Текущее время: Ср окт 14, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: [DIR-615 M1] Разрывы интернета - L2TP
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 19:39
DIR-615 M1 версия прошивки 2.0.17
Постоянные обрывы соединение L2tp с провайдером (Коламбия Телеком г. Волгоград)
С недавних пор начались кратковременные падения L2TP соединения. ТП провайдера проблем на своей стороне не выявила.
Схема сети: WAN->Router->Wi-fi->PC.Возможности подключить напрямую в PC нет.
Вот журнал сразу после обрыва соединения. Иногда с первого раза восстанавливает соединение, а но чаще всего с 3-4 попытки.
Jan 1 02:11:22 pppd[22256]: Terminating on signal 15
Jan 1 02:11:22 pppd[22256]: Exit.
Jan 1 02:11:23 l2tpd[22284]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 02:11:23 l2tpd[22284]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:22284
Jan 1 02:11:23 l2tpd[22284]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 02:11:23 l2tpd[22284]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 02:11:23 l2tpd[22284]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 02:11:23 l2tpd[22284]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 02:11:25 l2tpd[22284]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 02:11:27 l2tpd[22284]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 59054, Remote: 6593.
Jan 1 02:11:27 l2tpd[22284]: Calling on tunnel 59054
Jan 1 02:11:27 l2tpd[22284]: Call established with 83.167.66.16, Local: 57546, Remote: 24819, Serial: 1
Jan 1 02:11:27 l2tpd[22284]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 02:11:27 l2tpd[22284]: control_finish(1005):c->ourcid(57546),c->cid(24819),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: dlock: locked
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: Using interface ppp0
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: CHAP authentication failed: All allowed sessions are in use.
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: Connection terminated.
Jan 1 02:11:27 l2tpd[22284]: handle_avps: dont know how to handle atribute 46.
Jan 1 02:11:27 l2tpd[22284]: handle_avps: dont know how to handle atribute 104.
Jan 1 02:11:27 l2tpd[22284]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, serial 1 (Locally generated disconnect)
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: tcflush failed: Input/output error
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: send_event_to_daemon
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: Terminating on signal 15
Jan 1 02:11:27 pppd[22304]: Exit.
Jan 1 02:11:28 l2tpd[22337]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 02:11:28 l2tpd[22337]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:22337
Jan 1 02:11:28 l2tpd[22337]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 02:11:28 l2tpd[22337]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 02:11:28 l2tpd[22337]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 02:11:28 l2tpd[22337]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 02:11:30 l2tpd[22337]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 02:11:32 l2tpd[22337]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 55925, Remote: 55462.
Jan 1 02:11:32 l2tpd[22337]: Calling on tunnel 55925
Jan 1 02:11:32 l2tpd[22337]: Call established with 83.167.66.16, Local: 33036, Remote: 6335, Serial: 1
Jan 1 02:11:32 l2tpd[22337]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 02:11:32 l2tpd[22337]: control_finish(1005):c->ourcid(33036),c->cid(6335),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: dlock: locked
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: Using interface ppp0
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: CHAP authentication failed: All allowed sessions are in use.
Jan 1 02:11:32 l2tpd[22337]: handle_avps: dont know how to handle atribute 46.
Jan 1 02:11:32 l2tpd[22337]: handle_avps: dont know how to handle atribute 104.
Jan 1 02:11:32 l2tpd[22337]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, serial 1 (Locally generated disconnect)
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: Terminating on signal 15
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: Connection terminated.
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: tcflush failed: Input/output error
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: send_event_to_daemon
Jan 1 02:11:32 pppd[22345]: Exit.
Jan 1 02:11:42 l2tpd[22337]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, port 1701 (No application/session timer expired), Local: 55925, Remote: 55462
Jan 1 02:11:42 l2tpd[22428]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 02:11:42 l2tpd[22428]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:22428
Jan 1 02:11:42 l2tpd[22428]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 02:11:42 l2tpd[22428]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 02:11:42 l2tpd[22428]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 02:11:42 l2tpd[22428]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 02:11:44 l2tpd[22428]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 02:11:46 l2tpd[22428]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 18076, Remote: 20854.
Jan 1 02:11:46 l2tpd[22428]: Calling on tunnel 18076
Jan 1 02:11:46 l2tpd[22428]: Call established with 83.167.66.16, Local: 5183, Remote: 4381, Serial: 1
Jan 1 02:11:46 l2tpd[22428]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 02:11:46 l2tpd[22428]: control_finish(1005):c->ourcid(5183),c->cid(4381),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: dlock: locked
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: Using interface ppp0
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: CHAP authentication succeeded: Auth ok^J
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: local IP address 178.78.22.112
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: remote IP address 83.167.66.16
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: primary DNS address 83.167.65.2
Jan 1 02:11:46 pppd[22436]: secondary DNS address 83.167.66.166
27]: handle_avps: dont know how to handle atribute 46.
На прошлых версиях прошивки таких проблем не припомню.
 Заголовок сообщения: Re: [DIR-615 M1] Разрывы интернета - L2TP
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 08:46
Выше лог нужен.. В этом не видна причина обрыва.
Дальше он не может реконнектиться из-за того, что на сервере еще сессия не завершилась
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:11
Вот, успел поймать весь лог, с момента обрыва.
Jan 1 17:40:07 pppd[8401]: primary DNS address 83.167.65.2
Jan 1 17:40:07 pppd[8401]: secondary DNS address 83.167.66.166
Jan 1 17:45:55 kernel: Wan link is down
Jan 1 17:45:56 l2tpd[8335]: call_close: Call 6737 to 83.167.66.16 disconnected
Jan 1 17:45:56 pppd[8401]: Modem hangup
Jan 1 17:45:56 pppd[8401]: Connect time 5.9 minutes.
Jan 1 17:45:56 pppd[8401]: Sent 14956171 bytes, received 4870028 bytes.
Jan 1 17:45:56 pppd[8401]: Connection terminated.
Jan 1 17:45:56 pppd[8401]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 17:45:56 pppd[8401]: Terminating on signal 15
Jan 1 17:45:56 pppd[8401]: Exit.
Jan 1 17:45:57 kernel: Wan link is up!
Jan 1 17:46:01 l2tpd[8727]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 17:46:01 l2tpd[8727]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:8727
Jan 1 17:46:01 l2tpd[8727]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 17:46:01 l2tpd[8727]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 17:46:01 l2tpd[8727]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 17:46:01 l2tpd[8727]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 17:46:03 l2tpd[8727]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 17:46:05 l2tpd[8727]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 49351, Remote: 60234.
Jan 1 17:46:05 l2tpd[8727]: Calling on tunnel 49351
Jan 1 17:46:05 l2tpd[8727]: Call established with 83.167.66.16, Local: 39843, Remote: 56047, Serial: 1
Jan 1 17:46:05 l2tpd[8727]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 17:46:05 l2tpd[8727]: control_finish(1005):c->ourcid(39843),c->cid(56047),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: dlock: locked
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: Using interface ppp0
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: CHAP authentication failed: All allowed sessions are in use.
Jan 1 17:46:05 l2tpd[8727]: handle_avps: dont know how to handle atribute 46.
Jan 1 17:46:05 l2tpd[8727]: handle_avps: dont know how to handle atribute 104.
Jan 1 17:46:05 l2tpd[8727]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, serial 1 (Locally generated disconnect)
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: Terminating on signal 15
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: Connection terminated.
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: tcflush failed: Input/output error
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: send_event_to_daemon
Jan 1 17:46:05 pppd[8775]: Exit.
Jan 1 17:46:06 l2tpd[8823]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 17:46:06 l2tpd[8823]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:8823
Jan 1 17:46:06 l2tpd[8823]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 17:46:06 l2tpd[8823]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 17:46:06 l2tpd[8823]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 17:46:06 l2tpd[8823]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 17:46:08 l2tpd[8823]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 17:46:10 l2tpd[8823]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 21174, Remote: 2887.
Jan 1 17:46:10 l2tpd[8823]: Calling on tunnel 21174
Jan 1 17:46:10 l2tpd[8823]: Call established with 83.167.66.16, Local: 25833, Remote: 25575, Serial: 1
Jan 1 17:46:10 l2tpd[8823]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 17:46:10 l2tpd[8823]: control_finish(1005):c->ourcid(25833),c->cid(25575),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: dlock: locked
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: Using interface ppp0
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: CHAP authentication failed: All allowed sessions are in use.
Jan 1 17:46:10 l2tpd[8823]: handle_avps: dont know how to handle atribute 46.
Jan 1 17:46:10 l2tpd[8823]: handle_avps: dont know how to handle atribute 104.
Jan 1 17:46:10 l2tpd[8823]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, serial 1 (Locally generated disconnect)
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: Connection terminated.
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: tcflush failed: Input/output error
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: send_event_to_daemon
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: Terminating on signal 15
Jan 1 17:46:10 pppd[8829]: Exit.
Jan 1 17:46:20 l2tpd[8823]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, port 1701 (No application/session timer expired), Local: 21174, Remote: 2887
kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8976]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8976]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:8976
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8976]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8976]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8976]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8976]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8978]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8978]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:8978
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8978]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8978]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8978]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 17:47:10 l2tpd[8978]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 17:47:12 l2tpd[8978]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 17:47:14 l2tpd[8978]: Calling on tunnel 40855
Jan 1 17:47:14 l2tpd[8978]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 40855, Remote: 55916.
Jan 1 17:47:22 l2tpd[8978]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, port 1701 (No application/session timer expired), Local: 40855, Remote: 55916
Jan 1 17:47:22 l2tpd[9014]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 17:47:22 l2tpd[9014]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:9014
Jan 1 17:47:22 l2tpd[9014]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 17:47:22 l2tpd[9014]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 17:47:22 l2tpd[9014]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 17:47:22 l2tpd[9014]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 17:47:24 l2tpd[9014]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 17:47:26 l2tpd[9014]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 50784, Remote: 27690.
Jan 1 17:47:26 l2tpd[9014]: Calling on tunnel 50784
Jan 1 17:47:26 l2tpd[9014]: Call established with 83.167.66.16, Local: 21840, Remote: 54282, Serial: 1
Jan 1 17:47:26 l2tpd[9014]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 17:47:26 l2tpd[9014]: control_finish(1005):c->ourcid(21840),c->cid(54282),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 17:47:26 pppd[9020]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 17:47:26 pppd[9020]: dlock: locked
Jan 1 17:47:26 pppd[9020]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 17:47:26 pppd[9020]: Using interface ppp0
Jan 1 17:47:26 pppd[9020]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 17:47:26 pppd[9020]: CHAP authentication failed: All allowed sessions are in use.
Jan 1 17:47:26 l2tpd[9014]: handle_avps: dont know how to handle atribute 46.
Jan 1 17:47:26 l2tpd[9014]: handle_avps: dont know how to handle atribute 104.
Jan 1 17:47:26 l2tpd[9014]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, serial 1 (Locally generated disconnect)
Jan 1 17:47:26 pppd[9020]: Connection terminated.
Jan 1 17:47:26 pppd[9020]: tcflush failed: Input/output error
Jan 1 17:47:27 pppd[9020]: Connection terminated.
Jan 1 17:47:27 pppd[9020]: send_event_to_daemon
Jan 1 17:47:27 pppd[9020]: Terminating on signal 15
Jan 1 17:47:27 pppd[9020]: Exit.
Jan 1 17:47:27 l2tpd[9050]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 17:47:27 l2tpd[9050]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:9050
Jan 1 17:47:27 l2tpd[9050]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 17:47:27 l2tpd[9050]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 17:47:27 l2tpd[9050]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 17:47:27 l2tpd[9050]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 17:47:29 l2tpd[9050]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 17:47:31 l2tpd[9050]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 6731, Remote: 28979.
Jan 1 17:47:31 l2tpd[9050]: Calling on tunnel 6731
Jan 1 17:47:31 l2tpd[9050]: Call established with 83.167.66.16, Local: 59101, Remote: 40684, Serial: 1
Jan 1 17:47:31 l2tpd[9050]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 17:47:31 l2tpd[9050]: control_finish(1005):c->ourcid(59101),c->cid(40684),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: dlock: locked
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: Using interface ppp0
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: CHAP authentication failed: All allowed sessions are in use.
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: Connection terminated.
Jan 1 17:47:31 l2tpd[9050]: handle_avps: dont know how to handle atribute 46.
Jan 1 17:47:31 l2tpd[9050]: handle_avps: dont know how to handle atribute 104.
Jan 1 17:47:31 l2tpd[9050]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, serial 1 (Locally generated disconnect)
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: tcflush failed: Input/output error
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: send_event_to_daemon
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: Terminating on signal 15
Jan 1 17:47:31 pppd[9056]: Exit.
Jan 1 17:47:32 l2tpd[9086]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 17:47:32 l2tpd[9086]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:9086
Jan 1 17:47:32 l2tpd[9086]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 17:47:32 l2tpd[9086]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 17:47:32 l2tpd[9086]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 17:47:32 l2tpd[9086]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 17:47:34 l2tpd[9086]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 17:47:36 l2tpd[9086]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 57932, Remote: 4875.
Jan 1 17:47:36 l2tpd[9086]: Calling on tunnel 57932
Jan 1 17:47:36 l2tpd[9086]: Call established with 83.167.66.16, Local: 43452, Remote: 16800, Serial: 1
Jan 1 17:47:36 l2tpd[9086]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 17:47:36 l2tpd[9086]: control_finish(1005):c->ourcid(43452),c->cid(16800),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: dlock: locked
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: Using interface ppp0
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: CHAP authentication failed: All allowed sessions are in use.
Jan 1 17:47:36 l2tpd[9086]: handle_avps: dont know how to handle atribute 46.
Jan 1 17:47:36 l2tpd[9086]: handle_avps: dont know how to handle atribute 104.
Jan 1 17:47:36 l2tpd[9086]: control_finish: Connection closed to 83.167.66.16, serial 1 (Locally generated disconnect)
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: Connection terminated.
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: tcflush failed: Input/output error
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: send_event_to_daemon
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: Terminating on signal 15
Jan 1 17:47:36 pppd[9092]: Exit.
Jan 1 17:47:37 l2tpd[9122]: This binary does not support kernel L2TP.
Jan 1 17:47:37 l2tpd[9122]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:9122
Jan 1 17:47:37 l2tpd[9122]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 17:47:37 l2tpd[9122]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 17:47:37 l2tpd[9122]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 17:47:37 l2tpd[9122]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 17:47:39 l2tpd[9122]: Connecting to host 83.167.66.16, port 1701
Jan 1 17:47:41 l2tpd[9122]: Connection established to 83.167.66.16, 1701. Local: 51657, Remote: 29003.
Jan 1 17:47:41 l2tpd[9122]: Calling on tunnel 51657
Jan 1 17:47:41 l2tpd[9122]: Call established with 83.167.66.16, Local: 13491, Remote: 64211, Serial: 1
Jan 1 17:47:41 l2tpd[9122]: control_finish(999):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 17:47:41 l2tpd[9122]: control_finish(1005):c->ourcid(13491),c->cid(64211),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: dlock: locked
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: Using interface ppp0
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: CHAP authentication succeeded: Auth ok^J
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: local IP address 178.78.11.119
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: remote IP address 83.167.66.16
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: primary DNS address 83.167.65.2
Jan 1 17:47:41 pppd[9142]: secondary DNS address 83.167.66.166
l2tpd[7703]: l2tpd version 0.69 started on Dlink-Router PID:7703
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:19
Логично, что пропадает интернет.
Jan 1 17:45:55 kernel: Wan link is down в самом начале говорит о физическом падении линка. Косяк либо у провайдера на свиче, либо в патчкорде (плохо обжат, превышена длина и тд), либо в аппаратке роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 13:44
Спасибо большое за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
