Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 17:15
Здравствуйте, роутер DIR-300/A/D1 v1.0.4.после обновления на v2.x.x перестаёт работать.
Восстанавливал так:
1. Убираем все ethernet кабеля, оставляем только соединение LAN1 роутера –> ПК. Всегда используем “прямой” провод (синий из комплекта).
2. В свойствах к сетевому адаптеру компьютера прописываем статический адрес 192.168.0.15, маску подсети 255.255.0.0
3. Вынимаем штекер блока питания из роутера, нажимаем кнопку reset, и не отпуская кнопки, вставляем обратно питание, ждем загрузки роутера около 15 секунд и только потом отпускаем кнопку.
4. Теперь быстро открываем браузер, вводим http://192.168.0.1 и перед нами Emergency room. Выбираем файл прошивки для своего роутера и жмем “Upload Now”.
5. Ждем окончания процесса прошивки.
6. После перезагрузки роутер будет доступен по адресу http://192.168.0.1
Прошивки, на которых роутер работает:
20130111_1642_DIR_300AE_1.0.4_sdk-master.bin
20130514_1250_DIR_300AE_1.0.11_sdk-master.bin
Прошивки, которые роутер не принимает:
20140115_1223_DIR_300A_2.0.18_sdk-master.bin
20140228_1302_DIR_300AE_2.5.4_sdk-master.bin
Пробовал обновить программой dcc_v.0.2.92_2012.12.07. Программа автоматически скачивает прошивку и обновляет. После завершения обновления роутер перестаёт работать, лампочки горят как обычно, а в веб-интерфейс войти не получается.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:08
Может дело в том, что DCC для DIR-300/A/C, а не для D?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:42
Здравствуйте, с DCC всё ясно. Не могу обновить обычным путём (в аварийном тоже) именно на версии прошивки v2.х.х+ роутер сразу перестаёт работать. На v1.0.4 и v1.0.11 обновляется без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:02
spacetest писал(а):
MBSSID убран из прошивки за ненадобностью. Сама кнопка осталась только на интерфейсе, на будущее..
Мне эта функция очень нужна. Есть какая-либо возможность настроить несколько виртуальных точек WIFI ?
 Заголовок сообщения: MBSSID
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 12:31
откатился до всех старых прошивок, нигде нельзя включить MBSSID, как быть ?
Есть хоть какая-то возможность сделать несколько Virtual AP на D-link DIR300 rev D1 ?
 Заголовок сообщения: Re: MBSSID
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 12:47
Такой возможности нет и не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 13:05
Попробуйте сбросить настройки перед обновлением. Используйте Firefox для установки прошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 17:21
Как войти в аварийный режим
1. До начала восстановления разместите прошивку на компьютер
2. Задайте статический адрес в настройках сетевой карты на компьютере:
IP - 192.168.0.2 маска - 255.255.255.0 шлюз - 192.168.0.1, укажите первичный DNS - 192.168.0.1
3. Отключите кабель провайдера от разъема WAN роутера. Соедините кабелем ПК и роутер по LAN.
4. Выключите питание роутера. Зажмите зубочисткой на роутере кнопку RESET, включите питание роутера (не отпуская RESET). Продолжайте удерживать RESET ещё 10 секунд.
5. Через адресную строку браузера Mozilla Firefox зайдите по адресу 192.168.0.1
6. Нажмите на кнопку "Обзор". Откроется окно поиска. Найдите в ПК ранее заготовленную прошивку (путь к ранее скаченной прошивке следует запомнить).
7. После выбора прошивки нажмите на "Отправить запрос". В процессе браузер отобразит - "теперь система пытается установиться. Подождите пока индикатор питания не станет зеленым. После успешного обновления устройство перегрузится."
8. По окончании процедуры, ВЕРНИТЕ настройки локальной сети на получение IP автоматически, и зайдите по адресу 192.168.0.1 – отобразится стандартное окно входа в настройки роутера.
9. СБРОСЬТЕ роутер до заводских и настройте.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 18:26
Спасибо большое, помогло! Роутер обновился до версии 2.5.4.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 18:36
Для входа в аварийный режим (роутер D-Link DIR-300/A/D1A (DIR-300 rev D1)) я использовал этот способ:
1. Убираем все ethernet кабели, оставляем только соединение LAN1 роутера –> ПК. Всегда используем “прямой” провод (синий из комплекта).
5. Ждём окончания процесса прошивки.
Проверено.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 19:48
после прошивки на версию 2.5.4 пропал iptv на пк подключенном по лану к роутеру, по wi fi iptv работает на ноуте и планшете, также не работал так iptv на прошивке 1.0.11, а на 1.0.4 все работало. Перепрошивал по инструкции при вынутом проводе инета. В чем может быть проблема? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 20:14
Сброс настроек делал после прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 21:17
ДЕЛАЛ СБРОС ДО И ПОСЛЕ ПРОШИВКИ и даже два раза так прошивал, роутер настроен динамик + ppoe, настроен также как и на прошивке 1.0.4 где все работало.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 20:20
На динамик подключении после сброса настроек iptv работает, но только клонируешь мак адрес iptv сразу перестаёт работать, сейчас стоит 615 на прошивке 2.5.3 iptv работает, а на новой прошивке 2.5.4 дир 300 a.d1 iptv неработает на ПК подключенном к роутеру по лану.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 21:14
Вот с этого места подробнее, пжалста...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
