Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 19:05
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой работы IPTV Билайн через DIR-645 (Firmware Version:1.03RU Tue 12 Jun 2012, рекомендована оператором).
Доступ в интернет и раздача wifi настроились без особых проблем. А IPTV по схеме с подключением приставки непосредственно в маршрутизатор (как здесь: http://homenet.beeline.ru/routers/index.php?model=21) не работает. Все настройки были выполнены в соответствии с инструкцией от Билайн, представленной по ссылке выше.
Ставил обратно в схему старый маршрутизатор ASUS - всё, включая IPTV, работает нормально.
Прошивки пробовал менять. Ставил более высокие версии с официального сайта. Не помогло. Картина та же.
Если нужна ещё какая-то дополнительная информация - предоставлю по требованию.
В техподдержку не прозвонился.
В поиске нашёл один топик по близкой теме: viewtopic.php?f=3&t=163081&p=884982&hilit=dir+645#p884982
Но он уже мхом порос с прошлого года.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 09:36
Обновите прошивку на более новую версию: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-645/F ... 104B11.bin
Она должна решить вашу проблему.
Инструкция по обновлению находится здесь: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 19:03
Здравствуйте.
Спасибо за отклик.
Поставил рекомендованный вами софт, но проблему это не решило. Телевидение напрямую через маршрутизатор не работает.
Маршрутизатор сбрасывал в ноль через веб-морду. Старые настройки не загружал, вбивал руками всё с нуля. Интернет и wifi работают как часы. Телевидение только через хаб.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 20:02
Сделал сброс к заводским настройкам кнопкой на днище устройства (20-ти секундное нажатие). Не помогло. Телевидение по-прежнему отказывается работать без хаба.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 20:26
По всей видимости у билайна есть авторизация на уровне мак адресов по приставкам, поэтому и вышестоящие железки желают лицезреть этот мак в сети. Если прошивка позволяет то попробуйте выделить один порт для приставки . Читать инструкцию мне лень и искать есть ли такой функционал именно на вашем роутере .
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 22:08
В том-то и дело, что такого проброса портов, как на моём старом ASUS, в явном виде здесь нет. У Билайна есть инструкция на сей счёт: включить UPnP IGD и MULTICAST STREAMS. Даже схемы представлено два варианта: с хабом и без. Только без хаба в итоге телевидение не работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 08:52
Если у вас используется приставка, то скорее всего через NAT роутера она работать не умеет. DIR-645 не умеет бриджевать порты, как например DIR-620/D/F1.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 12:24
То есть схема без использования хаба, предложенная оператором для этого маршрутизатора, 100% работать не будет?
Ссылка на схему в верхнем посте.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 13:10
Приставка работает через бриджеванный порт ASUS или через NAT ?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 13:26
Видимо в режиме моста, потому что там в настройках необходимо просто указать какой именно порт(-ы) (физический интерфейс) маршрутизатора будет отвечать за IPTV. Вряд ли NAT сам определит какие именно порты какого протокола переадресовывать. А подробностей там никто не спрашивает.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 13:32
К сожалению, DIR-645 не умеет бриджевать порты, этому данный роутер будет уместен, только в том случае, когда приставка подключена к свичу перед роутером.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 14:28
Спасибо за ответ.
Буду искать другой маршрутизатор.
cron
