Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:43
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 08:34
Здравствуйте! Надо подключить два телевизора по WiFi с помощью двух лан портов DAP-1155 (кабель тащить очень проблематично), чтоб транслировать на них видео в FULL HD, с битрейтом около 5000 кб/с на каждый через DLNA сервер. Расстояние между DAP-1155 и другой точкой порядка 20-30 метров, перегородка одна, гипсокартон. Есть другие вай фай сети в этом помещении. Подскажите, будет такая схема работать, не будет ли видео "рассыпатся" на телевизорах? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 09:47
Будет рассыпаться, слишком тяжёлую вещь хотите смотреть, тем более на двух теликах сразу + эфир не чистый. У себя дома решил проблему установкой 5ГГц роутера и точки доступа на 5ГГц, от которой шнурок воткнут в приставку - в этом диапазоне чисто и два телика тянет. Один в одной комнате с роутером на 2.4ГГц приставка висит, второй телик на схожем с Вашим расстоянии воткнут в 5ГГц точку доступа + ещё запас остаётся по каналу хороший. Вокруг 6-7 видимых сетей в одной комнате - при попытке протащить всё это через точку доступа 2.4ГГц (2х2 mimo с двумя антеннами, даже мощнее чем у Вас - картинка сыпала периодически, причём именно на HD-канал, на обычных хавало). Для большей стабилизации использую udpxy на роутере (т.е. гоню не мультикастом, а юникастом поток на приставку).
P.S. IPTV крайне чувствительна к потерям (поток то в реальном времени гонится, вот всякие ютубы-шмутубы за счёт буферизации будут работать легко, а телику критичны потери), а они неизбежны в 2.4ГГц диапазоне, если только Вы не в пустыне + расстояние играет роль.
