Текущее время: Вт июн 30, 2026 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 6513 показывает непонятно что
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 11:23
У вас может ,например,скакать напряжение в сети
Или же вы удлинили шнурок и при изменении внешних факторов(ближе к вечеру темнее,холоднее) камера потребляет больше, а ей не хватает мощи от блока.
Здесь почитайте может поможет
viewtopic.php?f=13&t=151106&p=898484&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80#p898484
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 11:57
Самый прикол 7110 работает на ура!!! еще на 10 метров длиннее....кабель....
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:35
Потребляемая мощность у 7110 и 6513 разная....
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:56
Может подобрать БП на 0,5 вольта больше???
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 13:10
Удлинение кабелей - больная мазоль камер D-Link.
Можно, конечно, рассчитать приблизительно блок питания, а также сечение удлиняющих шнурков, но всё это делается на свой страх и риск, чтобы не спалить камеру и не получить отказ в гарантийке.
По своему опыту... Были случаи, когда я удлинял шнурок БП и на 20м.., но я стараюсь этого не делать, мне проще и надёжнее подвести 220 к камере :D
Люди ставят другие блоки питания..и ничего..камеры нормально работают..Но опять же...."можно - только осторожно"
да к тому же камера не из дешёвых
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 08:36
Скажите судя по документации данная камера может питаться 24 вольта переменки??? так???
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 08:55
Вам виднее...
Но судя по сайту и руководства пользователя
• Блок питания
- Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А
• Питание по Ethernet кабелю (технология PoE)
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1838_b.html
External Power
Adapter Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz Output: 12 V DC 1.25 A
Power Consumption 10.5 +-5% Watt
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 08:30
Перестаньте мучиться с удлинением блоков питания! =)
Используйте: http://dlink.ru/ru/products/1366/914.html
И проблемы закончатся!!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 09:47
Не уверен, что всё так просто...
См.выше - Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А
Вы предлагаете( из документации на ваше устройство):
Напряжение (основной и терминальный модули)
Вход основного модуля: 48В постоянного тока 400мА
Выход терминального модуля: 5В постоянного тока 2,5А или 12В постоянного тока 1А
Его может не хватить, например при длинном проводе или же при ночных режимах, где потребление больше.
Поэтому прежде чем делать питание для камер (или любых устройст) надо:
1)Подсчитать суммарную мощность (или же ток) всех камер или устройств , которые будут запитаны через ваш блок питания(или же другие устройства). Информация всегда есть в документациии на устройство.
2) Из документации на запитывающее устройство(БП,poe,адаптеры) выяснить какую оно даёт мощность (на выходе, по портам,по линиям).
3)Сравнить данные мощности(ток). У запитывающего устройства оно не должно быть меньше.
И ещё..это уже из практики:
Как правило, в документации на блоки питания пишется завышенная выдаваемая мощность(10-15% легко)
Это тоже надо учитывать.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 20:47
Как раз =) все просто. Не обкатав такое решение, мы бы не стали его продавать.
Бюджетные объекты в Москве и Питере.
Внутренние камеры - DCS-2130, DCS-2230, DCS-6513. Питание - по витой паре через DWL-P200. Видео - часть камер висит на вафле, а часть камер через ту же витуху. Максимальная длина кабеля 80-90 метров. Установлено более 1000 камер. Жалоб нет!
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 21:09
Ok
Большое спасибо за информацию
з.ы просто вспомнился топик
viewtopic.php?f=13&t=164983&p=901354&hilit=p200#p901354
