Текущее время: Вс июн 14, 2026 20:52
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 17:36
Здравствуйте.
Схема такая: есть два абонентских коммутатора, соединенных между собой
1-й DES-3200-28/C1 4.36.B016 (25-uplink, 26-downlink)
2-й DES-3028/A2 2.93.B02 (25-uplink)
На 25 порт 1 коммутатора подается тегом vlan 600 с мультикастом.
На 1 коммутаторе создается ISM-vlan 600, активируется IGMP snooping и мультикаст отдается абонентам
На 1 коммутаторе проблем с просмотром нет. Все каналы вещают без проблем.
К 26 порту коммутора 1 подключен 25 порт коммутатора 2
Замечено, что у абонентов на этом коммутаторе пара каналов, из порядка сотни, не вещает. Например, 239.77.0.33
Причем в момент подключения к каналу на первом коммутаторе show igmp_snooping group говорит, что
Source/Group : NULL/239.77.0.33
VLAN Name/VID : mcast/600
Member Ports : 26
Router Ports : 25
UP Time : 3112283
Expiry Time : 255
Filter Mode : EXCLUDE
А на втором 239.77.0.33 просто нет.
Проблема решается, если для портов доступа на 2-м коммутаторе выставить
config multicast port_filtering_mode 1-24 forward_unregistered_groups
При этом при запуске просмотра канала мультикаст начинает литься во все 24 порта, что не радует.
Со слов сотрудников такая же ситуация была замечена при связке des-3028 + des-3028.
Но проверить лично пока не могу.
В чем может крыться проблема? Опыта с мультикастом нет, только начал разбираться. В документации суховато как-то, не все понятно.
Вырезки конфигов (если ничего не забыл):
3200-28
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan mcast 600
config igmp_snooping multicast_vlan mcast state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan mcast add member_port 5
config igmp_snooping multicast_vlan mcast add tag_member_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan mcast add source_port 25
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config igmp_snooping vlan_name mcast fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name mcast query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mcast expiry_time 260 state enable aged_out disable
3028
config igmp_snooping multicast_vlan mcast add member_port 1-24,26-28
config igmp_snooping vlan_name mcast host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mcast aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mcast state enable
config router_ports mcast add 25
config router_ports_forbidden mcast add 1-24,26-28
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups
# MULTI FILTER
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
сonfig control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 18:39
Попробуйте вот так:
На 3028:
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mcast aged_out enable
На 3200:
config igmp_snooping vlan_name mcast fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mcast expiry_time 260 state enable aged_out enable
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 19:18
terrible писал(а):
Попробуйте вот так:
На 3028:
На 3200:
Фигня это всё.
Проблема решается легко и просто. На квериере выставляется IGMP version 2
И наступает вселенское счастье.
Старые коммутаторы (а 3028 это старый коммутатор) не поддерживают 3 версию igmp. Поэтому, когда им говоришь filter_unregistered_groups на все порты, то поток по факту не льётся (хотя репорты ходят - именно поэтому вышестоящий 3200 говорит, что отдаёт поток на коммутатор 2). Поток начинает литься только если даёшь команду forward_unregistered_groups. Но при этом мультикаст разливается во все порты.
Я с этим уже сталкивался. При чём, когда мы обсуждали эту ситуацию с представителем д-линка, мы долго не могли понять в чём дело. В итоге, когда истина была мной самим найдена и я сообщил решение проблемы, представитель мне ответил, что он даже не думал о том, что кто-нибудь вообще использует 3 версию igmp. Типа де-факто у всех 2 версия
Народ и партия - едины!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 16:18
terrible, к сожалению, не помогло
Kolobokteam,
querier использует igmpv2
Да и тогда ведь ВСЕ каналы не должны работать при filter_unregistered_groups, правильно? У вас так было?
У меня проблема в том, что из порядка 100 каналов такая проблема лишь с 1 или 2.
Т.е., например, при включенном filter_unregistered_groups
239.77.0.31 - вещает на обоих коммутаторах
239.77.0.32 - вещает на обоих коммутаторах
239.77.0.33 - вещает только на первом коммутаторе, на втором как описано в проблеме
239.77.0.34 - вещает на обоих коммутаторах
239.77.0.35 - вещает на обоих коммутаторах
Почему именно 239.77.0.33? Чем она может отличаться от остальных? )
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 17:54
flood fdb включен?
колизий точно нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 19:49
Тогда не знаю. К сожалению, не могу помочь.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 00:11
terrible писал(а):
flood fdb включен?
колизий точно нет?
Вот за это спасибо, не ведал про flood_fdb :) Похоже, оно.
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
1881   600     01-00-5E-4A-00-11 * 3481972
1881   999    1C-AF-F7-79-D8-5D   3481972
01-00-5E-4A-00-11 - МАС проблемной группы
В документации не нашел описания flood_fdb
Правильно ли я понимаю, что в таблице MAC-и с одинаковым value - отловленная коллизия хеш-функции MAC-адреса. А enable flood_fdb - включает инструмент регистрации этих коллизий с возможностью записи в лог и отсылки трапов?
Пойду изучать проблему дальше ) Еще раз спасибо, очень помог )
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 09:19
Да, flood_fdb нужен для диагностики всего этого дела.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 15:15
а прошивку на 3028 обновляли?
там в новых сделали, что если мультикастовый мак попадает в коллизию, то ему дается приоритет
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 16:32
оО не знал. А можно поточнее в какой прошивке это сделали? Я 2.90 использую
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 01:08
А я правильно понимаю, что решения данной проблемы нет, т.к. она на уровне чипсета и настолько печальна, что если на коммутаторе 50+ маков, то вероятность возникновения коллизии близка к 1?
Т.е. выход один - менять коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 04:14
Не совсем так. Например у меня на коммутаторах основное количество маков в управляющем влане. Соответственно коллизии происходят, но они не несут никакого вреда, так как трафика в этом влане нет.
Реальных проблем коллизий 2: колизия между 2мя абонентами в коммутаторе и коллизия с мультикастом. Второе очень плохо.
Глобально - да. Переходите на 3200-с1, там этой проблемы нет
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 13:30
вообще какбы у вас маки управляющего влана коллизируют с абонентскими, а там то трафик есть
но если у вас vlan per user тогда не страшно
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 13:44
На 3028 да. Решения нет, но есть обходной путь
На 3200-28 A1/B1 вероятность существенно ниже. Коллизии я там видел, но жалоб от клиентов не могу сейчас вспомнить, ведь не каждый раз это кто-то замечает. Вот на 3028 это реально беда.
Пилите сеть на сегменты.
