Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: Простое кольцо из DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 17:59
Приветствую всех!
Нужна помощь в построении кольца из трех свитчей.
Свитчи находятся в разных зданиях. Сейчас подключены все последовательно, с одним в центре. Нужно обеспечить отказоустойчивость, на случай если выйдет один из строя (или питание отключат), то остальные два продолжали работать.
Хочу сделать по такой схеме:
shema.jpg [ 23.5 KiB | Просмотров: 4820 ]
На эксперименты нет возможности, т.к. все свитчи в работе и круглые сутки. Поэтому, нужно чтобы было с минимальными простоями «один раз и наверняка».
С кольцами из свитчей сталкиваюсь впервые, поэтому подскажите пожалуйста, как правильно сделать?
Я так понимаю, что на DES-1210 оптимально использовать RSTP- кольцо?
Достаточно будет только активировать опцию «RSTP Status: Enabled», или нужно что-то дополнительно настраивать?
rtsp-options.png [ 65.47 KiB | Просмотров: 4820 ]
 Заголовок сообщения: Re: Простое кольцо из DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 19:16
Ещё на портах включите, которыми свичи соединяются друг с другом
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 20:06
То есть, достаточно в Configuration/Spanning Tree/STP Port Settings – выбрать и активировать порт, так?
stp-port-settings.png [ 220.55 KiB | Просмотров: 4808 ]
Priority = 128 везде на всех свитчах?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 17:15
А ревизия коммутатора у вас какая? Если B2, то на ней STP не работает. Разработчики уже фик знает сколько времени безуспешно бьются над этой проблемой.Почитайте соседнюю тему viewtopic.php?f=2&t=153885 (сороковые страницы)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 19:21
Спасибо за ссылку, но соседняя ветка относится только к ревизии B2, а у меня A1.
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 2.02.002
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 08:15
у DES-1210-28 так же проблема с производительностью. при загрузке процессора близкой к 100% перестает корректно обрабатывать пакеты. при 100% загрузке может совсем колом встать.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 08:32
Вообщем получается, что «овчинка выделки не стоит», раз так много различных проблем с DES-1210-28. Тогда наверное, оставлю все как есть (т.е. без кольца). А на перспективу, возьмем более новые и производительные коммутаторы.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 08:43
DeltaX
На свои коммутаторы ставьте прошивку R5.10 отсюда - viewtopic.php?f=2&t=92700 (почитайте внимательно первое сообщение темы)
выносите управление в отдельный vlan и настраивайте RSTP - я сомневаюсь, что у вас там такие дикие нагрузки и вы будете использовать весь софтовый функционал коммутатора, чтобы загнать ему cpu в полку - поэтому все должно у вас работать хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 14:24
На счет прошивки R5.10 – я так понимаю, что она идет для серии ME? А у меня обычный коммутатор не ME. Или прошивка универсальная?
На счет выноса управления в отдельный vlan, для чего нужно, только для безопасности? Нельзя просто обойтись один vlan’ом на все про все? Мне нужно гонять только единственную сеть между коммутаторами.
На счет «дикой нагрузки» вы правы, тут в среднем будет по магистрале ходить не более 300Мбит!
Еще один момент, третий коммутатор который 1210-28P у него оказывается:
Hardware Version B1
Boot Version 1.00.011
Firmware Version 3.11.001
Тут как быть? Требуется ли обновление или замена прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 07:39
Подскажите, правильно ли я делаю, не считая обновления прошивок?
На корневом коммутаторе А:
1. STP Global Settings
0.jpg [ 54.36 KiB | Просмотров: 4655 ]
2.STP Port Settings
Клиентские порты с 1-26
1.jpg [ 44.21 KiB | Просмотров: 4655 ]
Транковые порты 27-28
2.jpg [ 47.1 KiB | Просмотров: 4655 ]
B и C коммутаторы:
Тоже самое как и на корневом (А) – коммутаторе, но только меняю Bridge Priority
на B – ставлю 8192
на С – ставлю 16384
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 10:09
Да. Единственное, я бы на абонентские порты поставил EDGE - True, P2P - False, а на магистральные, соответственно, наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 10:13
Спасибо, так и сделаю!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 11:55
Вам можно обновляться до 5.10.
Подробнее - тут viewtopic.php?f=2&t=153010
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
