Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG, download firmware
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 06:30
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.38
Hardware Version : b1
Command: show firmware information
Unit Image Version Update Time
1 1 3.50.23 05-Mar-2010 00:42:47
1 *2 3.60.38 23-Jan-2011 16:34:59
"*" designates that the image was selected for the next boot
В файлике
ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100 Series/Firmware/D-Link DGS-3100 Series Release Notes v.3.60.28 (For WW).pdf
To upgrade the switch’s firmware and PROM, execute the following commands:
download [ firmware_fromTFTP <ipaddr> <path_filename 64> {image_id <int 1-2>} ]
На коммутаторе:
Command:  download firmware 192.168.1.1 DGS-3100_X_3.60.45.ros image_id 1
Invalid input detected at '^' marker
Почему нельзя указать слот для загрузки?
(коммутаторы боевые, шить их "наживую" очень проблематично)
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG, download firmware
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 06:43
Наверное, потому, что на флэш уже не осталось свободного места. Попробуй удалить один из образов.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 06:50
Прошил уже с десяток разных моделей D-Link, ни разу не сталкивался с необходимостью удалить прошивку из слота, перед заливкой в нее.
Да и ошибка говорит про некорректный ввод команды.
Не могу на 3120 найти как посмотреть варианты ввода команды (на других моделях это TAB), тут только Enter, и если слот не указать,
начнет лить в тот, который загружен --- а так мне не нужно :)
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 07:34
знак "?" не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 07:47
Нет. У вас есть такой коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:32
Да, есть. Только с приставкой ST
DGS-3100-24TG ST
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:40
и в его CLI срабатывает вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:45
Хм. Действительно не удаётся указать слот. При загрузке прошивки она встаёт в первый слот, замещая собой НЕЗАГРУЗОЧНЫЙ образ.
Полагаю, так заложена логика
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:57
Спасибо.
Меня смущает, что в описании не так.
И подожду ответа поддержки.
У меня есть так:
1 1 3.60.38 23-Jan-2011 16:34:59
1 *2 3.60.44 16-Oct-2011 14:57:22
и так
1 *1 3.60.44 16-Oct-2011 14:57:22
1 2 3.60.44 16-Oct-2011 14:57:22
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 10:15
Почему DGS-3100 думают, что я их обновил 24 апреля 2102 года?
s2-5-8# show time
Current Time Source   : Sntp Server
Boot Time             : 21 Mar 2013 04:46:31
Current Time          : 20 May 2014 14:14:13
Time zone             : UTC +7
Daylight Saving Time  : Disable
Offset in Minutes     :
Repeating From        :
       To             :
Annual From           :
       To             :
и
s2-5-8# sh firm info
1     *1          3.60.45           24-Apr-2012  16:28:22
целая группа коммутаторов думает, что я их обновил 24-Apr-2012 в 16:28:22:
Run commands
Object Status Result
s2-5-8.intt C
show firm info
%ERROR: show firm info
s279-1-2.intt C
show firm info
1 2 3.60.38 23-Jan-2011 16:34:59
s375-1-1.intt C
show firm info
1 1 3.60.44 16-Oct-2011 14:57:22
1 *2 3.60.45 24-Apr-2012 16:28:22
s39-1-2.intt C
show firm info
s41-1-2.intt C
show firm info
s499-1-1.intt C
show firm info
s51-1-2.intt C
show firm info
s530-1-1.intt C
show firm info
s539-1-1.intt C
show firm info
s543-1-1.intt C
show firm info
s55-2-2.intt C
show firm info
s558-1-1.intt C
show firm info
s639-1-1.intt C
show firm info
s68-1-1.intt C
show firm info
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 10:52
Ага. Я тоже когда увидел первый раз - был сильно удивлён. :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 11:13
Добавлю (рассказал специалист DLink`а и затем я убедился на практике)
Загрузка:
download firmware <ipaddr> <path_filename 64>
Прошивка заливается в слот, отличный от бутового(неважно первый или второй) и по окончанию заливки он метится бутовым.
Остается перегрузить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 13:52
Проблема с загрузкой прошивки, как можно исправить. При включении бесконечно выдает вот такой вариант:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built 13-Oct-2009 15:37:32
MAC Address : 00:21:91:fb:c9:2d.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-2
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.60.30 Date 12-Aug-2010 Time 08:50:35 ***
Serial Number : F3Q3189000247.
HW version is: 04
Base Mac address is: 00:21:91:fb:c9:2d
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Factory Default --
01-Jan-2000 01:01:21 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c hange trap.
01-Jan-2000 01:01:38 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
6-- Unit Number 1 Master Enabled --
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:40 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:40 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 0
Unknown parameter
May be one from the following list:
debug help
>01-Jan-2000 01:01:41 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
lcli
UserName:
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100# 01-Jan-2000 01:01:42 %LINK-W-Down: 1:1
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100# 01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:2
DGS-3100# 01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:3
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:4
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:5
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:6
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:7
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:8
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:9
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:10
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:11
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:12
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:13
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:14
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:15
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:16
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:17
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:18
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:19
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:20
DGS-3100# 01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:21
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:22
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:23
01-Jan-2000 01:01:43 %LINK-W-Down: 1:24
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100#
Deleting auto update backup file...OK
Deleting auto update instruction file...
OK
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100#
DGS-3100# resetting local unit
***************** SYSTEM RESET *****************
100%
28%
Current password will be ignored!
100%
100%
OK
Running from RAM...
HW version is: 04
01-Jan-2000 01:01:22 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c hange trap.
01-Jan-2000 01:01:39 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
>To perform reset to factory defaults do not release the button for 5 seconds.
Unknown parameter
debug help
01-Jan-2000 01:01:41 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:41 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 0
Unknown parameter
debug help
>01-Jan-2000 01:01:44 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
lcli
DGS-3100>
Deleting auto update instruction file...OK
DGS-3100> 01-Jan-2000 01:01:45 %LINK-W-Down: 1:1
DGS-3100>
DGS-3100> 01-Jan-2000 01:01:46 %LINK-W-Down: 1:2
01-Jan-2000 01:01:46 %LINK-W-Down: 1:3
01-Jan-2000 01:01:46 %LINK-W-Down: 1:4
01-Jan-2000 01:01:46 %LINK-W-Down: 1:5
01-Jan-2000 01:01:46 %LINK-W-Down: 1:6
01-Jan-2000 01:01:46 %LINK-W-Down: 1:7
01-Jan-2000 01:01:46 %LINK-W-Down: 1:8
01-Jan-2000 01:01:46 %LINK-W-Down: 1:9
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:10
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:11
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:12
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:13
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:14
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:15
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:16
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:17
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:18
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:19
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:20
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:21
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:22
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:23
01-Jan-2000 01:01:47 %LINK-W-Down: 1:24
DGS-3100> resetting local unit
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 20:37
Железку в ремонт! Оно "считает", что нажата кнопка reset. Скорее всего - "навернулся" латтис при невнимательной замене вентиляторов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2023 18:45
Здравствуйте.
Имеется коммутатор: D-Link DGS-3100-24 ST (H/Ver: A2). Подойдёт ли от него конфиг для др. ревизий этой модели, например A1 или без "ST" на конце?
(ST в названии, это самая первая, базовая модель, с медными портами и 4-я sfp или есть ещё другие отличия)?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 218
