Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:51
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:12
Доброго дня!
Во время разговора через DVG-5112S иногда пропадает звук в трубке на 1-2 сек.
Как с этим бороться?
Нагрузок на сеть во время пропадания звука нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 09:08
Никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 16:03
Техподдержка - ау...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 12:57
Здравствуйте. Очень расплывчатое описание проблемы и очень мало информации. Прошивка на устройстве последняя? Пробовали пинговать вашу сеть? Каково время ответа? Чем больше информации тем больше можно что-либо посоветовать.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 13:02
Прошивка последняя.
Сеть пинговать пробовал - или имеете ввиду в момент проблемного разговора?
Шлюз и астериск работают в одной локальной сети.
Пинги до шлюза:
Обмен пакетами с 192.168.10.203 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.10.203: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.203: число байт=32 время=3мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.203: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.203: число байт=32 время=4мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.203: число байт=32 время=7мс TTL=128
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 15:33
Логи slmon ничего не фиксируют? И пинги в момент пропадания голоса не пропадают?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 12:38
Кусок лога из slmon во время звонка где было пропадание звука (т.е. мой сотрудник перестает слышать что говорят на том конце):
13:32:08 [184318] 1: ==4:GetDtmf
13:32:19 [184422] 1: DTMF Timeout #1
13:32:19 [184422] 1: End Input Default Route [1]
13:32:19 [184422] 1: Line DialNum_New [89000000000]
13:32:19 [184422] 1: Call Proxy with [89000000000]
13:32:19 [184422] 1: ==7:Inviting
13:32:19 [184422] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:89000000000@192.168.10.6;user=phone>
13:32:19 [184423] 1: 1006=DIALING
13:32:19 [184425] 1: 1006=PROCEEDING
13:32:25 [184484] 1: 1006=RINGBACK
13:32:25 [184484] 1: Session_Progress
13:32:25 [184485] 1: Peer=192.168.10.6#12980, PT=0, RecvOnly=0
13:32:25 [184485] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.10.6#12980, PT=0/2/0, local=192.168.10.203#0
13:32:25 [184485] 1: SetTalkMode[1,1]
13:32:25 [184485] 1: ==14:Talking
13:32:40 [184634] 1: 1006=CONNECTED
13:32:40 [184634] 1: St_Talking/Substatus=0
13:32:40 [184634] 1: Peer=192.168.10.6#12980, PT=0, RecvOnly=0
13:32:40 [184634] 1: Change RTP to 192.168.10.6:12980, pt=0
13:32:40 [184634] 1: Rtp Talk Stop
13:32:40 [184634] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.10.6#12980, PT=0/2/0, local=192.168.10.203#0
13:32:40 [184634] 1: SetTalkMode[1,1]
13:33:25 [185091] 1: Get(2)
13:34:46 [185893] 1: 1006=DISCONNECT
13:34:46 [185893] 1: Rtp Talk Stop
13:34:46 [185893] 1: RTP S=6292 R=6319 Lost=0
13:34:46 [185893] 1: Release Active Dlg
13:34:46 [185893] 1: ==15:PlayBusyTone
13:34:46 [185894] 1: Fxs Hangup
13:34:46 [185895] 1: ==3:Idle
13:34:46 [185895] 1: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 12:46
Проблема как я думаю именно из-за (хотя это лишь мои домыслы):
Т.к. сотрудник сообщил что проблема возникла именно в 13:33.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 13:36
Evgeniy Ryzhov - отправил вам в личку весь лог и время когда были проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 18:13
Шлюз распознал часть голоса как тональную цифру 2. Похоже с этим и связано прерывание речи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 08:26
Как это побороть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 16:21
Техподдержка - ау.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 23:45
Попробуйте уменьшить значение параметра DTMF Detection Sensitivity в разделе ADVANCED - VoIP - DTMF&PULSE
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 08:14
Стоит уже на минимуме - 1 (less)
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 10:23
Есть ещё параметр Listening Volume в настройках портов, попробуйте уменьшить и его.
