Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 20:01
Выключили свет - на свитчах прова то тоже наверное?:)
У меня работал проброс портов - настраивал доя сипа... Т.е. Порт был неодин а несколько диапазонов...
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 07:45
Естественно свичы провайдеров были отключены. Но ведь они включились, и инет подключился от обоих провайдеров. И раздавался. А вот проброс портов не заработал.
Мне не понятно почему проброс сам по себе отключается, не восстанавливается после отключения интернета.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 12:03
DSR-1000N
Firmware Version: уже 1.09B38_WW
Hardware Version: A1
Используется 2 WAN. WAN1 - PPTP. WAN2 - PPPoE.
WAN Mode: Load Balancing - SpillOver
Есть два правила проброса портов.
В очередной раз после примерно суток работы, интернет на WAN2 переподключился - и все правило проброса порта для WAN2 перестало работать.
Значит, по опыту последних недель, скоро ляжет и правило для WAN1.
Прошива WW с такой же бедой как и RU.
Все настраивалось по инструкции. Народ, помогите. Надоело каждый день перегружать железку. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 18:36
DSR-150N
1) Указываем версию прошивки (F/W) Firmware Version: 1.09B32_WW
2) Указываем аппаратную версию (H/W) Hardware Version: A2
3) Описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает? D-Link VPN Assistant не работает с этой прошивкой
4) Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
получил с прошивкой 1.05B64_EN_WW
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 19:45
4udo писал(а):
DSR-150N
Работает. Проверял.
Ссш нужно открыть наружу.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 01:22
Приветствую большая просьба помочь настроить резервирование IPSEC с помощью вторых ванов.
Что есть - есть четыре вана статических на двух роутерах дср 1000н. Прошивка 1.09B38_WW.
Настроено ван ролловер на обоих роутерах и пинг детект по первым двум ванам ближнего и удаленного роутера.
Проверял переключение ванов путем выдергивания кабеля из первого вана одного из роутеров - вроде происходит нормально. В статусах обоих роутеров пишет ван даун, ван 2 ап.
Дальше в политиках Ipsec создаю резервную политику со вторых ванов на удаленные вторые ваны.
Для первой политики внизу ставлю галку Enable Redundant Gateway и указываю резервную политику.
При выдергивании хвоста из любого первого вана с любой стороны переключение ванов вроде срабатывает, но политики не переключается. Перестает работать первая и вторая не поднимается. В логах впна какая-то чехарда - если им верить то второй ван удаленной точки ломится ко мне на первый ван, а мой второй ван ломится на первый ван удаленной точки - крест на крест.
Причем если просто запретить вручную первую политику (убрав из неё зарезервированную) - автоматом разрешается вторая и резервирование подхватывается, но это уже ручной режим. Хотелось бы автоматики.
Что делать куда рыть? Могу скрины настроек сбросить. И логи.
делал вот по это ману.
http://www.dlink.ua/sites/default/files ... series.pdf
и ещё на самом ДСР в справке рекомендуют вот эту фишку включать в политике IPsec (только не понял где? то ли на основной, то ли на резервной то ли на обеих)
Enable Rollover only if the Port Mode is 'Auto-Rollover' in WAN MODE settings page. The active WAN will be used for setting up the tunnel, thus providing an uninterrupted VPN connection.
понял настроил забыл
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 22:20
Для мучеников - резервные политики сделал с включенным NAt traversal - и всё заработало. Итог - автоматическое переключение ванов и автоматическое переключение backup-ipsec политик в случае падения любого из ванов (не симметричного). Длинку спасибо, что хоть не мешали ))
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 22:24
Поддержка 4g, в часности USB модемов yota на DSR-1000 стоит ждать ? Или можно смело искать решение в обход реализации поддержки прошивкой ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 23:42
не работает. точнее работает, но через 10 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 16:16
После прошивки на DSR-500_A1_FW1.06B53_RU при входе на ройтер показывает Firmware Version: 1.03B23_RU A1
Ввожу пользователя и пароль - выдает $| trStrings["12694"] or 'i18nHTMLMissing' |$
Пробовал перегружать, ничего не изменилось. Железка живет своей жизнью. Так работает, но зайти на нее не могу.
Помогите!
блиндирани врати, монтаж врати, решетки
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 07:04
Помогите!
Reset.
Или попробуйте перешить через консоль.
Если она в веб морде показывает другую прошивку - то она не прошилась.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 11:30
Добрый день Всем, помогите-подскажите пожалуйста
DSR-250N_revA1_1-08B44 (WW), суть проблемы: не открываются страницы при серфинге, запрос проходит - и страница висит грузится, грузится... бесконечно,
причем при всем этом, vpn - тунели IPSEc держит стабильно (собственно для этого и бралась железка в основном)
Тип соединения РРОЕ (АДСЛ-модем, пропускает поток, авторизация на железке), дело не в АДСЛе 100%, т.к. DFL-210 тут же работает без проблем.
Тайм зона +4, время верное. Что еще нужно этому поделию ?
Блин хотели съекономить, на 260Е, хорошо хоть 1 взяли на пробу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:49
Этому поделию, по идее нужно выключить всё что связано с контролем траффика.
ИПС, ИДП, и прочее... было что-то похожее на 1000ом аппарате ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 14:37
Спасибо Enzain, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 14:53
Управление полосой пропускания - тоже в офф...
Всё вообще выключить ... оставить по дефолту только маршрутизацию )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217
