Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:39
 Заголовок сообщения: QoS для DFL-210/800.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 13:58
По инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/758.html было настроено QoS для SIP-телефонии.
Имеет ли значение, где должно быть размещено правило? Есть сомнения, что скорость не распределяется должным образом относительно SIP-трафика и остального трафика.
2.png [ 17.83 KiB | Просмотров: 3803 ]
1.png [ 12.87 KiB | Просмотров: 3803 ]
 Заголовок сообщения: Re: QoS для DFL-210/800.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 14:10
Вероятно, Ваше правило должно располагаться выше правил lan_to_wan
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 14:15
правила просматриваются сверху вниз.
если у вас есть что то раньше попадающее под данный вид траффика - то оно и выполнится .
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 15:34
Это не мой случай, поскольку в папке lan_to_wan есть правило: drop lan lannet wan all-net all_tcpudp, а в папке qos прямо противоположное правило: nat lan lannet wan all-net all_services.
Правила настроены по системе белых списков, т.е. всё запрещено, кроме правил выше папки lan_to_wan.
Что можно сделать в моём случае?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 15:57
боюсь, до папки "qos" дело и не доходит, поскольку вышестоящим drop-правилом обрабатывая пакет из lan в wan железка посылает его лесом в пеший эротический поход, и с чувством выполненного долга принимается за обработку очередного пакета.
Последний раз редактировалось MTRX Вт май 20, 2014 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 16:01
Вы хоть расскажите что происходит, чтобы мы ту ребусы не разгадывали!
Ваша фраза " Есть сомнения, что скорость не распределяется должным образом относительно SIP-трафика и остального трафика" не несет никакой конкретной информации про то, что у Вас происходит и как на самом деле у Вас распределяется скорость.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 16:34
Согласен, мало информативно. Итак...
Собственно проверяю работу правила на примере перекачки большого файла между двумя ipsec'ками.
Ширина канала с обоих сторон 5120 = 640, скорость под SIP гарантировано выделена 1000 = 125, соответственно скорость перекачки между каналами должна быть 640 - 125 = 515 кбайт.
Если вариант с ipsec'ами не доказывает, что правило не работает, то можно запустить скачку какого-нибудь большого файла через download-мастер, скорость также может вырасти до 600-620 кбайт.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 16:57
А причем тут вариант с ipsec'ами? Там правила работают между lan <---> ipsec-интерфейсом, а вовсе не lan <---> wan'ом.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 16:59
Так, давайте по порядку.
В каких направлениях и на каких интерфейсах вы возжелали поиграться полосой пропускания?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 17:01
Вы сами для себя поймите, что Вы хотите сделать?
Правильно сформулированный и поставленный вопрос - это уже половина ответа!
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 17:25
Хочу посоветовать вам чаще пользоваться группировкой, в частности, сервисов. Чтобы не создавать одинаковые во всем правила, различающиеся только сервисами. Тогда получается меньше правил. Они лучше управляемые и модифицируемые. С этой же целью можно группировать интерфейсы и адреса/сети.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 17:39
YuriAM писал(а):
Хочу посоветовать вам чаще пользоваться группировкой сервисов.
... можно группировать интерфейсы и адреса/сети.
+1.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 07:47
На первом скрине в принципе всё видно, нужно закрепить 1 мбит для SIP на wan-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 08:08
ну. так значит если у вас
а у вас все равно SIP бегает :-)
значит у вас каким то правилом обрабатывается раньше этот тип траффика - ищите , или папку со своими косами перемещайте выше в папки правил ....
в DFL , как не странно - чудес не бывает !
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 08:30
Тут на форуме нет телепатиков, способных распознать на расстоянии полет фантазии Ваших мыслей!
Давайте скрины с пайпами, вот там все должно быть видно!
