Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: DIR-615 большой пинг по WIFI
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 16:17
Здравствуйте, расскажите как правильно выбирать канал в настройке вайфая если роутер будет стоять в многоквартирном доме где кругом соседский вайфай? будет ли нормально работать если все кругом поставят одинаковый канал? :|
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 большой пинг по WIFI
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 20:49
http://www.metageek.net/products/inssider/
Посмотрите, может сгодится. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 21:27
Не будет работать, если у всех одинаковый канал плюс если вы обложены соседскими точками доступа со всех сторон, то оптимальный канал найти будет весьма затруднительно. Уход на 20МГц, перемещение роутера в другое место, в одной комнате с клиентом, могут немного сгладить ситуацию, но более реалистичным выглядит вариант ухода на 5ГГц диапазон за счет покупки другого роутера, а в особо зашумленных местах придется довольствоваться шнуром.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 09:47
шта это еще за американская хрень?
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 09:52
Mihail821 писал(а):
Уход на 20МГц
насколько мне известно, сейчас на роутерах УЖЕ по умолчанию 20МГц
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 11:31
Стандарт "N" поддерживает ширину канала в 40МГц, а не только 20МГц (как, например, "G"), поэтому на роутерах с поддержкой "N" обычно стоит автоматическое определение ширины канала, однако, учитывая что механизм определения достаточно примитивен, для достижения более стабильного качества (меньшей потери пакетов), но в ущерб уменьшению прпоускной способности в 2 раза, рекомендуется принудительно устанавливать ширину канала 20МГц (затесаться среди среди 11-13 каналов легче, когда нужно использовать только один канал) + уменьшить мощность передатчика, чтобы точка могла не только громко кричать в эфир, но ещё и что-то слышать в ответ от слабеньких, бюджетных адапетров, коими обвешаны дешёвые ноутбуки.
P.S. "inSSider" - одна из программ, которая может в шиндовс визуально показать какие каналы используются соседеями, однако, она учитывает только точки доступа, роутеры и не учитывает всю ту мишуру, которая сейчас может находиться в квартирах и работать в 2.4МГц диапазоне, типа беспроводных микрофонов, наушников, радионянь и прочего-прочего. В общем без WiFi-спектроанализатора вы реально не увидите весь тот бардак, что у Вас там творится, поэтому остаётся пробовать делать замеры iperf между двумя компьютерами (один по LAN как сервер, например, второй как клиент и перебирая каналы, найти тот, на котором скорость будет максимально, замеры нужно делать в разное время суток, а потом по среднему скоррелировать оптимальный канал), но опять-таки, если эфир у Вас загажен, то выше плинтуса Вы на много не подрыгните. Вот если договориться с соседями и нарисовать карту выбора каналов, распределив их и договорившись отказаться от части радиоустройств и ограничить каждую квартиру одним беспроводным роутером, то... жить можно
