Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:12
 Заголовок сообщения: удаленно поменять управляющий VLAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 09:53
Добрый день! Появилась необходимость на ряде моделей изменить управляющий влан удаленно, не теряя связи. Возможно ли это и если да, то как?
Вот модели: des-3026, des-3526, des-3028, des-3200-26(rev a,b,c), des-3200-28, des-1228. Прошивки на всех разные(перепрошить не проблема).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 12:50
да можно, например через веб интерфейс
там где задается ip управления, пишите название нужного влана
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 13:07
и сразу потеряю доступ
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 15:28
Переподключитесь после с нового влана и никаких проблем. Главное, чтобы маршрут был до коммутатора в новом влане или маска совпала, если в одной подсети
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:02
может я не верно выразился...
сейчас все по дефолту, нужно создать(удаленно) влан на пользователей + влан - управление
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:06
Инкрементная заливка конфигурации точно есть в des-3028 и des-3200 (rev a,b,c). Можно воспользоваться ею.
Или по snmp сложным запросом можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:12
это - config ipif System ip/maska vlan new_vlan ?
если до, то что-то на стенде на 3200 не проходит, вернее команда проходит, но доступ теряется
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:24
Создаете файл с шапкой, как в оригинальном конфиге, и пишите туда команды:
create vlan new_vlan tag какой-то
config vlan new_vlan add t куда-то
save
и потом заливаете на свитч командой вида
dow cfg_from_TFTP ип_тфтф имя_инкрементного конфига incr
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:28
т.е это добавит новые(дополнительные) настройки к существующим?
а без слива конфа?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 17:09
вы его теряете потому что у вас дефолт роута у него нету. Вам нужно вставть с ним в один новый влан, после смены IP зайти на новый адрес и прописать роут
Но через икриментный конфиг интереснее
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 18:15
snmpset -v2c -c private 10.99.192.19 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.2.0 a 10.99.192.19 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.3.0 a 255.255.255.128 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.4.0 a 10.99.192.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.5.0 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.1.2.2.0 = IpAddress: 10.99.192.19
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.1.2.3.0 = IpAddress: 255.255.255.128
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.1.2.4.0 = IpAddress: 10.99.192.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.1.2.5.0 = INTEGER: 3
На DES-3200-28 C1
поменять IP на 192.168.0.2/25, gw 192.168.0.10, управляющий влан VID = 5:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.1.5121 a 192.168.0.2 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.2.5121 a 255.255.255.128 1.3.6.1.2.1.16.19.12.0 a 192.168.0.10 1.3.6.1.4.1.171.11.113.5.1.2.1.2.16.0 i 5
Примерно так. Но на столе надо побаловаться предварительно. И не забыть влан создать сначала:
snmpset -v2c -c private 10.99.192.24 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.76 s test .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.76 x 000000f000000000 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.76 i 4
Создаст vlan id 76 с именем test на портах 25-28.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 22:14
через CLI никак?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 02:52
Belos писал(а):
через CLI никак?
я вам выше написал почему у вас отваливается
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 26
