Текущее время: Пн авг 31, 2026 02:37
 Заголовок сообщения: DNR-326 и эл. питание
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 20:46
Здравствуйте имеется такая проблема. Регистратор DNR-326 после отключения питания на время более 10-15 сек. не включается заново. Хотя в руководстве заявлено что он включается автоматически при возобновлении эл. питания.
 Заголовок сообщения: Re: DNR-326 и эл. питание
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:46
Здравствуйте. Прошивка какая на устройстве? Если не последней версии - обновите. После обновления сбросьте регистратор в заводские настройки, так как код достаточно сильно изменился. Поподробнее опишите как у Вас подключен регистратор, как запитан, и как происходит пропадание электричества и возобновление. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 14:09
Firmware Version: 2.00 Обновлял этой зимой сразу перед настройкой регистратора. На вводе в эл. щитке выделен отдельный автомат под регистратор и соответственно отдельная линия. Электричество пропадает например на 1 час, либо на 3 часа. Потом появляется и регистратор не все равно не включаетя.
