Текущее время: Сб апр 04, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: SNTP, poll-interval
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 07:11
Если настроена синхронизация коммутатора по NTP, запрашивает ли он время сразу после перезагрузки? Влияет на это параметр интервала запроса синхронизации?
Command: show sntp
Current Time Source   : Primary SNTP Server
SNTP                  : Enabled
SNTP Primary Server   : *.*.*.1
SNTP Secondary Server : *.*.*.2
SNTP Poll Interval    : 86400 sec
 Заголовок сообщения: Re: SNTP, poll-interval
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 05:36
Ау, специалисты!
Можно ли ставить Poll Interval такой большой, не приведет это к тому, что после перезагрузки коммутатор сутки не будет знать "который час"?
Запрашивает ли коммутатор время при первой обработке конфига после перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 08:53
Укажите, пожалуйста, модель коммутатора и версию прошивки.
После перезагрузки коммутатор должен посылать запрос к NTP серверу не дожидаясь истечения poll interval.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 10:37
Вот:
1    DLink    DES-3028       2.93.B04
2    DLink    DES-3200-18    1.84.B006
3    DLink    DES-3200-10    4.37.B008
4    DLink    DES-3526       6.20.B20
5    DLink    DGS-3120-24SC    3.10.B016
6    DLink    DES-3200-10    1.84.B006
7    DLink    DES-3200-26    4.37.B008
8    DLink    DGS-3100-24TG    3.60.38
9    DLink    DGS-3100-24TG    3.60.45
10    DLink    DES-3200-28F    1.84.B006
11    DLink    DES-3200-28F    4.37.B008
12    DLink    DES-3028       2.52.B10
13    DLink    DGS-3120-24SC    2.50.015
14    DLink    DGS-3100-24TG    3.60.44
15    DLink    DES-3200-26    1.84.B006
16    DLink    DGS-3120-24SC    3.00.B038
17    DLink    DES-3200-10    4.37.B005
18    DLink    DGS-3120-24SC    2.00.B014
19    DLink    DGS-3200-16    2.00.B017
20    DLink    DGS-3120-24SC    3.10.B516
21    DLink    DGS-3120-24SC    3.00.B031
22    DLink    DGS-3120-24SC    3.00.B540
23    DLink    DGS-3120-24SC    3.00.B536
24    DLink    DES-3200-18    4.37.B008
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 10:55
или так:
DES-3028   2.52.B10
DES-3028   2.93.B04
DES-3526   6.20.B20
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:18
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:30
Я строго на вашу просьбу :)
и спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:51
Пожалуйста.
Просто на некоторых моделях был такой баг, который был исправлен.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:56
еще прошу помощи
Device Type                : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
Firmware Version           : Build 4.37.B005
System Uptime              : 0 days, 1 hours, 18 minutes, 56 seconds
Command: show time
     Boot Time    : 28 May 2014  14:27:04
     Current Time : 28 May 2014  15:46:48
     Time Zone    : GMT +07:00
     Daylight Saving Time  : Disabled
         Offset In Minutes : 60
         Repeating    From : Apr 1st  Sun 00:00
                      To   : Oct last Sun 00:00
         Annual       From : 29 Apr 00:00
                      To   : 12 Oct 00:00
Command: show sntp
     SNTP                  : Enabled
     SNTP Primary Server   : *.*.*.*
     SNTP Secondary Server : *.*.*.*
     SNTP Poll Interval    : 720 sec
А в логах синхронизация прилетает через 20 минут
2     2000-01-01 [b]07:00:24[/b] CRIT(2) System started up
24    2000-01-01 [b]07:21:12[/b] INFO(6) Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.140.0.22)
25    2014-05-28 [b]14:52:44[/b] INFO(6) Successful login through Telnet (Username: expl, IP: 78.140.0.22)
50 2014-05-28 15:07:54 INFO(6) Telnet session timed out (Username: expl, IP:
78.140.0.22)
49 2014-05-28 15:07:53 INFO(6) Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.
140.0.22)
48 2014-05-28 15:07:48 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
47 2014-05-28 15:06:57 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
46 2014-05-28 15:06:55 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
45 2014-05-28 15:06:54 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
44 2014-05-28 15:06:52 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
43 2014-05-28 15:06:51 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
42 2014-05-28 15:06:49 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
41 2014-05-28 15:06:47 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
40 2014-05-28 15:06:45 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
39 2014-05-28 15:02:11 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
38 2014-05-28 15:02:08 WARN(4) Login failed through Telnet (Username: Anonymo
us, IP: 78.140.0.22)
37 2014-05-28 14:56:51 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
36 2014-05-28 14:56:37 INFO(6) Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.
140.0.22)
35 2014-05-28 14:56:15 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
34 2014-05-28 14:56:13 INFO(6) Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.
140.0.22)
33 2014-05-28 14:56:09 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
32 2014-05-28 14:54:48 INFO(6) Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.
140.0.22)
31 2014-05-28 14:54:47 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
30 2014-05-28 14:53:08 INFO(6) Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.
140.0.22)
29 2014-05-28 14:53:05 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
28 2014-05-28 14:53:04 INFO(6) Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.
140.0.22)
27 2014-05-28 14:52:51 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
26 2014-05-28 14:52:49 INFO(6) Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.
140.0.22)
25 2014-05-28 14:52:44 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
24 2000-01-01 07:21:12 INFO(6) Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.
140.0.22)
23 2000-01-01 07:21:08 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: exp
l, IP: 78.140.0.22)
22 2000-01-01 07:21:06 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
21 2000-01-01 07:21:04 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:00-22
-B0-61-84-65)
20 2000-01-01 07:21:02 INFO(6) Spanning Tree port role changed (Instance:0,
Port:9) DesignatedPort->RootPort
19 2000-01-01 07:21:02 NOTI(5) New root port selected (Instance:0, Port:9)
18 2000-01-01 07:21:02 INFO(6) New Root bridge selected (MAC:00-16-9C-D8-24-0
0, Priority:16385)
17 2000-01-01 07:06:40 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:C0-A0
-BB-42-26-40)
16 2000-01-01 07:06:40 NOTI(5) Spanning Tree port status changed (Instance:0,
Port:9) Learning->Forwarding
15 2000-01-01 07:06:25 NOTI(5) Spanning Tree port status changed (Instance:0,
Port:9) Discarding->Learning
14 2000-01-01 07:06:06 INFO(6) Spanning Tree port role changed (Instance:0,
Port:9) DisabledPort->DesignatedPort
13 2000-01-01 07:06:06 INFO(6) Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
12 2000-01-01 07:06:04 INFO(6) Port 9 link down
11 2000-01-01 07:01:57 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:9,MAC:C0-A0
-BB-42-26-40)
10 2000-01-01 07:01:57 NOTI(5) Spanning Tree port status changed (Instance:0,
9 2000-01-01 07:01:42 NOTI(5) Spanning Tree port status changed (Instance:0,
8 2000-01-01 07:01:23 INFO(6) Spanning Tree port role changed (Instance:0,
7 2000-01-01 07:01:23 INFO(6) Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
6 2000-01-01 07:00:29 NOTI(5) Spanning Tree port status changed (Instance:0,
Port:2) Learning->Forwarding
5 2000-01-01 07:00:29 NOTI(5) Spanning Tree port status changed (Instance:0,
Port:2) Discarding->Learning
4 2000-01-01 07:00:29 INFO(6) Spanning Tree port role changed (Instance:0,
Port:2) DisabledPort->DesignatedPort
3 2000-01-01 07:00:27 INFO(6) Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
2 2000-01-01 07:00:24 CRIT(2) System started up
1 2000-01-01 07:00:24 CRIT(2) System cold start
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 13:23
хм, а на A1
DES-3200-10:5#sh sw
Command: show switch
Firmware Version   : Build 1.84.B006
Hardware Version   : A1
show log
7     2014-05-13 16:34:20 Logout through Telnet (Username: expl, IP: 78.140.0.22
6     2014-05-13 16:34:15 Successful login through Telnet (Username: expl, IP: 7
                          8.140.0.22)
5     0000-00-00 00:00:47 System cold start
4     0000-00-00 00:00:43 Topology changed (Instance:0 port:9)
3     0000-00-00 00:00:42 New Root bridge selected (Instance:0 MAC:00-16-9C-D8-2
                          4-00 Priority:12289)
2     0000-00-00 00:00:42 Port 9 link up, 1000Mbps  FULL duplex
1     0000-00-00 00:00:36 Spanning Tree Protocol is enabled
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 14:00
В данном случае проблема, видимо, в том, что в случае с С1 stp на соседних коммутаторах не успевает отработать до момента запроса NTP, и пакет у вас где-то дропается.
На стендовом sntp запрос улетает сразу же, как порт переходит в forwarding state.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 18:02
Интервал лучше всего поставть 30 секунд и не создавать проблему на ровном месте.
Есть множество ситуаций, когда первый запрос дропнется. Через 30 секунд придёт следующий.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 05:19
Это мне напоминает анекдот про военного --- "возьмем N танков, нет N мало, возьмем M" :)
Почему не 10 секунд? Почему именно 30?
Как определяется boot-время в выводе команды show time? Если поставить poll-interval на сутки и первый пакет дропнется соседним коммутатором, коммутатор не будет знать время целые сутки?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 16:12
Потому что config sntp poll-interval <int 30-99999>
