Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:46
 Заголовок сообщения: Отличие "none" от "forbidden"
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:35
Здравствуйте! Хотелось бы задать один вопрос. Чем отличается режим "none" от "forbidden" в настройке любого управляемого коммутатора D-Link? Знаю, что если порт - "forbidden", то этот порт не доступен в данном VLAN-е. "egress" тоже понятно. Но что такое "none" и с чем его едят? В интернете, честно говоря, не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Отличие "none" от "forbidden"
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:35
none- означает что порт не участвует во влане, НО если на коммутаторе включен протокол GVRP, то коммутатор может принять решение присоединить этот порт к влану, то есть это будет динамический порт.
forbidden означает, что этот порт не будет присоединён к влану ни при каких условиях.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 13:08
Kolobokteam, спасибо за ответ! Теперь будем читать про GVRP :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 15:17
А что именно и где надо включить, чтобы порт был присоединен к влану. Из интереса попробовал - не вышло. Пробовал состыковать 3200/C1+3028. Управляющий влан со стороны 3200 на порт не накидывал, пытался, чтобы сам добавился.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 17:15
Как я понимаю управляющий влан должен быть добавлен руками
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 17:19
для 3200/C1
enable gvrp
config port_vlan 1-8 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 9-10 gvrp_state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
3028 у меня в парке нет, но для 3526 вот так:
enable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 17:34
Что-то не прокатило.
3200-28/C1
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 10      3     Enabled   Enabled           All Frames
3028
1       3       Enabled         Enabled          All Frames
Так должно быть?
Линк с 10 в 1-й. Глобально GVRP включил. Управляющий влан 3.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 17:04
Так. Давайте уточним (чувствую, мы про разные вещи разговариваем). Вы какую цель хотите достичь? Что и куда у вас воткнуто?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 20:08
Так. У меня есть 3200-28 C1. В 10-м порту у него клиент. Я хочу понять, при каких условиях коммутатор может добавить этот 10-й порт в управляющий влан (vid=3). Клиентом выступает DES-3028. Только лишь потому, что там удобно отправить кадр в нужном влане. К 3028 я подключаюсь через консольку, настраиваю ему ipif в 3-й влан с IP из сети 3200-28 и пингую сам 3200-28. Ничего не происходит.
Сейчас управляющие вланы накинуты только на магистральные порты. Думаю, стоит ли делать их forbidden для абонентских или вероятность того, что клиент вклинится в управляющий влан минимальна? Пока у меня это не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 11:00
Коммутаторов всего два?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 12:36
Всего их 3250. На стенде 2, да. Но надо считать, что один, т.к. 3028 - это клиент, он не в счет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 17:35
Для такой схемы:
3200-28 (10 порт) <---> (3 порт)3028
Есть управляющий VLAN (3), абонентский трафик ходит в дефолтном нетегированном влане
будет так:
3200-28
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan mgmt tag 3
config vlan mgmt add tagged 25-28
config vlan mgmt add forbidden [b]1-9,11-24 advertisement enable[/b]
enable gvrp
config port_vlan 1-9,11-24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 10,25-28 gvrp_state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
для 3028 приблизительно вот так:
config vlan mgmt add forbidden [b]1-2,4-28[/b]
config vlan mgmt [b]advertisement enable[/b]
enable gvrp
config gvrp 1-2,4-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 3 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
С таким конфигом на 10 порту коммутатора управляющий (третий) влан нарисуется автоматически. Трафик между ними начнёт ходить. Ключевое слово здесь advertisement enable
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
