Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-2600U и web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 15:01
можно, но там геморнее, проще на программаторе
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 00:13
Может и проще если нужный программатор под рукой,а если его нет.
Что вы скажите о таком девайсе USB-UART TTL pl2303 pl2303hx с его помощью можна прошить мой модем
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:26
да
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:37
Меня ещо смущает что на всех 4 пинах на разъеме J502 почти 4в(верней на трех пинах 4в на одному gnt -) так и должно быть? ведь там выхода rx и tx что на них должно быть питание ?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 08:33
если кратко - то нормально
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 16:41
Добрый день. Мужики, решил перепрошить свой D-Link DSL-2600U.На картинке, то что на роуторе. Так вот скачал прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... e/RU_2.05/. Вроде как правильно выбрал. После начала процесса прошивки выдает сообщение, мол ошибка, выберите правильные версию прошивки H/W. Так вот у меня вопрос...какую все таки прошивку выбирать? Заранее спасибо.
2014716223314.jpg [ 143.1 KiB | Просмотров: 7992 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 16:48
Всё правильно. Но в ftp-папке лежит zip-архив, а не прошивка. Сама прошивка в нем. Скачайте zip и распакуйте его.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 17:04
...еще же и думал. Спасибо за оперативный ответ.Сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 17:25
Все перепрошил. Все прошло по инструкции!!! "СергейП" спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 19:46
Не за что :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 17:19
Приветствую . После перепрошивки роултер, постепенно, стал частенько виснуть. Заметил что стал греться. Увеличил зазор между роултером и столом,частично решилось. Когда сидишь в инете с телефона постоянно вижу как вай фай переподключается, это все сказывается на комфортном пользовании инета. Раньше вроде такого не наблюдал. Так у меня вопрос к Вам,можно ли перепрошить на 2,04 или на низшую прошивку уже нельзя шить? (в качестве эксперимента, выяснить может он уже поломался).
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 20:50
yob89 писал(а):
P4 писал(а):
флешку на программатор
Там есть на плате 4 пина с маркировкой j502 и надписью gnt,что это за разъем можна через него пошить модем? На всех пинах почти 4в так и должно быть.
[img][IMG]http://s020.radikal.ru/i704/1405/26/a2206d1428e6t.jpg[/img][/img]
Возле одного из них написанно GND, что означает ЗЕМЛЯ, т.е. 0
А остальных у меня 3.1 Вольта (мерял относительно GND)
Что за разьем не понятно, по смыслу похож на асинхронный порт которые еще на 2500u подключали черезе UART преобразователь в COM порту ПК и появлялись к терминале на ПК сообщения о состоянии модема. Можно было посылать команды модему. И например подняв ftp в локальной сети прощить модем через ftp. А напрямую через этот порт прощиться вроде нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
