Текущее время: Пт июн 26, 2026 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:35
Добрый день!
Может кто подскажет что не так с ISM vlan?
Версия sw самая последняя:
DES-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : C0-A0-BB-DB-B1-25
IP Address : 172.16.10.68 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.16.10.254
System Boot Version : 1.00.009
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.05.B038
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51DA003405
System Name : sad4_ktv
System Location : sad4
System up time : 0 days, 0 hrs, 5 min, 21 secs
System Contact :
System Time : 16/05/2014 12:20:29
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Disabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Enabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Enabled
Конфиг:
DES-1210-28/ME:5# sh conf cur
Command: show config current_config
# DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build 6.05.B038
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# User Account
config account admin admin *@&J6KRdMNxE+5WWCz871JW95R9fTzFO6aR
enable password encryption
# Basic
config snmp system_name "sad4_ktv"
config snmp system_location "sad4"
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 0
enable web 80
disable web
enable clipaging
config command_prompt default
config serial_port baud_rate 9600
config serial_port auto_logout 10_minutes
# Gratuitous Arp
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
config gratuitous_arp send periodically interval 0
# Arp Aging Time
config arp_aging time 5
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
create vlan "16" tag 16
config vlan vlanid 1,16 delete 1-28
config vlan vlanid 1 add tagged 25
config vlan vlanid 1 add untagged 23-24,26-28
config vlan vlanid 1,16 advertisement disable
config vlan vlanid 16 add tagged 25-26
config vlan vlanid 16 add untagged 1-22
config ipif System vlan default
enable pvid auto_assign
# Multicast Filter
config multicast filter 1-26 forward
config multicast filter 27-28 filter
# IMPBv2
config address_binding ip_mac ports 1-28 arp_inspection disable ip_inspection disable state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-28
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
enable address_binding roaming
config address_binding vlan vlan_mode state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
# IP
config ipif System state enable
config ipif System ipaddress 172.16.10.68/255.255.255.0
create iproute default 172.16.10.254 1
disable jumbo_frame
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DES-1210-28/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-28 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state disable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name C0-A0-BB-61-2F-69 revision_level 0
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 27-28 forward_list 25
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-28 mgt_addr ipv4 172.16.10.68 disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-28 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p default_priority 1-28 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-28 none
config cos mapping port 1-28 802.1p
config cos mapping port 1-28 dscp
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB (forwarding data base)
enable auto learning
# Syslog
enable syslog
config log_save_timing on_demand
create syslog host 1 ipaddress 10.10.10.2 severity all facility local0 udp_port 514 state enable
# ACL
create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-24,26-28 deny
# SNMP
enable snmp
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
config snmp engineID 4445532d313231302d3238c0a0bb612f69
disable snmp authenticate traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-28 disable
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp DHCP_screening traps
disable snmp duplicate_IP_detected traps
# IPv6 Neighbor_cache
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
# SNTP
config sntp primary 10.10.10.10 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 minute 0
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-28 state disable
config dhcp_relay port 1-28 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 16 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-28 state disable subscriber_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-22 pvid 16
config gvrp 1-28 state disable
config gvrp 1-28 ingress_checking enable
config gvrp 1-28 acceptable_frame All_Frames
config gvrp 23-28 pvid 1
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 1
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state enable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state enable
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-28 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap both
config traffic control 1-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "iptv" 239
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" add source_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan "iptv" replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan_group "iptv" add ipv4_range 239.254.1.0 239.254.1.255
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,16 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 239 state enable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,16,239 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,16,239 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,16,239 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config mld_snooping vlanid 1,16 state disable fast_done disable
config mld_snooping vlanid 239 state enable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlanid 1,16 state disable
config mld_snooping data_driven_learning vlanid 239 state enable
config mld_snooping querier vlanid 1,16 state disable version 2 last_listener_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config mld_snooping querier vlanid 239 state enable version 2 last_listener_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config mld_snooping mrouter_ports vlan_name "iptv" add 26
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x feap enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES-SHA1 DH-RSA-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
disable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 1
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password disable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
# access authentication control
disable authen_policy
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
config admin local_enable *@&2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwmwMs6D
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 circuit_id ip state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 remote_id default
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
# Discover Trap setting
# QinQ
disable qinq
config qinq ports 1-28 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-28 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-24 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 148810 notify_state enable
config ethernet_oam ports 25-28 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-28 state disable mode normal discovery_time 5
config duld recover_timer 60
# port
config ports 1-26 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto learning enable description ""
config ports 25-28 medium_type fiber speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
config ports 1-28 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
# port security
config port_security 1-28 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-28 128 timeout long
config lacp_ports 1-28 mode active
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-28 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
# DoS Prevention
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
disable dos_prevention trap_log
# Flood FDB
disable flood_fdb
# L2 Protocol Tunnel
disable l2protocol_tunnel
config mac_based_vlan method single
# Accounting
create accounting method_list_name default
config accounting default method none
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
config accounting service command administrator none
config accounting service command operator none
config accounting service command power_user none
config accounting service command user none
# Queue Threshold & Unpause Hdl Setting
config observe unpause_hdl disable
config observe queue_threshold unicast queue 0 threshold 115
config observe queue_threshold unicast queue 1 threshold 115
config observe queue_threshold unicast queue 2 threshold 115
config observe queue_threshold unicast queue 3 threshold 115
config observe queue_threshold unicast queue global threshold 126
config observe queue_threshold multicast queue 0 threshold 152
config observe queue_threshold multicast queue 1 threshold 152
config observe queue_threshold multicast queue 2 threshold 152
config observe queue_threshold multicast queue 3 threshold 152
config observe queue_threshold multicast queue global threshold 155
command-end
Cхема работы следующая:
IPTV стример multicast поток 90-120Мбит -> 26, 1-22 ->IP приемники (поддерживают только 100Мбит). На стримере в таггед уходят 16 vlan (mgmt), 239 vlan (cюда льется мультикаст 239.254.1.0/24 via 10.75.10.254 dev vlan239) и антаг vlan 1. Естественно из--за нерабтающего нормально снупинга загрузка портов превышает 90%
DES-1210-28/ME:5# show igmp_snooping h
Command: show igmp_snooping host
VLAN ID Group Port No IGMP Host
239 239.254.1.11 13 16.16.16.16
Total Entries : 1
DES-1210-28/ME:5# show igmp_snooping g
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/239.254.1.2
VLAN Name/VID : iptv/239
Reports : 20
Member Ports : 2
Router Ports :
Up time : 121
Expire Time : 143
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.254.1.11
Reports : 20
Member Ports : 10, 13
Router Ports :
Up time : 981
Expire Time : 229
Source/Group : NULL/239.254.1.21
Reports : 20
Member Ports : 1
Router Ports :
Up time : 137
Expire Time : 127
Source/Group : NULL/239.254.1.23
Reports : 20
Member Ports : 9
Router Ports :
Up time : 133
Expire Time : 126
Total Entries : 4
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 13:33
В общем привел к виду:
# ISM vlan
# IGMP snooping
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,16 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,16 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 239 state enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 239 aged_out enable
config igmp_snooping querier vlanid 1,16 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 239 state enable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config router_ports vlan_name "iptv" add 26
+ добавил
# Multicast Filter
config multicast filter 1-24,27-28 filter
config multicast filter 25-26 forward
Вроде работает
Reports : 776
Member Ports : 11, 26
Router Ports : 26
Up time : 5479
Expire Time : 241
Reports : 776
Member Ports : 2, 26
Router Ports : 26
Up time : 5481
Expire Time : 236
Reports : 776
Member Ports : 10, 13, 26
Router Ports : 26
Up time : 8030
Expire Time : 234
Reports : 776
Member Ports : 1, 26
Router Ports : 26
Up time : 5485
Expire Time : 240
Reports : 776
Member Ports : 9, 26
Router Ports : 26
Up time : 5485
Expire Time : 241
Source/Group : NULL/239.254.1.32
Reports : 776
Member Ports : 14, 26
Router Ports : 26
Up time : 5477
Expire Time : 240
Source/Group : NULL/239.254.1.33
Reports : 776
Member Ports : 5, 26
Router Ports : 26
Up time : 5482
Expire Time : 235
Total Entries : 7
239 239.254.1.2 2 172.16.12.12
239 239.254.1.11 10 192.168.0.71
239 239.254.1.1 11 192.168.0.71
239 239.254.1.21 1 172.16.12.11
239 239.254.1.23 9 192.168.0.71
239 239.254.1.33 5 172.16.12.10
239 239.254.1.32 14 192.168.0.71
Total Entries : 8
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 14:23
Настроил коммутатор, прошивка 6.05.b038. Слил конфиг, изменил айпишник, пытаюсь залить на другой коммутатор с той же прошивкой. Коммутатор говорит, что зайдите снова после перезагрузки, но в перезагрузку не уходит. Если перезагрузить вручную - настройки остаются дефолтные, сейв так же ни к чему не приводит. Пробовал через tftp и через http, из консоли и через web. На первом коммутаторе решил сменить айпишник, сменил, сохранил, выключил, через полчаса включил - он сбросился на дефолтные настройки. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами на этой прошивке?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 09:29
Уже свежее есть прошивка :)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 09:36
P.S. А RSTP Заработало нормально??
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 18:24
нет, но работы ведутся.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 18:43
а просто STP работает? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 14:29
Выше не видел, поэтому отпишу на всякий случай - в 6.05.b039 не работает dhcp server screening.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 14:42
Работает.
Не забывайте указывать наряду с портами также диапазон vlan
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 15:17
Включал в web интерфейсе, нигде там указать влан нельзя. Команды в конфиге после настройке из web:
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
Раньше включал так же, все работало, строчки в конфиге не отличаются.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 18:30
(задумчиво) или я че-то не так делаю... или не работает PCF.
пишу стандартные ацльки для блокировки netbios:
create access_profile packet_content_mask offset1 l4 2 0xffff profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content offset1 0x87 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 packet_content offset1 0x89 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 packet_content offset1 0x8a port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 packet_content offset1 0x8b port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 5 packet_content offset1 0x1bd port 1-24,27-28 deny
ничего не блокирует.
а если пишу
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip udp dst_port 137 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 3 ip udp dst_port 138 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 4 ip udp dst_port 139 port 1-24,27-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 5 ip udp dst_port 445 port 1-24,27-28 deny
то виндовая сетка прекрасно отваливается.
это проблемы свитча, или как-то по-другому надо писать ацльки с PCF?
ps: 1210-28/ME/B2, firmware 6.05.B039
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 18:43
сходите в консоль.
DES-1210-28/ME:5# config filter dhcp_server vlanid 20 state enable
Command: config filter dhcp_server vlanid 20 state enable
Success.
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 22:03
Я пользуюсь и cli и web. В web мне просто наглядней, конфиги правлю в текстовом редакторе, если нужно. С cli проблем нет. Но на предыдущих прошивках влан указывать было не нужно, в данной прошивке можно задать диапазон портов в консоли без указания влана.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 14:57
а откуда 039? в топике с актуальными версиями такой прошивки нет
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 16:00
http://dlink.ru/ru/products/1/1617_d.html
Последнее время ссылки публикуются и здесь.
