Текущее время: Чт июл 02, 2026 17:41
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:03
Как на DES-3200 (ревизия C1, прошивка 4.37.B007 или более старая) посмотреть содержимое флэшпамяти? Раньше была команда show firmware info какой аналог есть у DES-3200 ревизия C1?
Есть команда:
download firmware_fromTFTP 172.16.0.41 src_file DES3200R_4.37.B007.had dest_file <pathname 64>
Какой формат dest_file (просто имя прошивки или указывать какойто полный путь)? Как ее потом посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:06
Команда dir отображает содержимое флешки.
dest_file при загрузке прошивок указывайте такое же, как имя прошивки. Если не указано - зальется в runtime.had
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:21
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:35
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 06:54
Командой "show switch" мы получим информацию о текущей прошивке:
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.37.B005
командой "dir", то какие файлы лежат на коммутаторе:
Directory of /c:
Idx Info    Attr Size     Update Time         Name
  1 CFG(*)  -rw- 29632    2014/03/31 08:27:19 config.cfg
  2 RUN(b)  -rw- 5789452  2000/01/01 06:37:53 runtime.had
  3 RUN(*)  -rw- 6204096  2000/01/01 06:02:30 img_id
  4         d---          2000/01/01 06:00:02 system
Вот какой вопрос:
"RUN(*)" устанавливается у того файла, с которого выбрана загрузка после ребута.
Если после этого не перезагружать коммутатор, как выяснить какой файл прошивки сейчас загружен?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 08:37
Если храните несколько образов - давайте им осмысленные названия с указанием версии прошивки, в конфиге прописывайте boot image, и путаницы не будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 06:58
Да не в этом же вопрос :)
Есть способ узнать, с какого файла произведена загрузка?
"RUN(*)" устанавливается у того файла, с которого выбрана загрузка после ребута и нельзя достоверно сказать что загрузка произведена с него.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 11:40
Да, есть. Даете файлам с прошивками осмысленные имена, в которых указывалась бы версия, затем смотрите по команде sh switch текущую версию прошивки и таким образом понимаете, с какой у вас прошла загрузка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 13:37
Спасибо, такой способ не может помочь если прошивки уже лежат на коммутаторах, с произвольными именами.
...в конфиге прописывайте boot image, и путаницы не будет.
Как в конфиге можно прописать boot image? Ни на одном доступном DLink`е не нашел такого параметра в конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 13:42
Artem Kolpakov
Подскажите, еще, плс, можно ли переименовывать файл текущей прошивки? Насколько это длительная операция?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 12:24
2 Sergey Trunov
Коммутаторов DES-3200 ревизии С нет на сети, но для ревизий А и B посмотреть какой софт boot комманда: .
show firmware information
asw1-dsk:5#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID : 1(Boot up firmware)
Version : 1.82.B002
Update Time: 2013/03/14 22:33:33
User : SNMP user(SNMP)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 13:15
уже, наверное, неактуально, но ответ "да", и эта операция мгновенная:
DES-3200-52:admin#move production.had newname.had
Command: move production.had newname.had
Success.
DES-3200-52:admin#
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 13:22
Command: dir
Directory of /c:
  1 CFG(*)  -rw- 29638    2014/05/06 15:14:58 config.cfg
  2 RUN(b)  -rw- 6204096  2000/01/01 07:02:30 DES-3200_C1_4.37.B005.had
  3 RUN(*)  -rw- 6203268  2014/04/30 09:33:48 DES-3200_C1_4.37.B008.had
  4         d---          2000/01/01 07:00:02 system
29618 KB total (17375 KB free)
(*) -with boot up info      (b) -with backup info
Command: dir
Directory of /c:
  1 CFG(*)  -rw- 28945    2014/05/06 17:32:03 config.cfg
  2 RUN(b)  -rw- 5789452  2000/01/01 07:37:53 DES-3200_C1_4.02.004.had
  3 RUN(*)  -rw- 6203268  2014/04/29 18:45:13 DES-3200_C1_4.37.B008.had
29618 KB total (17781 KB free)
Command: dir
Directory of /c:
  1 RUN(b)  -rw- 6042000  2000/01/01 07:10:16 DES-3200_C1_4.34.B007.had
  2 RUN(*)  -rw- 6203268  2014/04/30 11:05:50 DES-3200_C1_4.37.B008.had
  3 CFG(*)  -rw- 29468    2014/05/06 17:32:14 config.cfg
29618 KB total (17533 KB free)
Command: dir
Directory of /c:
  1 CFG(*)  -rw- 29930    2014/05/06 15:15:06 config.cfg
  2 RUN(b)  -rw- 6042000  2000/01/01 07:02:18 DES-3200_C1_4.34.B007.had
  3 RUN(*)  -rw- 6203268  2014/04/29 19:50:29 DES-3200_C1_4.37.B008.had
ага, теперь у меня все красиво
