Текущее время: Пт авг 07, 2026 08:51
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28/26 Stack
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 13:21
Добрый день, приобрели 3420. решили обновить агрегацию, до этого стояли 3100-24tg
Проблема с 3420:
При обьединении в стейк через 27-28 порт в Кольцо:
- 1. кольцо срабатывает только после полного ребута всего стейка.
- 2. в работе стейка рвем одну связь между свичами, срабатывает Линейная топология, после востановления разорванного участка, топология в кольцо так и не возвращается.
- 3. Если разорвать полностью кольцо и линейную то Стейк востановится только после ребута всех свичей.
В мануале не нашли как включить синхронизацию стейка, чтобы он автоматически мониторил. в 3100 там все автоматом.
Еще возникла проблема с 3420 и 3620. на 10G линк поднимается с помощью модулей SFP+
А с помощью 5м кабеля http://www.giga-link.ru/3/?show=257&item=207 поднимается тлько на 1 Гбите
п.с. стейк 3420 тоже сделан на этих кабелях SFP+
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28/26 Stack
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 13:28
Приведите, пожалуйста, вывод команд
show switch
show stack_info
show stack_dev
PS это все-таки стек, а не стейк...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 13:54
Прошу прощения, отпуск сказывается)
DGS-3420-28SC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : 9C-D6-43-11-5A-00
IP Address : 10.10.0.2 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.252.0
Default Gateway : 10.10.0.11
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.70.B018
Hardware Version : B1
Serial Number : R37Y4DC000147
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 1 hours, 52 minutes, 10 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
DGS-3420-28SC:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology : Duplex_Chain
My Box ID : 1
Master ID : 1
BK Master ID : 2
Box Count : 3
Force Master Role : Enabled
Trap State : Enabled
Log State : Enabled
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version versio
1 User DGS-3420-28SC Exist 0 9C-D6-43-11-5A-00 1.00.006 1.70.B018 B1
2 User DGS-3420-28SC Exist 2 9C-D6-43-11-82-00 1.00.006 1.50.018 B1
3 User DGS-3420-28SC Exist 3 9C-D6-43-11-86-00 1.00.006 1.50.018 B1
4 - NOT_EXIST No
5 - NOT_EXIST No
6 - NOT_EXIST No
7 - NOT_EXIST No
8 - NOT_EXIST No
9 - NOT_EXIST No
10 - NOT_EXIST No
11 - NOT_EXIST No
12 - NOT_EXIST No
DGS-3420-28SC:admin#show stack_device
Command: show stack_device
Box ID Box Type H/W Version Serial Number
1 DGS-3420-28SC B1 R37Y4DC000147
2 DGS-3420-28SC B1 R37Y4DC000182
3 DGS-3420-28SC B1 R37Y4DC000183
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 15:28
Обновите для начала прошивки на всем стеке до 1.70.B018
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 16:19
обновили прошивку. не помогло.
но теперь вот так:
My Box ID : 2
Master ID : 2
BK Master ID : 3
Box Count : 3
Log State : Enabled
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 User DGS-3420-28SC Exist 1 9C-D6-43-11-5A-00 1.00.006 1.70.B018 B1
2 User DGS-3420-28SC Exist 0 9C-D6-43-11-82-00 1.00.006 1.70.B018 B1
3 User DGS-3420-28SC Exist 3 9C-D6-43-11-86-00 1.00.006 1.70.B018 B1
4 - NOT_EXIST No
5 - NOT_EXIST No
6 - NOT_EXIST No
7 - NOT_EXIST No
8 - NOT_EXIST No
9 - NOT_EXIST No
10 - NOT_EXIST No
11 - NOT_EXIST No
12 - NOT_EXIST No
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 09:15
Опишите, пожалуйста, более подробно пункты 1 и 3.
1. Вы включаете коммутаторы, включенные линейно, они загружаются, после этого вы соединяете их в кольцо, но оно не поднимается?
3. Стек собран и работает по кольцевой топологии, после чего вы начинаете рвать линки - уточните, какие, в каком порядке, и что при этом происходит.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 09:37
1. после хотплага юнита порт даже не начинает моргать, и в опписании указано chain topology. помогает только ребут всего стэка. тогда ring topology
3. после "обрыва" какого либо участка в описании сразу chain, и после восстановления, по причине первого пункта, ring можем получить только после ребута всего стэка. "обрыв" второго участка в стеке из 3-х юнитов приводит к полному отсутствию стекирования. Проблема то в принципе одна...
Роли юнитов в стеке делегируются на отлично, но стек не восстанавливается после восстановления линка.
Есть подозрение, что это происходит из-за использования при стекировании вот таким вот http://www.giga-link.ru/3/?show=257&item=207 кабелем. Возможно в этом причина, но сегодня до стенда ещё недобирались.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:11
Пожалуйста, смотрите ситуацию с кабелями D-Link DEM-CB100S
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:56
Смотрите ситуацию с кабелями, означает собрать стенд с использованием этих кабелей, или поискать по ветке схожую ситуацию, с их использованием? Немного не понятно написали. В параллельной ветке про 3620 товарищу рекомендуют перепрошить трансиверы ([s]не конверторы[/s]). Может и нам для исправления ситуации попробовать?
Последний раз редактировалось ipci Чт май 22, 2014 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 11:06
Какие конвертеры вы собираетесь шить?
"смотрите ситуацию с кабелями D-Link DEM-CB100S" значит "используйте оригинальные кабели", потому что с неродными мы не можем гарантировать корректную работу.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 11:09
именно так. никакой производитель не может гарантировать работу со сторонними производителями.
упс....опоздал ;(
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 11:28
Спасибо за ответ! Спасло от бессмысленного ломания головы.
