Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 08:46
sok2112 писал(а):
отправил сообщение на мыло, жду ответа.
к стати смог подключиться к локальной и и общей сети интернет, но через время роутер завис, и теперь толком не могу на него зайти,
нужно опять немало времени, что бы все повторять, есть мнение что тестовая прошивка не вполне стабильная =)
откат сделать не удалось, так что жду следующую...
На то она и тестовая..
Прошивку выслал.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:59
Я к вам опять ;)
суть такова что я настроил роутер, но ведет он себя не адекватно, звонил в тех поддержку провайдера и мне сказали что он отключается каждую 1:58 сек
и что весьма вероятно что это аппаратная поломка.
По данному нюансу интересует ваше мнение, что же мне делать дальше....
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 20:55
sok2112 писал(а):
Я к вам опять ;)
Отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 00:38
Обновил ПО до 1.0.19 версии, но не делал восстановления заводских настроек. Это обязательно нужно делать? У меня как бы всё и без этого работает... Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 07:55
Если настроек не много, то лучше сделать. Стандартная рекомендация, чтобы потом где-нибудь не вылезло непонятными проблемами.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 13:39
Здесь услуга роутера загрузки сохраненной конфигурации подойдет или нужно все вручную вводить? Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 15:31
Можно попробовать восстановить сохраненные настройки, но во избежание странностей лучше настроить вручную.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 10:53
Кто-нибудь может дать совет как повысить скорость отдачи на данной железке?
Дело в том, что сейчас роутер имеет прошивку 1.0.19. Работает стабильно, НО очень маленькая скорость отдачи (Beeline L2TP тариф 40мбит).... по показаниям speedtest: Загрузка- 35 мбит\сек, Отдача- 0.46 мбит\сек. Сужу не только по этому сайту. Пробовал передавать файлы на другие компьютеры с помощью Radmin и файлового сервера HFS... отдача до 1 мбит\сек
Если провод провайдера подключить напрямую в компьютер, то скорость отдачи возрастает до 40-43 мбит\сек.
Сейчас компьютер к роутеру подключен с помощью кабеля.
З.Ы.
Прошивка 2,0,10 ведет себя крайне ужастно... роутер зависает каждую минуту, перестаёт отвечать. Пришлось вернуться на 1,0,19
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 22:03
З.Ы.
Даже затрудняюсь ответить, у меня подключение ppoe таких ограничений нет, прошивка 1,0.19. Читал что ребята прошивали прошивками от версии К1 говорят вроде они постабильнее пробуй так...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 07:36
Так вопрос ? Какие прошивки серии 615 пойдут на 615 K2.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 15:09
Alexey Vitko писал(а):
Откат на старые версии проводится через аварийный режим.
Задайте на сетевой карте адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP, например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1. Затем отключите питание роутера, зажмите кнопку "Reset", включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд. Далее обратитесь по адресу 192.168.0.1 и вставьте прошивку по запросу.
Всё это нужно делать с помощью патч-корда,не по вай-фай?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 15:22
К слову, некоторые устройства Dlink DIR-615 K2 оборудованы 16М оперативной памяти вместо заявленных 32-х.
Dlink-Router login: admin
Password:
Welcome to
_______ ___ __ ____ _ _ ___
| ___ \ | | |__|| \ | || | / /
| | | || ___ | |__ __ | \| || |/ /
| |___| || |___| | || || |\ || \
|_______/ |______||__||_| \____||_|\___\
= Building Networks for People =
BusyBox v1.19.2 (2013-04-18 17:22:00 MSK) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
$ free
total used free shared buffers
Mem: 13592 11844 1748 0 892
-/+ buffers: 10952 2640
Swap: 0 0 0
$ cat /proc/iomem
00000000-00ffffff : System RAM
00001000-001fd95b : Kernel code
001fd95c-0026e0bf : Kernel data
должно быть (взято из https://wikidevi.com/wiki/D-Link_DIR-615_rev_K2 )
$ cat /proc/iomem
00000000-01ffffff : System RAM
Отсюда все проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:07
На рутер есть альернативная прошивка от DD-WRT?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:18
Требуется самостоятельная сборка и умение восстановления через UART. Роутер на "Broadcom BCM5357C0", всё что сможете собрать и влить-завести будет ваше.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:53
Прошивать роутер можно прошивкой без заголовка (такой файл имеет расширение .trx) из режима восстановления. В trunk'e OpenWrt есть ветка bcm53xx. Можно с помощью ImageBuilder'а собрать прошивку на Dir-615 k2(понятно описание как пользоваться ImageBuilder'ом тут - http://www.youtube.com/watch?v=2mlFc2IK3yE). Лично я компилировал из исходников глядя на это видео - http://www.youtube.com/watch?v=UVVfQh9tEvE. После прошивки роутер даже заработал. Правда я в линуксе совсем новичок и не смог настроить L2tp соединение с помощью пакета OpenL2tp. Поэтому без проблем откатывался на 1.0.19 для дальнейших изысканий. Вообще я пробовал ему подсовывать различные прошивки с OpenWrt из веток brcm47xx, brcm-2.4 различных версий. После чего роутер как бы грузился, но на запросы в Lan порты не отвечал. После всех экспериментов девайс благополучно откатывался на 1.0.19 через режим восстановления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
