Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Пропадают каналы у абонентов
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 15:43
Добрый день, возникла проблема, у абонентов пропадают периодически каналы на цифровых приставках. Пример: абонент использует 3 приставки MAG250 + роутер TPLink-TLWR741, через неопределенное время работы перестают работать каналы на всех 3х приставках, остаются работать 2-3 канала. Решает проблему перезагрузка порта к которому подключен абонент.
Цепочка оборудования в примере:
DGS-3120-24SC -> DES1228/ME rev.B2 -> DES3552 -> DES-3200-28
Все свитчи перепрошиты на актуальные прошивки.
Мультикаст левый режется.
Будьте добры подскажите в чем может заключаться проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадают каналы у абонентов
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 16:25
Если исключить роутер, проблема остается? С другими роутерами проблема есть?
Вообще роутер для IPTV не очень удачное решение.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 16:42
Да. Пробовали менять на другие модели роутеров. Роутер как источник проблемы исключили тем самым.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 16:57
На первом свиче в цепочке покажите:
show igmp_snooping
show igmp_snooping multicast_vlan
show vlan
show mcast_filter_profile
show multicast port_filtering_mode
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:46
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State            : Enabled
Multicast Router Only                 : Enabled
Data Driven Learning Max Entries      : 56
VLAN  Name                    : iptv
Query Interval                : 125
Max Response Time             : 10
Robustness Value              : 2
Last Member Query Interval    : 1
Querier State                 : Disabled
Querier Role                  : Non-Querier
Querier IP                    : 10.1.50.1
Querier Expiry Time           : 1 secs
State                         : Enabled
Fast Leave                    : Disabled
Version                       : 2
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID                 : 50      VLAN Name: iptv
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25-28
Untagged Source Ports :
Status              : Enabled
Replace Source IP   : None
Priority            : None
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
VID             : 156          VLAN Name       : users
Member Ports    : 1-28
Static Ports    : 1-28
Current Tagged Ports   : 25-28
Current Untagged Ports : 1-24
Static Tagged Ports    : 25-28
Static Untagged Ports  : 1-24
Forbidden Ports        :
VID             : 357         VLAN Name       : upr
Member Ports    : 25-28
Static Ports    : 25-28
Forbidden Ports        :
VID             : 1354        VLAN Name       : VLAN1354
Member Ports    : 25-26,28
Static Ports    : 25-26,28
Current Tagged Ports   : 25-26,28
Static Tagged Ports    : 25-26,28
Forbidden Ports        :
VID             : 1355        VLAN Name       : VLAN1355
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 6
Command: show mcast_filter_profile
Mcast Filter Profile:
Profile ID Name                             Multicast Addresses
1          1                                224.0.0.0-224.0.0.250 ,
                                            224.0.0.254-224.0.0.255 ,
                                            224.50.0.50-224.50.0.80 ,
                                            239.14.30.0-239.14.30.255 ,
                                            239.195.0.0-239.195.255.255 ,
                                            239.199.1.0-239.199.1.255 ,
                                            239.224.20.0-239.224.20.255
Total Profile Count:   1
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregistered Group:
         Forwarding List:
         Filtering  List: 1-28
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 12:35
Ммм. Выглядит нормально. Только мкаст фильтеринг смущает, может там попроще надо.
Попробуйте срезать левые IGMP запросы при помощи CPU ACL:
enable cpu_interface_filtering
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.252
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-28 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.248.0
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 239.1.8.0 port 1-28 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-28 deny
1. Разрешаем подписки (.1) и отписки (.2)
2. Разрешаем ваш диапазон (надо подправить сеть и маску)
3. Все остальное режем
Затем сам трафик от абонентов:
#deny multicast from subscribers
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
Пере этим можно переметить DSCP:
#replace priority on valid multicast groups
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.248.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip destination_ip 239.1.8.0 port 25 permit priority 6 replace_priority replace_dscp_with 48
И упростить MCAST:
# MULTI FILTER
config limited_multicast_addr ports 1-28 delete profile_id 1
delete mcast_filter_profile profile_id 1
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.1.8.1-239.1.15.254
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 1 access permit
Еще интересно, почему у вас src ports аж 4 штуки. На доступе кольцо?
И каналы пропадают совсем или после переключения туда/обратно начинают работать? Если включить и снова выключить мультикаст фильтеринг проблема решается?
У меня была проблема, когда могли выборочно стать недоступными определенные группы. Т.е. 70 каналов работает, а 2 - внезапно нет. Включаешь форвардинг - появляются. Снова ставишь фильтеринг - работают.
Потом как то резали, резали все лишнее и проблема самоустранилась.
Еще бывают аномалии, если снупинг включен в вланах, где мультикаста быть не должно. Или когда на магистральных портах остается дефолтный влан. Уж в чем там причина не знаю, но удаляешь оттуда все порты - работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 10:37
Source Port 4 штуки, по совету Dlink'a.
Пропадают совсем, до перезагрузки порта, и то уже не помогает.
С форвардингом не пробовали.
Снупинг включен только в влане иптв.
Сейчас этот форум просматривают: xocdia88mobile и гости: 91
