Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: обрывается связь с DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 17:44
КПК подключается к локальной сети через DWL-2000AP+ и все бы ничего но, невозможно скачивать большие файлы (около 300Мб) или маленькие но много - обрывается связь. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 12:33
Назовите ревижн точки и версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 21:54
Проблема с аналогичной точкой - вешается радиоинтерфей (WLAN не горит). При поиске доступных сетей - отваливается проводной интерфейс на секунду и окошко с результатом так ничего и не показывает (даже серо-зеленого фона).
Ресет настроек, если точка немного работала не помогает - радио не встает. Если ресетнуть настройки практически сразу после включения питания то работоспособность восстанавливается.
Точка H\W: B2
F\W: 2.10 Firmware Date: 06 Sep 2004
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 00:20
Подскажите хотя-бы откуда взять прошивку по-свежее для этой железяки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 22:21
а?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 22:22
а?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 23:05
мОЙ ТИБЕ СОВЕТ СДЕЛАЙ ТОЧКУ 11 МЕГАБИТ И НА БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК ЧАСЫ
и КАЧАЙ ХОТЬ ГИГАМИ
я ПОНИЗЕЛ ОНА ДАЖЕ НЕ РУБИТСЯ
пРОШИВКА ТА Я НЕ СТАЛ РИСКОВАТЬ
ПОШЛО ОНО ВСЁ НАФИГ КАК ПОСТАВИЛИ ТАК И ПАШИТ ВИСЛА ЭТО ДА ЕТОЙ ТОЧКИ МАКСИМУМ СКОРОСТЬ НА 500МЕТРЕ НА СОМОДЕЛЬНЫХ АНТЕННАХ ХАЙ ДЕЛИНК НЕ ВОЗМУЩАЕТСЯ
Возьми отверку разбери поставь туда кулер это раз антенну сделай сам пофиг что делинк орать Делинку по шее на до дать всем спецалистам и за такую алочность ЖОПУ им надо поставить
Ломайте точки ко всем чертям за 11мегабит
Делинковцы хреновые вы уже достали меня своим говёнными продуктами. У МЕНЯ НЕТ СЛОВ ДРУГИХ
ЕСЛИБ ОБОРУДОВАНИЕ БЫЛО БЫ НОРМАЛЬНЫЕ ТО-КА И УМЕЕТ ДЕЛАТЬ СВИЧИ 100МЕГАБИТ ТА КАРТЫ А НА ТОЧКИ ДОСТУПА ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 23:08
в этой точке глюков больше чем винде
Вот что думаю про эту точку
ГОООООООООООООООВНООООООООООООООООО
DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 05:16
Солидарен.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 00:54
Погугули, нашел у немцев вспоминания об английском саппорте и стянул оттуда-же прошивку dwl-2000ap+_rev_bx_fw_v2-11b40
Прошил, работатет стабильнее. Раньше оно не при каждом включении питания влан поднимало при дефолтных настройках... Ну и не говнище же? Как такое можно продавать? Что, сразу нельзя питание подергать? Или зарплата у этих десигнеров маленькая и от того работать совсем не желают? Мудаки!
И "родному" саппорту спасибо. И ведь не хуже, там где вас нет. Или вопрос из "не сохо" использования был?
 Заголовок сообщения: Re: обрывается связь с DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 10:07
У меня та же фигня с 2100 :-( Прошивка последняя - 2.10 ... 338. На компах стоят D-linkовские карточки - g122 и g510. Как только начинаю качать с одного компа на другой большой объем информации, оба отрубаются от точки доступа, причем одновременно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 18:00
Сабж... Сеть из трёх компов с маршрутизатором DI-824VUP+
Карточки:
D-Link G520+ - расстояние около 10 метров и две стены
D-Link G520 - расстояние меньше метра
Asus (какой, не помню... Wi-Fi 802.11g) - расстояние метра 4 и стеклянная дверь
Все карты привязаны к точке доступа D-Link VUP824+.
Проблема такая: дальний компьютер с карточкой D-Link G520+ периодически теряет линк с точкой доступа. Сигнал очень хороший, скорость пробовал выставлять автоматом, снижать до 11 Мбит, сейчас до 1 Мбит - результатого никакого! Всё также по необъяснимым причинам этот компьютер теряет линк (бывает неделю проблем нет, а бывает через каждые минут 10-15...) Может кто-нибудь знает, в чём трабл?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 17:58
Я с дуру купил на оффисы 4 такие точки (DWL-2000AP+). Косяк сплошной, виснут постоянно. Работают в режиме AP, все по дефолту, тока IP получают динамически. Вайфайка работает нормально, а вот LAN коннект повисает. И перепрошивался, и ресетил. Ничего не помогает. Что за беда? Как с ней бороться?
