Текущее время: Ср ноя 04, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:07
СергейП писал(а):
Alexey Vitko писал(а):
замечено, что билайн роутеру выдает адреса отличающиеся от тех, который ПК получает напрямую. С чем связано - пока не знаю.
Да, билайн в своем репертуаре. :)
Такое впечатление, что они там специально фильтруют клиентские устройства.
У нас билайна, к сожалению, нет.. На праздниках пробовал на местном провайдере - все работает на L2TP (танки). Да и тут, если подвести статистику, то проблема встречается только на билайне и пару раз на мтс, где все решилось звонком провайдеру..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 20:55
Попробуйте так: подключитесь без роутера к интернету и в командной строке Windows выполните команду ping tp.internet.beeline.ru Увидите IP адрес в скобках. Впишите его вместо tp.internet.beeline.ru в настройках L2TP роутера.
Если не поможет, при подключении к интернету через роутер в командной строке выполните telnet 192.168.0.1 Вам будет предложено ввести логин, введите admin и нажмите enter и пароль - все как для доступа к интерфейсу. Символы пароля здесь отображаться не будут, просто введите его и нажмите enter. Если все верно, появится значок $. Введите iptables -F и нажмите enter. Затем снова попробуйте зайти в игру.
Первый способ скорее всего поможет, замечено, что билайн роутеру выдает адреса отличающиеся от тех, который ПК получает напрямую. С чем связано - пока не знаю.
Попробовал... Забавно... Пинг из командной строки выдал адреса (на скриншоте). Попробовал поставить вместо tp.internet.beeline.ru - "соединение разорвано.неизвестная ошибка". Вернул обратно tp.internet.beeline.ru, подключился. Прописал вновь пинг в cmd. выдало похожий но уже другой ip, прописал его в L2TP настройках - "соединение разорвано.неизвестная ошибка". Через команду telnet 192.168.0.1, при подключении через роутер, мне написали, что "telnet ну является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом".
Безымянный4.jpg [ 384.26 KiB | Просмотров: 3705 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 21:26
Telnet-клиент в новых виндах надо включить сначала: http://wintech.net.ru/windows-7/win7-t- ... ows-7.html
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 00:34
Спасибо. Был отключен и клиент и сервер. Включил оба. Всё равно не помогло :( Роутер уже 2й месяц лежит без дела.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 13:31
При повторном подключении вполне может быть выдан и другой адрес.
По поводу фильтрации улыбнуло...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 09:18
Ок. Если хотите, можете назвать это "естественный отбор"... :)
viewtopic.php?f=3&t=166055#p906844
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 20:57
На скрине то, что мне ответили в твиттер на мои запрос о возможности настройки роутера.
С одной стороны хорошо - можно теперь даже голову не парить.
С другой плохо - КАК БЛИН ТАК!?
Обидно. Но видимо ничего не поделаешь :(
Безымянный.jpg [ 45.63 KiB | Просмотров: 3622 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 105
