Текущее время: Сб июл 04, 2026 09:37
 Заголовок сообщения: Iptv Проблемы при вещании.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 09:17
Есть проблема с вещанием Iptv.Используем коммутаторы 3526,3200,3100.
Утром при минимальной нагрузке показывает все хорошо.Ближе к вечеру начинает сыпаться картинка,появляются разные помехи картинка не четкая может вообще отлючиться пока не переключишь с канала на канал.Подскажите что делать.Может уже баян но подобной темы не видел и решения не нахожу.Будьте добры подскажите что делать(8000+ абонентов)
 Заголовок сообщения: Re: Iptv Проблемы при вещании.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 09:37
На 3100 надо отключать flow_control ВЕЗДЕ, плюс ACL-ками переметить DSCP. Про остальное сложно сказать, не зная деталей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 09:32
Больше информации:
В качестве домовых используем DES:3526(в планах замена на 3200)и DES 3200 (Разных ревизий)и DES 3100 в качестве узлов агрегации.На DES 3200 мультикаст реализован через IGMP multi cast Vlan , фильтрация multicast отключена.flow control включен частично(по необходимым портам)На DES 3100 multicast идет как обычный vlan ,фильтрация multicast отключена flow control так же частично включен по портам.Оснавная раздача идет через DGS 3627 настроено чараз IGMP.Основной канал приходит от магистрального провайдера на 2 сервера (один ХР другой Win 7) где идет ретрансляция IP адресов(из их IP в наши)Нужна(прошу) помощь нормальной схемы (отказоустойчивой ,стабильной) ретрансляции.Какая то информация данные по коммутаторам если нужна будет представлю,только подскажите какими командами их получить(очень стыдно так писать но начал заниматься этим не давно)(прошу понять простить и помочь)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 09:23
ап
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 12:53
На 3100 отключите flow control на ВСЕХ портах
и проверьте результат
на 3627 настройте QOS для мультикаст трафика, что-бы трафик на доступ поступал уже крашеный
п.с. самый высокий приоритет задавать не рекомендуют, воспользуйтесь 5 (пятым)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 15:28
Попробуем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 09:33
На 3100 отключите flow control.Отключить нельзя.Флуд долбить начинает и падают коммутаторы.......как быть......?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 10:15
Красить мультикаст на порту источника, сегментировать сеть, включать трафик контрол на аксессных портах. Флоуконтрол зло.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 14:21
какой еще флуд?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 08:45
Извините конечно.но можно в развернутом виде что и как.(извините за безграмотность)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:23
В развернутом примерно так:
1. Красим поближе к порту источника IPTV dscp допустим 5, поищите на форуме тут уже было неоднократно.
2. Если в сети флуд, бейте сеть на сегменты, чем меньше тем лучше желательно влан на коммутатор, в идеале влан на кастомера. Но тут надо продумывать всю сеть в целом. Кроме того, надо включить контроль трафика config traffic control ... тоже на форуме есть примеры и в факе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
