Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:39
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 12:35
Доброго времени суток!
Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, решение задачи:
1. Есть несколько географически разнесенных объектов;
2. На каждом из них предусматривается установка роутеров с поддержкой 3G/4G сетей;
3. В каждый роутер подключается промышленный контроллер по Ethernet;
4. Необходимо организовать обмен информацией между контроллерами на уровне L2 через роутеры и сеть сотового оператора.
Сотовый оператор готов организовать бестоннельный APN (устройства будут находится в одной изолированной IP-сети, адреса IP - статические). По сути это L3 VPN между роутерами.
Контроллеры обмениваются друг с другом по протоколу, который работает на 2 уровне модели OSI. Для адресации кадров на канальном уровне используются физические адреса сетевых устройств (MAC-адреса). При этом используется групповая рассылка сообщений (Multicast).
Как я понимаю, для передачи кадров между роутерами мне необходимо организовать L2 туннель внутри L3.
Опыт у меня в настройке роутеров - нулевой.
Для тестирования у меня есть 2 роутера DIR-640L, соединенных напрямую витой парой (WAN-WAN).
Попытался на них настроить L2TP туннель: на одном настроил сервер L2TP, а для второго указал тип соединения интернет L2TP. Соединение устанавливается, но на компе, подключенным ко второму роутеру, я никаких L2 кадров не вижу. Пинги ходят. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 13:42
ucp.php?i=pm&folder=inbox
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 14:20
По Вашей ссылке вываливается сообщение: "Вы не можете читать личные сообщения, т. к. не прошли процедуру авторизации"...
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 14:28
Короче, посмотрите личные сообщения. Без авторизации это вряд ли получится
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 15:54
Спасибо! Заработали сообщения, теперь могу читать. Видимо они доступны не сразу после регистрации на форуме.
