Текущее время: Ср ноя 04, 2026 17:54
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 13:02
Добавление адреса компа в DMZ помогло на какое то время, сейчас проблема вновь вернулась, несмотря на DMZ. Прошивка 2.5.4. Игрулька уже в открытую выдаёт ошибку связанную с закрытыми UDP портами необходимыми для неё.
Что же ещё нужно сделать чтобы наконец таки не перетыкать постоянно провод из роутера в комп и обратно?
Безымянный2.jpg [ 194.99 KiB | Просмотров: 8317 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 13:14
Как минимум, - принудительно прописать IP: 192.168.0.88 на компьютере, а так же заполнить и другие поля в свойствах сетевого адаптера, которым он подключен к роутеру.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 21:33
Сделал бы, но адреса DNS серверов на Beeline не знаю и найти не могу никак :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 21:48
попробовал сделать так как на фото, всё равно не помогло :( может что то не так делал?
Безымянный3.jpg [ 562.04 KiB | Просмотров: 8298 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 23:30
С DMZ всё понятно. А что во вкладке "Виртуальные серверы"?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 09:16
Там всё пусто. Даже не трогал.
Безымянный121121.jpg [ 197.27 KiB | Просмотров: 8245 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 09:26
Да, странно. Вы, когда прошивку до 2.5.4 обновляли, делали сброс настроек до заводских?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 09:50
Есть подозрение, что проблема наблюдается только при определённой технологии подключения провайдера, потому что на IPoE (с внешним статическим IP) порты пробрасываются и DMZ работает чётко, что на 2.5.4, что на предыдущих версиях. Может у человека какой-нибудь Dual Access + хитрый брандмауэр со стороны провайдера, наподобие того что у Билайна в личном кабинете есть... или программный файрвол в каком-нибудь антивирусе с обучением, который не может до конца запомнить параметры проброса для каждого из подключений (напрямую и через роутер, когда адрес меняется, а в правилах прописано разрешение для игрушки с другого IP)...
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 20:38
Кстати, да. Что скажет "начальник транспортного цеха"? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 14:12
Эмм... Провайдер Beeline, Антивирус - Avast Free. В ЛК Билайна никаких настроек брандмауэра не ковырял. Если нужны скрины откуда-нибудь - напишите, отскриню и выложу.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 14:22
При отключенном Авасте проблема наблюдается?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 16:32
Да, пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 11:42
Проверьте другие порты. К примеру 3389 для RDP. Только проверяйте из вне, а не из локалки.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 09:39
Попробуйте так: подключитесь без роутера к интернету и в командной строке Windows выполните команду ping tp.internet.beeline.ru Увидите IP адрес в скобках. Впишите его вместо tp.internet.beeline.ru в настройках L2TP роутера.
Если не поможет, при подключении к интернету через роутер в командной строке выполните telnet 192.168.0.1 Вам будет предложено ввести логин, введите admin и нажмите enter и пароль - все как для доступа к интерфейсу. Символы пароля здесь отображаться не будут, просто введите его и нажмите enter. Если все верно, появится значок $. Введите iptables -F и нажмите enter. Затем снова попробуйте зайти в игру.
Первый способ скорее всего поможет, замечено, что билайн роутеру выдает адреса отличающиеся от тех, который ПК получает напрямую. С чем связано - пока не знаю.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 09:46
Да, билайн в своем репертуаре. :)
Такое впечатление, что они там специально фильтруют клиентские устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 126
