Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:59
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 10:08
Имеется DVG7062S (прошивка 1.02.38.43-b9367. Настроен FXS Representative Number на SIP-сервер. FXO не используются, отключены
Отмечается ненабор номера если, этот номер, начинается на 31,32,33,34,35 и 36 (если начинается номер на 37 - вызов проходит) - т.е. если начало номера совпадает с Number в настройках sip ( и\или hot line - при этом hot line не активна, снята галка), причем не отправлет запрос (INVITE) в сторону сервера. Слышно два кортких сигнала, пауза, два коротких сигнала - сброс вызова.
При этом если набрать номер через 8+код+номер то пройдут - вижу проблему с обработкой номером пересекающихся с внутренними номерами
Вопрос как сделать чтоб набор проходил?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 09:29
Здравствуйте. В разделе Telephony Settings отключите функцию Enable FXO/Trunk Extension Number.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 12:05
Эта функция отключена.
Проблема решена путем изменения короткой нумерации с 31 на 41 и т.д (в городском плане номера на 4-ку отсутсвует), + в телефонной книге были прописаны номера анналогичны в SIP - не стал разбиратся, насколько это вообще нужно, просто изменил - (ситуация такова в другом городе и пусть уж так работает, чем вообще не работает), но после смены именно в телефонной книге с 3 на 4 вызовы с коротким номером пошли.
Сейчас пытаюсь разобратся в обрывах - по описанию пользователе это выглядит как потеря входящего голосового потока - после чего приходится ложить трубку, в обмене SIP ничего нет, завершение когда ложат телефонную трубку.
Вторичный вопрос - slmon для этой модели актуален?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 09:50
SLmon актуфлен
