Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Вот такой вариант???
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 12:14
Павел, скажите пожалуйста, а если поставить точку доступа на девятиэтажном доме на крыше с направленной антенной, и направить ее на рядом стоящий такой же дом(расстояние между домами 60м.), то можно будет подключать жителей этого дома, путем установки на каждому адаптеров типа DWL-120 или DWL-520+ ??? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 12:19
Модератор
Модератор
Чисто технически наверное запустить можно. На 1 ТД конечно рекомендуется до 10-15 пользователей, но это уже вопрос скорости.
Самая главная проблема будет в получении частоты, см. www.grfc.ru, www.urfc.ru "Частотное присвоение"
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 12:56
Частота уже присвоена , есть небольшая проблема в том что канал Интернет мы получаем направленной антенной как раз на этой частоте и подключать новых людей в сеть хотим на ней же, таким образом чтобы она не мешала Интернету и чтобы Интернет не мешал ей. :shock: Поэтому и выбор пал на направленные антенны.
Две направленные в противоположные стороны антенны могут при работе мешать друг другу если они работают на одной частоте?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 13:30
Модератор
Модератор
Попробуйте. Мешать друг другу антенны могут, но все зависит от взаимного расположения и типов установленных антенн.
