Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260E и АИСТ (PPTP)
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 22:27
Добродень!
Доводилось ли кому-нибудь настраивать провайдера АИСТ на DFL-260E? Поделитесь, плиз, рецептом. Что-то весь день проколупался - и никак. На DIR-300 всё работает, а на DFL не поднимается.
Вот, к примеру, на DIR-ке есть параметр "имя сервера" - server.avtograd.ru, а на DFL, как я понял, это "remote endpoint", но в неё можно только IP-адрес записать, а их там 15 штук на этот server.avtograd.ru. Где-то видел рецепт вот такого написания dns:server.avtograd.ru, но при сохранении конфигурации ругается на некорректный endpoint.
На DIR вот такие настройки:
Соединение: PPTP
имя
пароль
Имя сервера: server.avtograd.ru
При подключении он получает:
IP: 10.243.129.43
M: 255.255.255.192
GW: 10.243.129.1
DNS-ы и отдельно IP-адрес Интернет (статический белый)
И ещё в маршрутизации добавлен маршрут:
IP: 10.0.0.0
M: 255.0.0.0
GW: 10.243.129.1
Подскажите, плиз, как такое скормить DFL-ке правильно?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E и АИСТ (PPTP)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 06:26
dns:server.avtograd.ru можно применять. Только в system-dns надо указать серверы, которые верно разрезолвят эту запись. И будут доступны на момент установки соединения.
И я уже точно не помню, возможно, прошивка должна быть не древняя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 09:10
Прошивку последнюю сразу накатил. Ещё смутило, что в предыдущем устройстве было соединение PPTP-Russia, а в DFL есть только PPTP.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 09:12
в DFL понятия PPTP-Russia , отсутсвует как класс . там все делается маршрутами и правилами .
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 14:50
Запытал провайдера. В общем можно поставить в endpoint dns:server.avtograd.ru, как выше советовали и заранее прописать сервера DNS 81.28.160.1 и 81.28.160.111, чтоб он это зарезолвил перед авторизацией.
А достаточно ли будет сбросить на дефолтные настройки, прописать всё это дело через мастер настроек и потом руками добавить 2 DNS? Маршрут автоматом появиться, или нужно и маршрут прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 15:09
О каком маршруте речь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 16:24
Да вон в предыдущем роутере был такой маршрут прописан:
IP: 10.0.0.0
M: 255.0.0.0
GW: 10.243.129.1
Мне-то главное чтоб интернет заработал - пофиг на внутренние сети. Вообще не нужны они там.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 16:34
Этот маршрут лучше прописать. Так будет просто правильней.
Вам же надо точно понимать, настроить и проверить какими DNS серверами на DFL вы будете пользоваться для разрешения имени PPTP сервера. Вот до них, возможно, тоже понадобится маршрут.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 16:45
теоертически !
надо
1 иметь маршрут до PPTP сервера ( его адресс надо выяснить подключив комп напрямую и сделав пинг до него )
2. маршруты до DNS серверов локальной сети ( если они не предадлежать серым сетям провайдера )
3. потом все пойдет как по написаной , интерфейс PPTP и NAT на него .
4 по желанию маршрут и правила в локалку провайдера , если там есть что интересное
5 телевиденье - совсем другая песня .
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 18:40
Попробовал Wizard-ом ещё раз с нуля внести параметры - не вышло. Провайдер посоветовал вместо server.avtograd.ru прописать 192.168.0.8
С ноута напрямую всё норм подключился. По DHCP получил:
IP: 10.243.129.18
M: 255.255.255.198
GW: 10.243.129.1
DNS: 62.106.124.111
DNS: 62.106.124.1
И при подключении по PPTP получил:
IP: 213.178.59.85
M: 255.255.255.255
DNS: 62.106.124.111
А через DFL вот какая ситуация:
Комментарий к файлу: Interface Status
dfl.JPG [ 39.17 KiB | Просмотров: 4916 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 20:38
А ещё, если в Remote endpoint прописать: "dns:server.avtograd.ru", то при сохранении конфигурации вылетает ошибка:
Error E3521/IFACES in "wan.L2TPClient", property "RemoteEndpoint":
- Missing remote endpoint for wan
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 21:44
ну так пропишите маршрут до сети 192.168.0.0/24
через WAN GW . насколько я вижу сети разного класса поэтому тут вся и загвостка .
мне кажется я этот момент осветил первым пуктом и выделил красным !!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 09:40
Прошу прощения за нубский вопрос, но лучше уточню, чтоб третью ночь напрасно не провести. :) WAN GW это ж 10.243.129.1? А разве может быть GW 10.243.129.1 для сети 192.168.0.0/24?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:23
Судя по всему, надо создать группу, включающую 62.106.124.111, 62.106.124.1, 192.168.0.0/24, 10.0.0.0/8
И создать маршрут до нее через wan порт (физический) и шлюз 10.243.129.1
Только проверьте что они доступны через этот маршрут - попингуйте с DFL без поднятого PPTP клиента или потрассируйте с клиентского компа.
И еще я ненавижу мастера DFL, который пудрит мозги, переименовывая wan в wan_phyz и PPTP интерфейс в wan. Поэтому я такие вещи создаю ручками.
И еще было бы неплохо прошить свежую прошивку for WW, независимо от текущей задачи
Последний раз редактировалось YuriAM Вт июн 03, 2014 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:44
а еще было бы хорошо почитать про сети , как и что они ... что бы не задавать нубстких вопросов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
