Текущее время: Чт сен 03, 2026 05:20
 Заголовок сообщения: И снова igmp
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 05:57
Добрый день, уважаемый длинк
Подскажите логику действий.
DGS1210-28/ME <--> DGS3100-24TG <--> DES3026,DES3028,DES-3526,DES1210-28/ME
Получаем multicast в 600влане на DGS1210-28/ME, далее агрегация DGS3100-24 и из него аплинками зоопарк разных длинков.
На DGS1210-28/ME и DGS3100-24TG подписчиков не будет.
DGS1210-28/ME
Нужно добавить ISM VLAN, та же указать источник - "Source Ports", аплинк - "Tagged Member Ports"
Включить IGMP snooping, включить его в 600 влане, поставить во всех вланах "Filter Unregistered Groups"
Необходимо ли указывать на нем "IPv4 Replace Source" и включать "Querier State"? За что отвечает "IGMP Access Control Settings" ?
DGS3100-24
Правильно ли я понимаю что на DGS3100-24TG достаточно будет создать тегированный влан со всеми портами-аплинками? И необходимо отключить фильтрацию мультикаст трафика из "config traffic control" ?
Дальнейший зоопарк
DES3026, DES3526 - ISM вроде нет, как поступать?
DES3028, DES1210-28/ME - создать ISM влан, указать мембер и сурс порт, "Filter Unregistered Groups" абонентских портах - должно хватить как я понимаю
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось GrimWig Пн май 12, 2014 15:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: И снова igmp
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 13:07
3526 есть ism
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 13:08
c 3026 решение тоже есть, уже много раз писал уже устал)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 13:17
ок, по ism на 3526 понял, по 3026 поищу, интересует правилен ли ход мыслей и интересубщие нюансы
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 13:55
Квирер не нужен, он должен быть 1 в влане. Иначе будет "двоение" мультикаста. Replace source зависит от вашей же политики - если вы проверяете адрес подписчика - то нужен. Если нет - то нет
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 15:32
Querier я включаю только на DGS1210-28/Me, replace source не включаю, т.к. не проверяем.
А по DGS3100 подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 16:22
Я бы сделал так:
1. полученный в 600 влане мультикаст отправил дальше до агрегаторов (т. е. помечаю все порты тегированными 600), включив в этом влане IGMP snooping и Filter Unregistered Groups
2. на коммутаторах доступа добавил ISM VLAN, где аплинки и даунлинки - Source Ports, а абонентские порты Untagged Member Ports (или Tagged Member Ports - в зависимости от того, как вы планируете предоставлять услугу). IGMP snooping глобально включен. Везде Filter Unregistered Groups. Указываю IPv4 Replace Source.
3. На DGS-1210-28/ME включаю Querier State Enabled и Check IPsource (кажется так называется)
IGMP Access Control Settings - предназначена для того, чтобы пользователи желающие получить мультикаст, сначала авторизовывались на радиусе.
traffic control - работает только со входящим трафиком. Соответственно, его необходимо включать на портах, которые смотрят в сторону абонента. В идеале - как можно ближе к абоненту, т. е. на абонентском порту на коммутаторе доступа.
DES-3526 - ISM точно есть, на DES-3026 не знаю. Скорее всего тоже.
Для 1210-28 настройки такие (допилите под свои нужды)
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" 21
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" replace_source_ip 172.31.XXX.XXX
config mld_snooping multicast_vlan "IPTV" replace_source_ipv6 none
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1 state enable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 11,22 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 21 state enable fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,11,22 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,11,21-22 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 21 state enable
config igmp_snooping querier vlanid 1,11,21-22 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config router_ports vlan_name "IPTV" add 25-28
config router_ports_forbidden vlan_name "IPTV" add 1-24
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# Limited IP Multicast
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name FreeChannel
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 2 profile_name CostChannel
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.199.0 239.255.199.255
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 239.255.200.0 239.255.200.255
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 25-28 ipv4 add profile_id 2
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 1-24 ipv4 max_group 5
config max_mcast_group ports 25-28 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-24 ipv6 max_group 5
config max_mcast_group ports 25-28 ipv6 max_group 256
Для 3526
# SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 21 remap_priority 4 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 172.31.XXX.XXX member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports IPTV add 25-26
config router_ports_forbidden IPTV add 1-24
create multicast_range FreeChannel from 239.255.199.0 to 239.255.199.255
create multicast_range CostChannel from 239.255.200.0 to 239.255.200.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range FreeChannel
config limited_multicast_addr ports 25-26 add multicast_range CostChannel
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access permit state disable
#config igmp access_authentication ports 1-24 state enable
#config radius add 1 <server_ip> key <passwd 32> default
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
