Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 14:48
Процетирую самое первое сообщение темы:
Всё перекопал нигде де могу найти как записывать видео на NAS!
В меню Event Settings я задал NS сервер Samba, Test - Succsesfully
В подменю Recording предлагается выбрать из выпадающего меню только SD в качестве ресурса для записи видео! NS сервера нет(((
Пробовал новую прошивку 1.1 она в этой части ничем не отличается!
Новый магазин без видеофиксации! Помогите, плиз, как можно скорее, возможно я что-то делю не так!
Итого ничего не изменилось!
3) ссылка на бета прошивку в которой запись во вложенные папки работает - проверил с шарами на windows и на наших NAS накопителях.
это касалось какой то промежуточной DCS-3010_v1.11.04 ее не проверял.
но вот на версии 1.11.25 запись не проходит во вложенные.
Да и вообще циклическая запись не работает!!!
Ограничение клипа 20 секунд. Спасает только функция запись по триггеру каждую минуту 20 секунд.
Итого записывает первые 20 секунд каждой минуты. Хоть какая то запись.
Старые приходится удалять вручную.
Блин, но почему нельзя было запилить прошивку от 2210.
Current firmware version v1.11.25
Current firmware date 17 Apr 2014
каких либо улучшений от версии DCS-3010_v1.10.01.bin нет вообще.
Что сделали- непонятно
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 14:58
Прежде чем писать, что ничего не работает - нужно сесть, разобраться и правильно настроить. В подменю recording можно выбрать и SD и созданный network storage. В настройках recording нужно выбрать schedule. Даже если этот пункт уже выбран, кликните на него еще раз. После этого в разделе Destination можно выбрать samba сервер.
Record time.jpg [ 68.9 KiB | Просмотров: 6272 ]
Sheduler.jpg [ 66.01 KiB | Просмотров: 6272 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 10:11
о!
а написать о том, что кликать перекликать туда сюда надо чтоб появилось?
спс.
Тестируем.
upd.
Еще одно замечание. Вложенные папки таки работают, но чувствительны к регистру!!!
По логике не должно так быть, это не мешает, просто это нужно озвучить в документации!!!
И еще в тему.
-Не исправлен баг с отставанием штампа времени на видео ровно на 20 минут.
-Из за пункта выше, скорее всего связанно, папки создаются в хаотичном порядке немного.
Например ставится в имени стоит в конце 11 - типа часов, а сейчас только 10.30, и в имени файлов тоже непонятка,
видно что берется за основу какое то время, но неправильное.
вот бы еще это допилить,- было бы неплохо.
и еще ответьте. Какой лучше режим выбирать при циклической записи. Свободное место или фиксированный?
Всмысле какой стабильнее работает ))))
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:46
И еще в тему.
Со временем такого косяка не может быть. Попробуйте сбросьте камеру в заводские настройки после перепрошивки. Время на штампе будет таким, какое оно установлено на камере. Все отталкивается от внутренних часов камеры. Проверьте эти настройки - часовой пояс, время камеры.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 09:23
Чтобы вообще интересно было, выберите галочку enable_daylight_saving и нажмите сохранить.
Посмотрите вообще что со временем происходит в поле current_server_time:
А потом уберите галочку, и еще раз сохраните.
ОООчень удивитесь.
обманул немного. не ровно 20 а ровно 15 минут разница во времени.
+ в данном случае неадекватно штамп отрабатывает летнее время -1 час.
Имхо время на штампе должно совпадать с Current system time.
время системы, в котором уже учтено летнее или зимнее и часовой пояс.
у меня Current system time 9.17, значит и на штампе так должно быть.
а показывает 9.17 - 1 час и лаг в 15 минут. итого 8.02
Без всяких галочек типа летнее зимнее разница на видео - 15 минут.
Тоесть если в системе 9.17, то на видео 9.02 стоит.
проверьте сами.
Снимок0003.JPG [ 27.04 KiB | Просмотров: 6251 ]
Снимок0002.JPG [ 13.32 KiB | Просмотров: 6251 ]
Снимок0001.JPG [ 14.74 KiB | Просмотров: 6251 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 10:02
Да, проблему воспроизвел - связана с часовым поясом +2:00. С отображением времени выявилось несколько проблем - будем разбираться. В настоящий момент выберите другой часовой пояс (например GMT +2.00 Cairo) - с этим часовым поясом по крайне мере нет отставания на 15 минут. При такой настройке и установке галочки enable_daylight_saving системное время правильное, а вот отображение на штампе видео к сожалению все еще отстает на 1 час. Поэтому задайте время вручную или задайте часовой пояс на 1 больше, чтобы не ставить галочку перехода на летнее время.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 11:52
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 4293f24e71
Исправлена проблема с системным временем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 13:30
Камера не работает в режиме регистратора. Не удаляет свои устаревшие файлы.
Создание иерархии файлов вообще не логичное. Почему не так как в серии 2210 2103 и прочим.
Создается папка с датой, в ней папки с разбивкой по часам, в ней уже файлы поминутно.
Дальше прибивается все корректно в режиме регистратора.
С этой камерой режим сохранения вообще непонятный.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 16:38
На камере стоит последняя офф прошивка 1.11.25
Сама запись осуществляться на сетевое хранилище.
камера записывает видео на выделенном ей логическом диске и заполняет его полностью и на последней папке (камера создает папки каждый час) где закончилось место создает файлы 0 килобайт, пока не заполнит эту папку (пройдет этот час) а потом все.
В настройках Recording Settings
Enable cyclic recording галка стоит. я да же побывал ограничивать место для записи Reserved space но это не как не помогало камера забивал полностью жесткий диск а потом переставало писать.
И ещё каким переложением можно смотреть онлайн на android
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 15:22
Именно так. камера не работает как регистратор. То что она создает непонятным образом папки - это пол беды.
Старые файлы она не удаляет!!! А не удаляет почему - да потому что она их хаотично пишет на хранилище. Без какой то либо особой логики!!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 16:42
И еще одна проблема.
Камера не умеет нормально писать звук, да даже воспроизводить его на стрим в d-view cam. Одни щелчки.
Кодек 711 кривой, аас вообще не работает кодек. Хоть бы 726 зашили.
Косо криво, в общем, как всегда.
Камера позиционируется как проф. для наблюдения, ага. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 16:59
Версия прошивки какая, версия D-ViewCam? Приложите ролик с проблемным звуком.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 18:24
D-ViewCam 3.50
Версия фирмваре 1.11.25 и 1.11.28вета
камеры звук в файл пишут на samba.
При попытке записи звука через D-ViewCam - выпадание, щелчки. Кодек G711:
С другими кодеками (ААС)- вообще звук не пишет. Тишина.
Во вложении avi файл
111111.avi.txt [409 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 18:22
mfgroup писал(а):
D-ViewCam 3.50
Версию D-ViewCam обновите до последней.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... v1.5.7.zip
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 16:00
Что с удалением собственных файлов???
Камера файлы свои не удаляет - не работает как регистратор!!!
