Текущее время: Вс сен 13, 2026 15:17
 Заголовок сообщения: DFl-210 и Ростелеком IP TV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 18:29
Добрый день!
Помогите понять где ошибка.
Усть DIR-620 предоставленный ростелеком (на не настроен интернет и IPTV), причем в настройках указано что к LAN4 надо подключать приставку, т.е какой-то проброс сделан.
Необходимо вместо DIR-620 поставить DFL-210
Выполнил настройки по этой инструкции ftp://ftp.s54.su/ATT00010.pdf
Вместо мультикаст группы использовал all-net
Не знаю IP адреса wan
Но IPTV не заработало.
Вот конфиг DIR-620
      "vlan": {
            "vlans": [
                        "name": "lan",
                        "vid": null,
                        "dest": "lan",
                        "ifname": "br0",
                        "en": true,
                        "permanent": true,
                        "ports": {
                              "port1": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "port2": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "port3": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "wifi1": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                        "pos": 0
                        "name": "wan",
                        "vid": null,
                        "dest": "wan",
                        "ifname": "eth2.5",
                        "en": true,
                        "ports": {
                              "port5": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                              "port4": {
                                    "tag": false,
                                    "qos": 0
                        "phys_ifname": "eth2.5",
                        "pos": 1
            "avail_ports": [
                  "port5",
                  "port1",
                  "port2",
                  "port3",
                  "port4",
                  "wifi1"
      "ifaces": {
            "eth2.5": {
                  "enable": true,
                  "max_count": 4,
                  "mtu": 1500,
                  "port": "Ports:5,4",
                  "type": "ethernet",
                  "is_wan": true,
                  "services": {
                        "eth2.5_2": {
                              "dns_sec": "172.17.26.245",
                              "tunnels": {},
                              "name": "WAN",
                              "contag": 2,
                              "iface": "eth2.5",
                              "connection_status": "Connected",
                              "dhcp": true,
                              "gwip": "10.39.64.1",
                              "auto": true,
                              "metric": 100,
                              "mask": "255.255.224.0",
                              "ip": "10.39.86.239",
                              "vendor_id": "ACS_DIR620",
                              "type": "ip",
                              "dns_from_dhcp": true,
                              "enable": true,
                              "igmp": true,
                              "nat": true,
                              "firewall": true,
                              "gwif": false,
                              "dns_prim": "172.17.26.244"
                        "eth2.5_1": {
                              "gwif": false,
                              "level": 3,
                              "rip": false,
                              "contag": 1,
                              "firewall": true,
                              "dial_num": "",
                              "ppp_ip_ext": false,
                              "password": "",
                              "enable": false,
                              "username": "",
                              "apn": "",
                              "mtu": 1492,
                              "iface": "ppp0",
                              "static_ip": "",
                              "auth": "0",
                              "metric": 100,
                              "encrypt": "0",
                              "nat": true,
                              "igmp": false,
                              "type": "ppp",
                              "auto": false,
                              "keep_alive": {
                                    "interval": 30,
                                    "fails": 3
                              "servicename": "",
                              "is_wan": true,
                              "contype": "pppoe",
                              "noauth": false,
                              "name": "SZT",
                              "extra_options": "",
                              "ppp_debug": false,
                              "pppoe_pass_through": false,
                              "unit": 0,
                              "l2_iface": "eth2.5",
                              "connection_status": "Disconnected"
                        "eth2.5_3": {
                              "gwif": true,
                              "level": 3,
                              "contag": 3,
                              "rip": false,
                              "firewall": true,
                              "wizard": true,
                              "enable": true,
                              "dns_prim": "217.168.64.2",
                              "dial_num": "",
                              "password": "szt",
                              "metric": 50,
                              "encrypt": "0",
                              "igmp": false,
                              "nat": true,
                              "type": "ppp",
                              "auto": false,
                              "keep_alive": {
                                    "interval": 30,
                                    "fails": 3
                              "servicename": "",
                              "apn": "",
                              "username": "szt",
                              "iface": "ppp1",
                              "mtu": 1492,
                              "mask": "255.255.255.255",
                              "noauth": false,
                              "name": "pppoe_Ports:5,4_3",
                              "static_ip": "",
                              "auth": "0",
                              "contype": "pppoe",
                              "is_wan": true,
                              "dns_sec": "78.36.207.130",
                              "ppp_debug": false,
                              "ping_respond": false,
                              "unit": 1,
                              "ip": "95.55.253.26",
                              "gateway": "78.36.192.1",
            "br0": {
                  "type": "bridge",
                  "enable": true,
                  "port": "Ports:1,2,3;WIFI:1",
                  "services": {
                        "br0": {
                              "dhcp": false,
                              "name": "LAN",
                              "gwip": null,
                              "auto": true,
                              "gwif": false,
                              "enable": true,
                              "ip": "192.168.0.1",
                              "type": "ip",
                              "mask": "255.255.255.0",
                              "dhcpd": {
                                    "enable": true,
                                    "start_ip": "192.168.0.2",
                                    "end_ip": "192.168.0.100",
                                    "reserved": [],
                                    "lease": 86400
                              "ifname": "br0"
            "usb0": {
                  "enable": true,
                  "port": "USB",
                  "type": "3g",
                  "services": {},
                  "mode": 32,
                  "is_wan": true,
                  "dongle_type": "gsm"
            "auto": {
                  "type": "auto",
                  "is_wan": true,
                  "services": {}
      "phys_ifaces": {
            "wifi": "ra0",
            "lans": [
                  "eth2.1"
      "route": [],
      "httpd": {
            "port": 80,
            "use_ssl": true,
            "cert": "/etc/mini_httpd.pem"
      "default_pass": false,
      "wifi": {
            "ApCliSsid": "",
            "BSSAifsn": "3;7;2;2",
            "DtimPeriod": "1",
            "RadioOff": false,
            "Wds2EncrypType": "NONE",
            "WdsPhyMode": "",
            "Channel": "auto",
            "ApCliKey3Str": "",
            "BSSCwmax": "10;10;4;3",
            "ApCliDefaultKeyId": "",
            "FragThreshold": "2346",
            "BeaconPeriod": "100",
            "ApCliKey4Str": "",
            "WirelessMode": "9",
            "mbssidCurrent": 1,
            "TxPower": "100",
            "Wds1Mac": "",
            "Wds1Key": "",
            "BSSACM": "0;0;0;0",
            "Wds3Mac": "",
            "RTSThreshold": "2347",
            "ApCliBssid": "",
            "BGProtection": "0",
            "Wds2Key": "",
            "HideSSID": false,
            "ApCliKey2Type": "",
            "StationKeepAlive": "0",
            "ApCliAuthMode": "OPEN",
            "CountryCode": "RU",
            "Wds3Key": "",
            "MaxStaNum": "0",
            "ApCliKey1Str": "",
            "APCwmin": "4;5;3;2",
            "ApCliEnable": false,
            "Wds4Key": "",
            "TxPreamble": "0",
            "Wds1EncrypType": "NONE",
            "WscConfMode": "0",
            "APTxop": "0;0;94;47",
            "RADIUS_Port": "1812",
            "WdsEnable": "0",
            "RADIUS_Key": "dlink",
            "Wds2Mac": "",
            "session_timeout_interval": "0",
            "Wds3EncrypType": "NONE",
            "AckPolicy": "0;0;0;0",
            "ApCliKey1Type": "",
            "Wds4EncrypType": "NONE",
            "Wds4Mac": "",
            "ApCliWPAPSK": "",
            "ApCliEncrypType": "",
            "ApCliKey2Str": "",
            "ApCliKey3Type": "",
            "ApCliKey4Type": "",
            "APAifsn": "3;7;1;1",
            "APCwmax": "6;10;4;3",
            "APACM": "0;0;0;0",
            "BSSCwmin": "4;4;3;2",
            "BSSTxop": "0;0;94;47",
            "RADIUS_Server": "192.168.0.254",
            "RekeyMethod": "TIME",
            "RekeyInterval": "3600",
            "mbssid": [
                        "Key1Type": "1",
                        "TxRate": "0",
                        "Key3Type": "1",
                        "AccessControlList": [],
                        "EncrypType": "AES",
                        "AccessPolicy": "0",
                        "WPAPSK": "4019025276",
                        "Key4Str": "",
                        "SSID": "szt2",
                        "PreAuth": "0",
                        "DefaultKeyID": "2",
                        "AuthMode": "WPAPSKWPA2PSK",
                        "Key1Str": "",
                        "Key2Type": "1",
                        "Key2Str": "",
                        "Key3Str": "",
                        "Key4Type": "1",
                        "WmmCapable": true,
                        "NoForwardingBTNBSSID": "0",
                        "NoForwarding": "0",
                        "IEEE8021X": "0"
            "5G_mbssidCurrent": 1,
            "WscConfigured": true
      "lan": [
            "br0"
      "passwd": [
                  "login": "admin",
                  "pass": "admin"
      "tr069": {
            "managementserver": {
                  "username": "QlqaezT8xIRA",
                  "url": "http://fttb-acs.nwtelecom.ru:7548",
                  "periodicinforminterval": "180",
                  "connectionrequestpassword": "61kcpX7SwbaY",
                  "password": "Ra3sC4dE8iIZ",
                  "periodicinformenable": "1",
                  "connectionrequesturl": "http://10.39.86.239:8999/",
                  "connectionrequestusername": "s4uCfUA6btYj",
                  "periodicinformtime": "0"
            "max_envs": "",
            "diagnostic": {
                  "datablocksize": "",
                  "minimumresponsetime": "",
                  "pingresult": "",
                  "averageresponsetime": "",
                  "pingip": "",
                  "timeout": "",
                  "numberofrepetitions": "",
                  "dscp": "",
                  "maximumresponsetime": "",
                  "successcount": "",
                  "failurecount": "",
                  "interface": ""
            "debug_mode": "3",
            "start_port": "9000",
            "enable": true,
            "end_port": "9999",
            "DeviceInfo": {
                  "ProvisioningCode": ""
            "schedule_inform_time": "0",
            "authenticate": "0",
            "getrpcmethodsenable": "0",
            "file_trans": [],
            "misc": {
                  "previousurl": "http://fttb-acs.nwtelecom.ru:7548",
                  "schedulecmdkey": "",
                  "lannum": {
                        "max_instance": 1,
                        "1": "br0"
                  "rebootcmdkey": "",
                  "wannum": {
                        "max_instance": 1,
                        "1": "eth2.5"
                  "route_17_33": {
                        "max_instance": 20,
                        "7": "{\"iface\": \"eth2.5\", \"gw\": \"10.39.64.1\", \"metric\": 0, \"dest\": \"172.17.26.244\", \"mask\": \"255.255.255.255\", \"static\": false}",
                        "19": "{\"iface\": \"eth2.5\", \"gw\": \"10.39.64.1\", \"metric\": 0, \"dest\": \"172.17.26.0\", \"mask\": \"255.255.255.0\", \"static\": false}",
                        "8": "{\"iface\": \"eth2.5\", \"gw\": \"10.39.64.1\", \"metric\": 0, \"dest\": \"172.17.26.245\", \"mask\": \"255.255.255.255\", \"static\": false}",
                        "1": "{\"iface\": \"br0\", \"gw\": \"0.0.0.0\", \"metric\": 0, \"dest\": \"192.168.0.0\", \"mask\": \"255.255.255.0\", \"static\": false}",
                        "20": "{\"iface\": \"eth2.5\", \"gw\": \"10.39.64.1\", \"metric\": 0, \"dest\": \"172.17.128.0\", \"mask\": \"255.255.255.0\", \"static\": false}",
                        "12": "{\"iface\": \"eth2.5\", \"gw\": \"0.0.0.0\", \"metric\": 0, \"dest\": \"10.39.64.0\", \"mask\": \"255.255.224.0\", \"static\": false}"
                  "wc": {
                        "max_instance": 20,
                        "20": "{\"mac\": \"F0:CB:A1:03:2A:1B\", \"mimops\": \"0\", \"mcs\": \"0\", \"sgi\": \"0\", \"aid\": \"1\", \"stbc\": \"0\", \"psm\": \"0\", \"bw\": \"20M\"}"
                  "bridge": {
                        "BridgeEnable": true,
                        "BridgeStatus": "Enabled",
                        "ports": {
                              "max_instance": 2,
                              "1": "6"
                  "arp": {
                        "max_instance": 19,
                        "18": "{\"iface\": \"br0\", \"flags\": \"0x2\", \"hostname\": \"\", \"ip\": \"192.168.0.30\", \"mac\": \"B8:70:F4:36:C6:45\"}",
                        "19": "{\"hostname\": \"\", \"iface\": \"br0\", \"flags\": \"0x2\", \"mac\": \"20:6A:8A:1B:D8:5E\", \"ip\": \"192.168.0.10\"}"
            "notify": []
      "telnet": {
            "enable": true,
            "port": 23
      "rip_route": {
            "enable": true,
            "version": "0"
      "syslog": {
            "enable": true,
            "server": "",
            "type": "local",
            "level": 6,
            "port": 514
      "dmz": {
            "enable": false,
            "ip": ""
      "igmp": {
            "enable": true,
            "version": 2
      "redirectport": [],
      "ppp_inf": [
            "ppp0",
            "ppp1",
            "free"
      "macfilter": [],
      "netfilter": {
            "rtsp": true,
            "sip": false
      "vserver": [],
      "add_sets": {
            "stbport": 1,
            "device_mode": "router",
            "stb_vlan": true,
            "stb_vid": 555
      "ipfilter": [],
      "dns": {
            "servers": "",
            "manual": false,
            "ifname": "ppp1",
            "defroute": true
      "dns_list": [],
      "httpaccess": [],
      "urlfilter": {},
      "upnp": {
            "enable": false,
            "iface": "eth2.2"
      "ddns": [],
      "ntpclient": {
            "dhcp-servers": [
                  "172.17.26.244",
                  "172.17.26.245"
            "enable": true,
            "servers": [
                  "ntp1.nwtelecom.ru",
                  "ntp2.nwtelecom.ru"
            "hour": "-4"
      "ssh": {
            "enable": true
      "dns6": {
            "servers": "",
            "manual": false,
            "defroute": true
 Заголовок сообщения: Re: DFl-210 и Ростелеком IP TV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 18:48
читать портянку в лом .
может быть вам поможет транспортед моде , на DFL но навряд ли .... там порт выделяется в подсети Ростелекома - DFL как такового делать не умеет , только костыли липеть .
а так лучше поставите перед DFL простой хаб и дальше настройте DFL под ваши нужды
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:42
Ростелеком сказал что порт LAN в DIR-620 переводится в режим бриджа. Как это на DFL сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 05:54
У меня стоит 260Е, я тоже долго мучался хотел его через DMZ-порт пропустить и настроить чтобы было только у определенных пользователей, но потом плюнул и просто воткнул в 4 сетевой порт на DFL, и всё работает!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:22
В четвертый порт DFL? У вас наверное IPTV через PPPOE сессию получает рассылку.
У меня немного другой случай, приставка из сети провайдера(минуя PPPOE) получает сетевые настройки и рассылку.
Предложено было создать фейковый интерфейс и альтернативную таблицу маршрутизации к нему ну и соответвующие правила IGMP для него.
Но как создать фейковый немного не понял.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 20:16
У меня DFL-210 инет через PPPOE(ШПД оптика через WAN порт) инет настроил через Wizard прошивка последняя - как настроить IPTV Ростелеком Тула перепробовал кучу вариантов не работает(билайн дом.ру настройки не подходят у них адрес статичный и адреса вешания другие), местная поддержка DLINK говорит что сделал все правильно я им говорю поколдуйте удаленно доступ предоставлю говорят приезжай настроим . Ростелеком поддержжка ни мастера ни удаленно ни на месте ниче не смогли - банально не знают железку. Если есть у кого ip адреса вещания и групп тв от Ростелеком скиньте. А то задолбался от такого сервиса что Ростелеком что DLINK мой email bossalex@ya.ru или подскажите что в инструкции поменять чтобы запахало настройку прилагаю.
_pub_FireWall_DFL_Multicast.pdf [511.9 KiB]
VPN
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 22:54
Последняя инфа от Ростелеком ip вещания 1.1.1.2 шлюз 1.1.1.1 Как проверить что идут пакеты с этого адреса?
VPN
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 05:32
Можно настроить через альтернативную таблицу маршрутизации, тогда не обязательно знать адреса вещания, но! у меня dfl-260e, как я не бился с настройками, всё равно айпитв работает отвратительно, в итоге купил tl-wr1043nd, прошил опенврт и счастлив...
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 01:07
Будь любезен скинь настройки я хоть пойму где рыть. А то железки покупать не проблема но у меня их дома уже с 10 штук. Может просто отрубить IPTV да добавить скорости inet) сейчас тариф 100mb dfl 210 срезает 15-20mb но это не критично через месяц кончится льгота и будет 30mb за 470руб а IPTV стоит 230+ аренда приставки mag250 65руб а тариф inet 75mb стоит 770руб)
VPN
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 05:50
Настройки у меня не сохранилось, но попробую описать в двух словах... Интернет через wan ppoe, а dmz dhcp client, на него и настраивал всё для iptv по этой инструкции: ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf. За одним исключением, в таблице маршрутизации main для dmz ничего не прописывал, а делал альтернативную таблицу, в которой на dmz валится весь трафик, и в правилах прописывал, что если из dmz на core идет запрос на мультикаст (224.0.0.0/4), то использовать альтернативную таблицу. При этом всё как бы работает, но не так, как ожидается, если смотришь с нескольких устройств, то картинка бывает сыпется, иногда вообще канал падает и долго поднятся не может. Хотя, может быть это моя железка глючит, у нее вообще история очень дикая...
ЗЫ: пробуй, выкладывай скрины, помогу чем смогу :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 16:22
К сожалению ссылки не рабочая хоть файл и отображается в каталоге ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf
VPN
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 16:47
Ссылка рабочая. Я только что проверил.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 17:14
Можете на почту кинуть у меня сбрасывает соединение с ftp при попытке скачать pdf bossalex@ya.ru
VPN
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 18:37
да у вас небось антивирус какой-нть шибко умный. просто скачайте на другой машине
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 19:43
аваст
VPN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
