Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-260E. Настройка PPTP и L2TP клиента
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 13:31
Имеется DFL-260E.
2.40.04.08-21460 Jun 4 2013.
Инет приходит от провайдера по DHCP.
В LAN раздаются IP 192.168.0.100-150
Вот собственно все изначальные настройки. Все остальное по default.
Задача - настроить 2 VPN подключения к двум разным серверам (один PPTP, второй L2TP+shares secret)
У PPTP сеть 192.168.100.0/24
У L2TP сеть 192.168.13.0/24
Следовательно, при запросах из LAN по 100.0/24 и 13.0/24 отправлять на соответствующие тунели.
В остальных случаях - трафик через провайдера.
Еще странная вещь - при текущих настройках L2TP-клиент на компе поднимается, а PPTP нет.
Быть может задача весьма примитивна, но однозначного решения не нашел ни в мануале ни в сети.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E. Настройка PPTP и L2TP клиента
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 14:29
обычная типовая настройка клиентов. никаких подводных камней по большому счету нет
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 14:31
пробуйте поднять pptp клиента. для начала через комп попробуйте
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 14:35
Через комп. поднимается только l2tp.
pptp подниматься не хочет.
в качестве эксперимента, подключился через обычный DIR - на нем все гладко!
На сколько я понял DFL по умолчанию блокирует подобный трафик. Нужно делать правило.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 14:43
Я НЕ ПОНЯЛ. вы хотите этих клиентов на DFL поднимать или на компе за DFL?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 14:46
Хочу поднять клиентов на DFL !
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 14:52
если на настраивать их на DFL, то никаких правил не надо писать.
для клиентов же надо правило выше all-tcpudp правила
NAT lan lannet wan1 all-nets pptp-suite
или поменять правило all-tcpudp на all-services
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 15:25
Спасибо. немного сдвинулся с места.
На DFL поднялся PPTP. Но связи с удаленными ресурсами нет.
В инет лезет по провайдеру
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 15:53
там есть загадочная графа на пользователях , или в аутентификации
сети за пользователями - вот туда и вписывайте удаленную сеть
А что у вас зам за подсети?
Может лучше было бы IPSec-тоннели натянуть до одного и до второго?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 16:56
Загадочные графы не найдены)
Пока все в тойже "позе" - PPTP поднялся, но нужный трафик на него перекинуть не получается(
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 17:00
Надо проверить маршрут (должен появиться автоматически) на сеть 192.168.100.0_24 через PPTP-Клиент.
И правило типа
NAT lan lannet PPTP-Клиент net_192.168.100.0_24 all-services
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 17:57
И правило типа
Маршрут появился автоматом (№6) и правило создал (№1). Но безрезультатно.
Также выяснилось, что при подключении к vpn по pptp присваевается адрес a.b.c.d, отличный от 192.168.100.0/24.
Это адрес из пула внешнего сервера к которому я подключаюсь. А потом уже на удаленном сервере происходит маршрутизация на 192.168.100.0/24.
Следовательно, возникает дополнительный вопрос? куда же прописывать маршрут? на a.b.c.d/24?
2.png [ 63.68 KiB | Просмотров: 6693 ]
1.png [ 125.34 KiB | Просмотров: 6693 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 19:11
1. убрать галку основного маршрута на lan для ликвидации маршрута 5
2. указать верную подсеть в настройках pptp вместо all-nets для коррекции маршрута 6
после этого всё заработает или покажете status-routes
не указывайте подсети явно цифрами. используйте вместо них сформированные объекты.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 19:47
Вс сделал - без результатно.
После сохранения конфигураци vpn клиент не понднимается и находится в статусе - Tunnel status:Connecting
91.X.X.0/24 это пул vpn сервера
3.png [ 118.47 KiB | Просмотров: 6687 ]
