Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 12:09
Device Type : DES-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.008
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.05.B038
System Hardware Version : B2
Конфигурация сброшена.
При загрузке, через консоль, выдается следующая запись Could not get nvram variable.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 12:57
dawas
Последний бут 1.00.009. Обновитесь через B028.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 16:16
Обновился, более данная запись не вылезает.
P.S. Маленькая орфографическая ошибка при вводе следующей команды
config flood_fdb log disbale.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 19:43
poofeg писал(а):
starchik
TC, ISM, Limited Multicast, IMPB, один PCF, LBD. Трафик не больше 100ни в пике.
тогда все понятно, отключаем ТС и смотрим :)
у меня в пике до 700 бывает, и загрузка не более 31%
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 09:30
Над проблемой stp и загрузки cpu продолжают работать.
Опечатку поправят.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 17:31
reset sys сделайте.
Если сразу по получению свитча обновлять бут, и после заливать прошивку и конфиг - такой проблемы не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 09:31
Всем добрый день! Недавно приобрели пару коммутаторов этой модели, и первый раз столкнулись с проблемой : не работает dhcp option 82 , все настроено стандартно, ошибок нету - но на сервер ничего с коммутатора не приходит вообще....сервер с коммутатора доступен, а толку нету.
Версия прошивки :
dhcp option 82
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-28
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 1,
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State    : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check    : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy   : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID Type   : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote  ID Type   : User-define
Interface    Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System       №№№№№   №№№№№
В чем может быть причина ? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 09:56
Для начала boot поменяйте. Прошейте сначала 28 прошивку, а потом 38
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 10:27
Поменяли boot и прошивку на :
System Boot Version               : 1.00.009
System Firmware Version           : 6.05.B028
Потом обновили до версии B038 :
Ситуация не поменялась...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 11:58
hors
с коммутатора dhcp сервер пингуется?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 11:59
да, он доступен с коммутатора
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 12:04
Пришлите, пожалуйста, мне на почту полный конфиг коммутатора а также укажите порты подключения клиента и аплинка.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 12:18
Отправил
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 12:27
Спасибо, проблема решена - нужно было указать дополнительно dhcp_relay vlan
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 12:00
Просьба исправить баг с символом подчеркивания "_" в community при добавлении snmp host из cli
В версии 6.05.B038 ошибка присутствует.
rastam писал(а):
Не работает добавление snmp host, если в community есть символ "_", из веб интерфейса все работает.
DES-1210-28/ME:5# show snmp host
Command: show snmp host
SNMP Host Table
(Maximum Entries : 10)
Host IP Address     SNMP Version       Community Name/SNMPv3 User Name
Total Entries : 0
DES-1210-28/ME:5# create snmp host 10.10.10.1 v2c a_b
Command: create snmp host 10.10.10.1 v2c a_b
Failure!
DES-1210-28/ME:5# create snmp host 10.10.10.2 v2c ab
Command: create snmp host 10.10.10.2 v2c ab
Success.
SNMP Host Table
<null>              none
10.10.10.2          V2c                ab
Total Entries : 2
DES-1210-28/ME:5# show config modified include snmp
Command: show config modified include snmp
create snmp host 10.10.10.1 none
DES-1210-28/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Version      : 6.05.B019
Updated Time : 01/01/2012 00:49:27
User         : Anonymous (console)
