Текущее время: Пт май 15, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: The flooding MAC is detected
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 05:58
Собственно, вот.
Куча коммутаторов
Device Type DES-1228/ME
Firmware Version 2.60.B003
Hardware Version B1
В логах постоянно появляются записи вроде этой:
The flooding MAC is detected (VID: 1, MAC: 00-1D-7D-BA-98-3F)
Маки и VID`ы указанные в записи меняются.
Что бы это значило?
Народ и партия - едины!
 Заголовок сообщения: Re: The flooding MAC is detected
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 09:14
Может кольцо. Или в одном вилане 2 интерфейса с одинаковым ip.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 10:20
Кольца нет. А интерфейсы имеются ввиду у коммутаторов? Или два одинаковых IP у абонентов тоже могут быть причиной?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 10:43
Сегментируйте сеть. И чем быстрее тем лучше.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 11:59
Два одинаковых IP в одном вилане это в любом случае ненормально (вариант с VRRP не рассматриваем). Если кольца нет, то отслеживайте указаный в логах мак до порта на котором он появляется.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 13:14
Прислушайтесь, пожалуйста, к этому совету.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 13:46
Kolobokteam, известная тема. Чипсет на DES-1228 похоже такой же, как и на 3200 rev. A1
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 03:56
Коллизии мак адресов это. Срочно уменьшайте количество мак адресов в вланах
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 07:23
Если проблема стоит остро, есть workaround для этого дела. Запрещаете изучение адресов на аплинке, а остальным портам разрешаете работать только с аплинком. Свич не знает, куда отправить фрейм, но согласно настройкам может отправить его только в аплинк, потому все работает без проблем. Конфликтов не возникнет, т.к. свич знает только часть мак-адресов (свои и ниже). Это позволит выиграть время, чтобы сегментировать сеть не в аварийном, а в плановом режиме. У нас так работало около 600 коммутаторов, пока террриторию не "зазвездили".
p.s. Там еще что-то надо настроить, но не помню что. Может auto_fdb.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:04
А то, что на всех коммутаторах включено flood fdb - может влиять на ситуацию? Может стоит выключить эту фичу?
Суть в том, что доступ в интернет у абонентов осуществляется через PPPoE и ситуация с коллизиями не критична (во всяком случае проблем не замечено). При том что коммутаторов около 400. Просто напрягают (не дают покоя) эти записи в логах коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 10:27
Так вот flood_fdb это и пишет. config flood log dis и не будет писать в лог. Вот только не критично - это вы просто об этом не знаете :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 13:14
Kolobokteam писал(а):
А то, что на всех коммутаторах включено flood fdb - может влиять на ситуацию? Может стоит выключить эту фичу?.
Включение flood fdb может приводить к росту нагрузки на CPU и к сопутствующим глюкам. Поэтому следует решить проблему с коллизиями, а затем выключить flood fdb.
Коллизию непосредственно влияют на буковку E в вашей технологии доступа. :) Поддержу Алексея, вы просто можете не знать о проблемах. Как плотно у вас налажено сотрудничество с техподдержкой? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 18:23
Парни из техподдержки обо всех проблемах в сети рассказывают сразу мне. Проблемы, которые возникают, никогда с данной темой не связывал. Возможно, я ещё не познал дзэн.
Чем это всё чревато?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 10:52
тем, что трафик рассылается во все порты. Низкая скорость без явных на то причин. Приезжаешь к абоненту - проверяешь своим оборудованием. Всё ок.
Самая большая проблема коллизий связанна с мультикастом.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 11:09
"запрещает изучение адресов"
"а остальным портам разрешаете работать только с аплинком"
как это будет в командах?
это о трафик сегментейшен или что-то другое?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
