Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:55
 Заголовок сообщения: кросс или нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:02
На руках dfl700 и dfl200. 2 компа. Желание протестить vpn, dmz и т.д.
Обнаружилась "странность". Подключаем dfl200 к компу через прямой кабель. lan, wan, dmz - лампочки горят, коннект есть.
Подключаем dfl700 к компу через прямой. Коннекта нет. Подключаем через кросс wan, lan, dmz - коннект есть.
По идее же прямой должен быть. Почему так?
Буду потом подключать к этим железякам выход в инет.. и боюсь может возникнуть проблема, что коннекта на wan не будет.. хотя это наверно зависит от железяки еще на другом конце.. возможна она умеет автоматом работать и с прямым и с кроссовым.. но мало ли.. переобжимать инетовский кабель не хотелось бы лишний раз, поэтому и хочется понять принцип.
Между собой железяки, при соединении WAN-WAN видят коннект по кроссовому, что в принципе правильно.
Поясните плиз куда прямой, куда кроссовый? :)
Дорога без конца, дорога без начала и конца...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 17:27
Ещё раз - при подсоединении по какому порту к DFL-700 коннекта нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 18:55
К любому.
То бишь берем прямой провод. Один конец втыкаем в сетевую карту компа. Другой конец втыкаем в dfl-200 в порты wan, dmz, lan1. На всех портах ламочка загорается, коннект с компом есть.
Делаем тоже самое, но с dfl700. Втыкаем в dmz, wan, lan, коннекта нет. Берем кросс и втыкаем в dmz, wan, lan. Везде коннект есть.
То бишь dfl-200 с компом должен соединяться через прямой провод, а dfl700 через кросс. Это меня и вводит в недоумение почему так и не будет ли проблем при втыкании в порт wan dfl700 шнурка "с инетом". Вдруг не увидит.. Переобжимать видимо придеться.. Или не придется потому-то и потому-то?
dmz и lan менее критично, методом научного тыка подобрать можно что подходит для соединения - кросс или прямой. Но принцип по идее должен быть один и тот же, дабы заранее знать какой провод при каком соединении понадобиться, а не научным тыком выяснять :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 22:23
К любому.
DFL-700 не умеет MDI-MDIX. Сетевая встроеная в материнку D945GNTL
на прямом кабеле (LAN) не увидела. Интеловый proset выдал "crossover mismatch". Ноут HP 8220 все увидел с полпинка на прямом кабеле (LAN DFL-700). DI-824 любым кабелем - все пучком, но он и от рождения научен MDI-MDIX. В доках/описании на сайте DFL -про это тишина, просто обошли стороной, что меня сразу и насторожило. 8)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 12:04
Просто в общем случае железяка с компом должна соединяться прямым проводом. Железяка-железяка кроссом.. а тут 2 железяки, которые работают прямо противоположным образом :)
Может в дфл700 это баг такой, не критичный, но тем не менее :)
PS: Еще уточню, что дфл700 соединял с длинковским пассивным свитчиком (порт не uplink). Прямым проводом. Хотя по идее должно работать через кросс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 12:53
железяка железяке рознь. и файрволл -- скорей компьютер, а не активное сетевое оборудование а-ля свитч. Так что поведение устройства полностью разумно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 168
