Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: VPN рвёт где то раз в час
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:14
стоит два DFL-260Е
где то раз в час, разрывает VPN и переподключает, и всех выкидывает, восстанавливает за секунд 5-6, хотя при применении новых настроек VPN не рвёт только пинг увеличивается раз два и всё чётко.
До этого стояли 808HV с ними такого небыло VPN был стабилен.
Изменение настроект IKE Lifetime: и IPsec Lifetime: не решает эту проблему.
И в догонгу подскажите какая прошивка стабильная для данных аппаратов.
 Заголовок сообщения: Re: VPN рвёт где то раз в час
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:22
2.27.08.03 for WW или 2.40.04.08 for WW
Проверьте кол-во ошибок на интерфейсе Status- Interfaces
О каком VPN речь, сервер или клиент? Такую информацию с самого начала надо озвучивать
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:28
Ipsec между двумя DFL
IN : packets= 2061063 bytes=434716307 errors= 0 dropped= 0
OUT: packets= 2454545 bytes=938261595 errors= 0 dropped= 0
IN : packets= 4106653 bytes=1804218881 errors= 0 dropped= 0
OUT: packets= 3388761 bytes=529163286 errors= 0 dropped= 101
Firmware Version: 2.27.06.10-19067
Oct 1 2012
на другом
Firmware Version: 2.27.07.02-20509
Mar 25 2013
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:30
MTU=2000
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:33
MTRX писал(а):
MTU=2000
В том смысле что нужно выставить??
сейчас стоит 1500.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:36
выставьте на туннель 2000
и обновите синхронно FirmWare на обоих DFL'ках.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:37
С обеих сторон в настройках IPsec сделать MTU=2000
Ну и прошить на оба общую прошивку из рекомендованных
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:39
2000 выставил.
а FirmWare какую лучше? поновее?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:42
Firmware:DFL-260E A1 FW v2.27.02(for WW) эта нормальная?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:45
Вот здесь http://tsd.dlink.com.tw/ 2.40.04.08 for WW скачайте
Перечитайте топик с самого начала. Особенно первый ответ в Вашу сторону.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:46
Подскажите есчё один момент, можно настроить чтобы из локалки от определённого IP всё шло через определённый WAN (у меня их два).
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 15:48
У Вас 2 провайдера, и задействован порт DMZ?
Можно. В разделе FAQ имеется мануал про PBR.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 19:26
подскажите по пингам на WAN порт из вне, это в IP Rule писать , или есть более правильное решение?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 20:22
Да, в Rules.
Только 100500 раз подумайте прежде чем это делать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
