Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:16
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 19:00
Задача заключается в получении и обработке данных передаваемых в виде мультикаста через vpn тоннель. Есть следующая схема комп(win7) -> коммутатор(Des 3528) -> комп(ubuntu). На комп(win7) поднимается тоннель и данные транслируются в сеть -> коммутатор(Des 3528) и -> комп(ubuntu). На коммутаторе(Des 3528) необходимо настроить IGMP Snooping для возможности с компа(ubuntu) подписываться на данные и обрабатывать их. Мне не понятна в этой ситуации необходимость во vlan и если можно подскажите как ее применить, дайте ссылку на ресурс?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 03:14
У тебя ж внутри туннеля всё ходит. Коммутатор туда даже заглядывать не будет. Так что никакой снупинг нафик не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 09:44
Он что начнет работать сразу "из коробки", за исключением IP адресов и сетки?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:36
Да.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 05:34
Неполучается из коробки, настраивать все равно нужно.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 08:44
Вставай сниффером с обоих концов и смотри, что прилетает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 17:50
Есть какие-то минимальные (базовые) настройки для работы мультикаста, просто везде где ни смотришь, все чтобы он не работал или как его отключить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 18:05
Еще раз, если вы мультикаст гоняете внутри впн, коммутатор его даже не увидит.
Смотрите метрики на таблицах роутинга на 224.0.0.0/4 с обоих сторон, возможно оно летит не внутри впн.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 06:29
Скорее всего так и есть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 14:10
VPN через коммутатор не идет, он идет до первого компа в цепочке, дальше содержимое VPN идет на коммутатор. При подписке на мультикаст группу с последнего (второго) компа wireshark выдает только - join group, движения udp пакетов не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 08:36
Ты отправляешь мультикаст в vpn с винды? Скорее всего у тебя винда их туда не отправляет.
