Текущее время: Ср окт 28, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 13:37
Добрый день коллеги!
Буду благодарен за помощь.
Проблема в следующем - есть простая схема IP телефон - DVG-6004S - далее выход по одной линии в PSTN. Т.е. из небольшого офиса должен быть выход в телефонную сеть и соответственно дозвон извне на внутренний телефон
Выполнил следующие действия:
1. Произвел базовые настройки как описано по ссылке http://www.plm2.ru/news/quick_setup_d_l ... _150se_f2/
2. Обновил прошивку на DVG-6004S на последнюю.
Обнаружилось ряд проблем:
1. Звонок во вне выходит, однако одного абонента слышно, другого нет.
2. Звонок из ТФОП доходит до внутреннего абонента, но когда поднимается трубка:
- для внешнего абонента продолжает идти набор (как бы никто трубку не берет)
- через некоторое время связь обрывается
Решить пока не получается...
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 08:26
Что никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 08:44
Лог при входящем звонке из телефонной сети во вложении
Безымянный.png [ 15.01 KiB | Просмотров: 3294 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 10:40
Проблема решена, надо было прописывать коннект на WAN порт
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 15:32
Нет ответа на iNVITE. Попробуйте пробросить порты на роутере.
