Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи по настройке VPN
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 08:49
alekses писал(а):
все это безобразие сделано согласно инструкции с сайта производителя, за исключением того, что обведено красным.
у вас есть инструкции . а пониманиея нет .
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 09:28
согласен. понимания нет, потому я и обратился за помощью на форум.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 10:18
вообщем пишу по простому ю. если и так не поймете - то тут только в картинках дорого .
DFL.
выбираем тарнспортную сеть ( любая ) например 192,168,55,0\24
затем выбираем сеть в филилах . например 192,168,60,0\24
распиливаем эту сеть на подсеть \28 у вас получится 16 подсетей . ( заводим обьекты если вам это будет проще )
затем по инструкции поднимаем PPTP сервер . заводим пользователей, в свойствах КАЖДОГО пользователя прописываем такие параметры
IP адресс , и сеть за пользователям, те одна из 16-ти сетей которые Вы нарезали .
на микротиках , настраиваете их, LanNen та подсеть которую сделали \28 ( на каждом разные)
затем поднимаете PPTP клиента и настраиватете маршрутизацию , ( тут думаю не стоит описывать , написать один маршрут при желании 16)
затем на DFL правила + маршрутизация , вуаля получаете прозрачную сеть .
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 13:09
н..да.. честно говоря я пытался от простого к сложному. на dfl - lan 192.168.1.0/27
пк (А)за ним. Два пк(В и С) со свистками мегафон. поднят pptp сервер. Все это как говорится - на столе. Все ПК получают адреса из одной подсети
"В" видит "А", но не видит "С". и "С" видит "А" но не видит "В", предполагал что должно работать.
До микротиков и подсетей честно говоря не дошел.
Но в любом случае за разьяснение спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 13:30
дело все в том - при вашем /27 , DFL не поймет куда совать пакеты и какой подсети они пренадлежат .
а тут все четко и ясно- и прописано .
для того что бы у вас все сети видели друг друга - вам нужны соответсвуюшие правила , вот тут как раз общая сеть и поможет :-)
тогда у вас получится на DFL правило
allow lan\lan-net pptp-server\192.168.60.0/24 all servise
ну и обратное
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 12:03
написал в личку
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 09:56
Связку DFL-mikrotik получилось настроить, но работает прямо сскажу не долго.
Микротик после создания pptp клиента сразу подключается, и работает от часа до суток. после чего соединение рвется и либо больше не туннель не поднимается до удаления и создания pptp клиента, либо через какой-то период времени все-таки поднимается.
проверял с несколькими модемами, двумя dfl, тремя микротиками. менял на микротиках прошивки в большую и меньшую стороны. на dfl стояла прошивка
2.ххххх.35 (не помню. от 2011 года, поставил 2.27.07.01)
логи микротика:
может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 07:58
Если проблема с микротиком или dfl, готов отказаться, если есть варианты использовать другое оборудование, но добить-бы хотелось...
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 08:04
в логах dfl то что на такие подключения ?!?!
потому что как видно с микротика - интерфейс не доступен .
может проблема с сетью передачи - 3Г ?
что ответит из терминала микротика на пинг wan DFL &!
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 14:38
честно говоря как прочитать логи в dfl не понятно.
проблем с сетью 3g/4g нет, т.к. интернет в этот момент работает
в момент отсутствия соединения на одном микротике, другой может поднять туннель. и в любое время можно установить соединение с ПК.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 15:16
системный журнал
если интернет работает - это не означает что ваш DFL доступен из интернета вашего 3G 4G оператора .
для примера , вот у меня дома воды нет а у соседа есть , почему , живем в одном доме , на одной площадке ...
да потому что сантехник дядя петя перекрыл ИМЕННО мой стояк .
поэтому я и спросил
сотовые сети устроены таким образом , что бы локальные IP адреса не видели друг друга ... а то представте какая халява бы началась .
расскажу вам еще небольшой секрет , что практически каждый серый IP только натится в интернет , и ни кто не говорит что в этот момент будет доступен маршрут до вашего DFL.
поэтому
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 09:09
Пинг не проходит в любом случае. Повторюсь, туннель поднимается сразу после удаления/создания pptp-клиента.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:50
те , если я правильно понимаю . на момент сбоя . и присутствование интернета через модем на микротике , пинг до DFL не идет ?!
какая трассировка покажет с компа если оттрассировать на компе до адреса PPTP сервера .
какие настройки продолжительности ссесии установлены на PPTP сервере на DFL , кажется там и в прям 2 часа стоит :-) по умолчанию .
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 14:20
Я тут тоже настраиваю PPTP на DFL и наткнулся на данную тему. Не стану создавать такую же, спрошу тут.
Ситуация примерно такая же есть DFL в центре и филиалы на 3G модемах, в качестве резервного канала.
На филиалах стоят MicroTik.
В центре на DFL сделан PPTP сервер.
выглядит примерно так:
192.168.1.0/24 - моя локальная сеть
192.168.2.0/24 - транспортная сеть
192.168.3.0./24 - удаленная сеть
192.168.2.2 -Inner IP на PPTP сервере
192.168.2.3 - Static IP для PPTP user-а
Тунель отлично поднимается
На удаленном MicroTik прописан маршрут в сеть 192.168.1.0 через 192.168.2.2, все машины доступны, как и хотелось, а вот в обратную сторону не работает. Пробовал добавлять маршрут в удаленную подсеть через 192.168.2.3 - не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 05:54
На дфл, в разделе пптп пользователей ищем такой параметр - сеть за пользователем . Туда и забейте свой адресс удаленной сети . Маршрут который сохдали -удалите .
