Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: DGS -3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 15:36
При попытке поднять линк на портах 25-26, с помощью модулей SNR sfp cwdm 60-1570 и SNR-SFP -C51-60 линк не поднимается, а на гиговых портах всё отлично! Пробовал разные прошивки .Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS -3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 15:54
Пожалуйста, уточните версии прошивок, с которыми тестировали.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 16:08
DGS-3620R_2.60.019.had
DGS-3620R_2.61.B004.had
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 17:04
Нужно проанализировать с помощю данных выводов, при подключении трансиверов SNR-SFP к 25-ому порту:
show ports 25
show ports 25 media_type
Если трансивер определяется, но соединение не поднимается, тогда можно вручную задать:
config ports 25 speed 1000_full master или config ports 25 speed 1000_full slave
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 11:36
Вылетает такое сообщение
Cannot configure the specified speed on the port 25.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 13:03
Я с таким сталкивался. Шейте модули.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 14:53
2 сер > Приложите, пожалуйста, результаты выводов:
show ports 25
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 14:57
25 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled -
- Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
Port Type Vendor name/ PN/ SN/
OUI Rev Date Code
25 10GBase-R - - -
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 15:02
DGS-3620-28SC не может договорится с данными трансиверами о скорости, так как они отдают ему инфу, что они 10GBase-R. Как писал Alexey Mishenko, нужно трансиверы перепрошить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 17:08
Такой возможности нету, будем искать альтернативы! А подскажите вот ещё какой вопрос, такой-же DGS прошил прошивкой Cisco Like Cli, а как вернуть родную Dlink' ковскую, пробовал прошивать через TFTP, прошивка заливалась и шел прогресс "прошития" но после перезагрузки все равно загружалась Like Cli(при перепрошивке с родной Dlink в конце нужно было указать BOOT_UP чтобы обновление прошивки произошло, возможно и на Like Cli нужно сделать что-то подобное?).
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 17:15
Отдельным образом заливаете на flash, а потом:
con t
boot image ...
end
reboot
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 08:54
схожая проблема, не можем поднять 10G между 3620 и 3420 через кабель http://www.giga-link.ru/3/?show=257&item=207
DGS-3420-28SC:admin#show ports 1:26 media_type
Command: show ports 1:26 media_type
OUI Rev Date Code
1:26 Copper Pigtail TAYLE/ GL-CC-SFP-050/ PI#567300011/
0 :0 :0 0000 140221
Compatibility: Twin Axial Pair (TW),10300Mbd, 0nm
DGS-3620-28TC:admin#show ports 26 media_type
Command: show ports 26 media_type
OUI Rev Date Code
0 :0 :0 0000 140221
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:44
Bigarov Ruslan
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 13:38
2 ipci > С кабелем DEM-CB100S(рекомендована цена $50.40(22.05.14)) всё работает. И ещё раз напомню: в наших коммутаторах нет ограничения на использования трансиверов и т.д., но мы не можем гарантировать, что оборудование от других производителей будет работать в 100% случаях, так как нет возможности проверить всё имеющееся текущее оборудование. Мы можем гарантировать 100% работу только с нашими трансиверами и в случае проблем оперативно исправить. Как показывает практика, более 90% оборудование других вендоров работает, но всё равно лучше проверить перед массовым применением, а ещё лучше брать наше оборудование.
2 cep > Рад был помочь.
Бигаров Руслан.
