ставлю 5 роутеров с поддержкой сокс5
5 линий 5 роутеров, и с любой точки мира могу использовать прокси через эти роутеры! VPN неподходит так как меня интересует с 1 ПК не по одному прокси использовать а одновременно к примеру 5 тоесть в 5 потоков, только SOCK, если кто знает как установить на роутер ss5
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 19:05
Компы с никсами вам в помощь .
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 21:10
в том то и дело что хочется обойтись без компа!!!
я понял что спецов тут нет!
нашол инфы буду побывать поставить openwrt и на ней поднят Sock!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
