Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: DIR-615 R1
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 07:38
В текущей прошивке нет странички "КЛИЕНТ". Как можно подключить данный роутер - репитером???
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 R1
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 07:49
Никак, в этой ревизии функция беспроводной клиент не заявлена в спецификациях: http://www.dlink.ru/ru/products/2/1865_b.html
P.S. Он встречается в некоторых других аппаратных ревизиях, например, A/M1: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1693_b.html
Последний раз редактировалось Mihail821 Пт май 30, 2014 07:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 07:58
А ежели поковыряться в исходниках?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 08:01
Ковыряйтесь, если Вам не лень. Сделайте запрос по мылу на адрес саппорта D-Link, чтобы дали ссылку на относительно свежие сырцы.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 08:07
В исходниках рыться особого смысла нет. В старых версиях ничего не найдете, в новых он еще не доработан. Но добавить обещают..
Его отсутствие стоит отнести не к недоработке наших программистов, а к драйверу броадкома.
И кстати, будет добавлен только WISP репитер, как на других устройствах.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 05:25
Можно подробнее про "недоработан" и ежели "шо", то можно получить от Вас исходники с недоработанной версией "на посмотреть"и "на доработать". Роутер брался именно как репитер, а теперь сижу и разбираюсь, как его запустить :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 14:13
Спасибо, прошивку получил, правда ещё не смотрел, но сразу бросилось в глаза версия K2, неужели у них один и тотже проц Broadcom BCM47** (просьба уточнить какой из Broadcomов стоит именно в версии R1, и ещё два раза перекачал, но архив открывается с сообщением об ошибке ;(
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 17:28
# Сборка образа из GPL исходников для продукции компании D-Link серии DIR/DAP #
1. Установить на ваш ПК любой из дистрибутивов Linux (Debian 5.0 и выше, Ubuntu 8.04 и выше, Fedora 8 и выше, и т.д.).
2. Установить на ваш ПК компоненты для разработки ПО.
3. Скачать и распаковать архив с GPL исходниками.
4. Перейти в директорию с GPL исходниками.
5. Выполнить команду make и дождаться выполнения компиляции.
6. Зайти на web-интерфейс вашего устройства и загрузить скомпилированный образ (образ находится по следующему пути: <директория с GPL исходниками>/output/image/<название+версия_образа>.bin)
(c) 2011 D-Link Corporation, Russia.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 20:12
Не совсем понял о чём этот ответ??? Если о том что ошибка при чтении архива, то непонял где совет?
Ежели по поводу проца, то прошу укажите строчку в ответе где содержиться ответ.
Ежели по поводу несоответствия прошивки, то аналогично - прошу указать в какой строке ответ.
А файл README_RUS я читать ещё не разучился :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 09:50
Информацию по процессорам не предоставляем. Ответ касался ошибки при попытке открыть архив - попробуйте открыть его в другой операционной системе (например, в одной из указанных в п.1)
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
